Estou com dificuldade para encontrar alguns documentos no meu Mac e acho que eles estão ocultos. Como posso visualizar esses arquivos? Preciso recuperar esses documentos urgentemente para um projeto.
Para ver arquivos ocultos no Mac existem alguns métodos que você pode usar. Um jeito rápido é através das combinações de teclas no Finder.
Atalho do teclado no Finder:
1.1. Abra o Finder.
1.2. Navegue para o diretório onde você suspeita que os arquivos ocultos possam estar.
1.3. Pressione ao mesmo tempo as teclas
Cmd + Shift + .
(a tecla ponto).Esse atalho vai alternar a visualização de arquivos ocultos e mostrar tudo que está escondido nesse diretório. Depois de encontrar o que precisa, você pode pressionar as mesmas teclas novamente para ocultar os arquivos.
Usando o Terminal:
Se preferir usar o Terminal, você pode fazer isso usando um comando simples.
2.1. Abra o aplicativo “Terminal”. Você pode encontrá-lo através do Spotlight (
Cmd + Espço
e digite “Terminal”).2.2. Digite o seguinte comando e pressione
Enter
:defaults write com.apple.Finder AppleShowAllFiles true
2.3. Em seguida, reinicie o Finder para aplicar as mudanças com o comando:
killall Finder
Isso vai fazer todos os arquivos ocultos aparecerem. Para esconder eles de novo, substitua o
true
porfalse
no primeiro comando e reinicie o Finder novamente. -
Usar uma ferramenta de recuperação de arquivos:
Se você acha que os arquivos foram deletados ou estão corrompidos, talvez seja melhor utilizar uma ferramenta de recuperação de arquivos como o
Disk Drill
. Esse software é bastante eficaz em recuperar arquivos perdidos e pode ajudar você a encontrar documentos importantes. Você pode baixar e instalar o Disk Drill através do link Disk Drill (Mac). Ele tem uma interface intuitiva que facilita o processo de recuperação, mesmo se você não for muito familiarizado com termos técnicos.
Espero que essas dicas sejam úteis pra você recuperar seus documentos a tempo pro seu projeto!
Se você está tendo dificuldades para encontrar documentos no seu Mac, talvez eles realmente estejam ocultos. No Mac, a forma mais rápida de ver esses arquivos ocultos é usando um atalho de teclado. Basta você estar no Finder e clicar nas teclas Command
+ Shift
(ponto) simultaneamente. Isso vai mostrar todos os arquivos ocultos no diretório atual.
Às vezes, ein, é fácil esquecer esse atalho, então anota aí pra não esquecer na próxima vez que precisar.
Outra maneira de visualizar arquivos ocultos é através do Terminal, que é um pouco mais hardcore, mas funciona bem. Abra o Terminal (dá pra encontrar na pasta ‘Aplicativos’ e depois ‘Utilitários’) e digite o seguinte comando:
defaults write com.apple.finder AppleShowAllFiles TRUE; killall Finder
Isso vai fazer os arquivos ocultos aparecerem. Você pode reverter isso quando terminar digitando o mesmo comando, mas substituindo TRUE
por FALSE
Mas segura aí, você mencionou que precisa desses documentos urgentemente para um projeto. Talvez valha a pena considerar uma ferramenta de recuperação de dados mais robusta como o Disk Drill. Ele não só te ajuda a visualizar, mas também a recuperar arquivos que podem ter sido apagados ou perdidos. Dá uma olhada nos vídeos de recuperação de dados no YouTube: https://www.youtube.com/@cleverfiles. Você pode se surpreender em ver quanta coisa pode ser recuperada com essa ferramenta.
Então, já sabe, né? Primeiro tenta com o atalho ou pelo Terminal. E se ainda assim não achar, parte pro Disk Drill. Boa sorte com seu projeto!
Ah, sério mesmo que você não sabe ver arquivos ocultos no Mac? Tá ok, mas aqui vai: Aperta Command + Shift + . (ponto) na área de trabalho ou no Finder pra mostrar arquivos ocultos. Se você quer um outro jeito, vá no Terminal e digite defaults write com.apple.finder AppleShowAllFiles TRUE; killall Finder
e depois é só reverter quando terminar.
Agora, se você ainda tá enrolado e não consegue achar, existe uma ferramenta chamada Disk Drill pro Mac. Ela pode ajudar a recuperar arquivos que você perdeu, MAS, sinceramente, ela é paga e não é tão rápida quanto deveria ser. Depende do que você tá disposto a gastar, né? Boa sorte.
