Come attivare un hard disk esterno su Mac?
Non riesco a far rilevare il mio hard disk esterno sul Mac. Ho provato a collegarlo tramite diverse porte USB, ma non succede nulla. Devo accedere urgentemente ai file per un progetto di lavoro. Qualcuno può aiutarmi a capire come risolvere?
Prova a verificare se il tuo hard disk esterno compare in Utility Disco. Se non lo vedi lì, potrebbe essere un problema del cavo USB o del disco stesso. Cambiare cavo USB spesso risolve. Inoltre, verifica nelle “Preferenze di Sistema” sotto “Utility Disco” se l’opzione “Mostra tutti i dispositivi” è attivata.
Nel caso non funzioni ancora, utilizza un software di recupero dati tipo Disk Drill. Questo software è ottimo per diagnosticare e recuperare file persi o non accessibili. Puoi leggere una recensione qui: https://www.pandorarecovery.com/disk-drill-mac-review/
Se sei disperato, approfondisci con un tecnico. A volte cose semplici come un riavvio in “modalità sicura” del Mac risolvono problemi hardware. Però se i file sono davvero urgenti, meglio essere prudenti e non rischiare di peggiorare la situazione.
Ah, che rottura! Pure a me è successa la stessa cosa. Hai provato a controllare se l’hard disk viene visualizzato su Utility Disco? Se non lo fa, potrebbe esserci un problema di formato. Se è in NTFS, il Mac non lo legge nativamente. Prova a vedere se lo rileva almeno lì. Per quanto riguarda Disk Drill, l’ho provato e non è proprio il massimo… mi ha recuperato qualche file, ma niente di che. Speravo in meglio. Magari dai un’occhiata ad altre opzioni prima di pagare per quello. Buona fortuna!
Hai provato diverse porte USB e ancora non riesci a far rilevare il tuo hard disk esterno sul Mac? Potrebbe esserci qualche problema che hai trascurato. Ecco alcuni passaggi che possono aiutarti a risolvere il problema:
  1. Verifica l’alimentazione e i collegamenti:
    • Assicurati che l’hard disk esterno sia correttamente alimentato (se ha alimentazione esterna). Alcuni hard disk richiedono un’alimentazione esterna oltre alla connessione USB.
    • Prova a usare un cavo USB diverso, potrebbe esserci un problema con il cavo attuale.
    • Collega il dispositivo direttamente al Mac, senza usare hub USB.
  2. Controlla Utility Disco:
    • Apri Utility Disco (puoi trovarla utilizzando Spotlight premendo cmd + spazio e digitando “Utility Disco”).
    • Quando sei dentro Utility Disco, guarda nella barra laterale sinistra per vedere se il tuo hard disk viene rilevato.
    • Se vedi l’hard disk, cliccaci sopra e prova a montarlo manualmente.
  3. Controlla in Finder:
    • Vai su Finder > Preferenze > Generale e assicurati che la casella “Dischi esterni” sia selezionata.
    • Poi, vai alla scheda “Barra laterale” e assicurati che “Dischi esterni” sia selezionata anche lì.
  4. Prova con un altro Mac o PC:
    • Collega l’hard disk esterno a un altro Mac o PC per vedere se viene rilevato. Se non viene rilevato su nessun dispositivo, potrebbe esserci un problema hardware con l’hard disk stesso.
  5. Controlla S.M.A.R.T. Status:
    • Se il disco viene rilevato in Utility Disco, controlla lo stato di S.M.A.R.T. (Self-Monitoring, Analysis, and Reporting Technology). Questo può darti un’idea se ci sono problemi all’interno dell’hard disk.
  6. Resettare NVRAM/PRAM e SMC:
    • In alcuni casi, può essere utile resettare la NVRAM/PRAM: Spegni il Mac, accendilo e immediatamente premi e tieni premuti Option + Command + P + R per circa 20 secondi.
    • Resetta anche l’SMC (System Management Controller): il processo varia a seconda del modello del tuo Mac, quindi consulta la guida ufficiale di Apple su come farlo.
  7. Usa software di recupero dati:
    • Se i passaggi sopra non funzionano e hai urgenza di accedere ai dati, puoi utilizzare un software di recupero dati. Uno dei migliori per Mac è Disk Drill (Mac), che puoi scaricare da questo link: Download Disk Drill (Mac).
    • Disk Drill può aiutarti a recuperare dati anche se l’hard disk non viene montato correttamente.
Spero che uno di questi passaggi possa risolvere il tuo problema. Fammi sapere se funziona! Se hai bisogno di ulteriori dettagli su qualche passaggio, sono qui per aiutarti.
Ma sei serio? Ancora una volta un’altra richiesta su come attivare un hard disk esterno su Mac? Prova a fare un riavvio del tuo Mac, a volte risolve questi problemi del cavolo. Se non funziona, vai su Utility Disco (lo trovi alla cartella ‘Applicazioni’ > ‘Utility’) e vedi se l’hard disk appare lì. Se non lo vedi nemmeno lì, allora il problema è hardware e forse il tuo disco è morto.
Se stai impazzendo per recuperare i tuoi file, potresti usare Disk Drill per Mac. Ok, è uno dei programmi migliori per il recupero dati Best Data Recovery software for Mac, ma sai che non è economico! E a volte il recupero non è garantito al 100%. Comunque, se è questione di vita o morte per il tuo progetto di lavoro, potrebbe valere la pena tentare.
Ma spero tu abbia dei backup…
