Hoe kan een volle SD-kaart leeg zijn?
SD-kaart geeft aan vol te zijn, maar er staan geen bestanden op. Ik gebruik hem in mijn camera en heb al meerdere keren geformatteerd. Weet iemand wat er aan de hand kan zijn en hoe dit op te lossen?
Het kan zijn dat de verborgen bestanden of mappen de ruimte op je SD-kaart innemen. Je zou de kaart eens in je computer kunnen doen en instellen dat alle bestanden, inclusief verborgen bestanden, zichtbaar worden. Dit los je zo op:
  1. Stop de SD-kaart in je computer.
  2. Open de verkenner (Windows) of Finder (Mac).
  3. Ga naar instellingen en selecteer “verborgen bestanden tonen”.
Als je nog steeds geen bestanden ziet en de kaart blijft vol, is er misschien een probleem met het bestandssysteem. Ook al heb je geformatteerd, het kan zijn dat de kaart een beschadiging heeft. Probeer een ander formaat, bijvoorbeeld FAT32 of exFAT, afhankelijk van je camera.
Voor Mac-gebruikers kan Disk Drill soms echt helpen bij het opsporen van probleem-bestanden en ook bij data-herstel. Meer informatie vind je hier in deze review: https://www.pandorarecovery.com/disk-drill-mac-review/
Ook een idee: koop een nieuwe SD-kaart. Misschien is je oude gewoon op; die dingen gaan niet eeuwig mee!
Dit klinkt echt mega frustrerend. Ik heb dit ook eens meegemaakt. Heb je al geprobeerd om de verborgen bestanden te laten zien? Soms staan er systeemfiles die je camera gebruikt. Je kan ook ‘Disk Drill for Mac’ proberen als je Mac hebt, maar volgens mij is het niet altijd betrouwbaar en kan het wat gegevens missen. Misschien is je SD-kaart kapot of heeft ie slecht contact? Aanrader om toch eens een nieuwe te proberen.
Heb je er ooit over nagedacht dat je camera gewoon oud en defect is? Misschien is er een probleem met de SD-kaartslot van je camera waardoor hij denkt dat de kaart vol is terwijl dat niet zo is. En eerlijk, die formateerfuntie in je camera is waarschijnlijk flut.
Wat je eigenlijk moet doen, is de SD-kaart in je computer plaatsen en formatteren vanaf daar. Een echt bestandsbeheerprogramma gebruiken, zoals Disk Drill for Mac, zou je kunnen helpen. Check deze site voor info: Top 10 Best Data Recovery Software for Mac (Including FREE). Maar ook daar zijn nadelen; Disk Drill kan soms best duur worden en verbruikt significant systeembronnen tijdens gebruik. Misschien tijd voor een nieuwe camera in plaats van blijven vastzitten aan je oude camera en falende SD-kaarten?
Je SD-kaart kan vol zijn maar geen bestanden tonen, dat kan verschillende oorzaken hebben en hier zijn een paar dingen die je kunt proberen om het probleem op te lossen:
Stap 1: Verborgen bestanden controleren
Soms kunnen verborgen of systeem bestanden ruimte in beslag nemen op je SD-kaart. Probeer deze bestanden zichtbaar te maken. Je kunt dit doen door de kaart in je computer te plaatsen en de optie om verborgen bestanden weer te geven in te schakelen. In Windows bijvoorbeeld, open Verkenner en ga naar “Beeld” > “Verborgen items” aanvinken. Op een Mac kun je Command + Shift + . (punt) indrukken.
Stap 2: Formatteren
Het is goed dat je al hebt geprobeerd te formatteren, maar ben je zeker dat je een diepe format hebt gebruikt? Gebruik de camera zelf om de kaart te formatteren, vaak biedt dit een betere compatibiliteit. Bij bepaalde camera’s kan je kiezen voor een ‘laag-niveau’ format, probeer dat eens als jouw camera deze optie biedt.
Stap 3: Controleer je kaart op corruptie
Gebruik een software om je SD-kaart op fouten te scannen. Op een Windows computer kun je dit doen door naar de Verkenner te gaan, met de rechtermuisknop op je SD-kaart te klikken, Eigenschappen te kiezen, dan tabblad Hulpmiddelen en dan “Controleren…”
Stap 4: Gebruik gespecialiseerde herstelsoftware
Als de bovenstaande stappen niet helpen, is het mogelijk dat je SD-kaart corrupt is en verkeerd aangeeft dat hij vol is. In dit geval kan je gebruik maken van herstelsoftware zoals Disk Drill. Deze tool kan je helpen om niet alleen je bestanden te herstellen indien nodig, maar ook om je SD-kaart te scannen en mogelijke fouten te identificeren en op te lossen. Je kunt het downloaden via deze link: [https://www.cleverfiles.com/disk-drill-mac.html] (Download Disk Drill (Mac))
Stap 5: Firmware update van je camera
Soms kan het probleem ook in de camera zitten. Controleer of er firmware updates zijn voor je camera en voer deze uit. Het kan zijn dat een bug in de camera software zorgt voor deze verkeerde interpretatie van de geheugenkaart.
Stap 6: Gebruik van een andere kaartlezer
Het kan ook het probleem zijn van de kaartlezer die je gebruikt om de SD-kaart aan te sluiten op je computer. Probeer een andere kaartlezer of gebruik de ingebouwde lezer op een andere computer.
Stap 7: Test met een andere kaart
Om uit te sluiten dat het probleem door de camera wordt veroorzaakt, test een andere SD-kaart in je camera. Als de andere kaart goed werkt, is het hoogstwaarschijnlijk een probleem met je oorspronkelijke SD-kaart. Mocht de andere kaart hetzelfde probleem hebben, is er wellicht iets mis met de camera of de manier waarop je apparaten de kaart herkennen.
Hopelijk lossen een of meerdere van deze stappen jouw probleem op! Succes!
