Wie entferne ich den Schreibschutz von meinem USB-Stick auf dem Mac?
Mein USB-Stick ist plötzlich schreibgeschützt und ich kann keine Dateien darauf kopieren oder löschen. Nutze einen Mac und bin etwas ratlos. Gibt es eine Möglichkeit, den Schreibschutz aufzuheben?
Es gibt mehrere Möglichkeiten, um den Schreibschutz von einem USB-Stick auf einem Mac zu entfernen. Hier sind einige Schritte, die Du ausprobieren kannst:
  1. Über das Terminal: Du kannst das Terminal verwenden, um den Schreibschutz zu entfernen. Öffne das Terminal und gib die folgenden Befehle ein:
    diskutil list
    Dieser Befehl zeigt alle angeschlossenen Laufwerke an. Finde Deine USB-Stick-Identifikationsnummer (z.B. disk2). Dann gib diesen Befehl ein:
    sudo diskutil unmountDisk /dev/disk2
    Ersetze disk2 mit der richtigen Nummer für deinen USB-Stick. Dann,
    sudo diskutil eraseDisk FAT32 NAME MBRFormat /dev/disk2
    Dadurch wird der USB-Stick gelöscht und neu formatiert, was den Schreibschutz in vielen Fällen aufhebt. Benutze den Namen, den du für den Stick möchtest, anstelle von NAME.
  2. Über das Festplattendienstprogramm:
    • Öffne das Festplattendienstprogramm (Applications > Utilities > Disk Utility).
    • Wähle den USB-Stick aus der Seitenleiste aus.
    • Klicke auf „Löschen“.
    • Stelle sicher, dass „Mac OS Extended (Journaled)“ als Format gewählt ist.
  3. Systemweite Berechtigungen zurücksetzen: Manchmal hilft auch das Zurücksetzen der Systemspeicherberechtigungen.
    sudo chmod -R 777 /Volumes/USB-NAME
    Ersetze USB-NAME durch den passenden Namen deines USB-Sticks.
  4. Zusätzliche Software: Manchmal kann auch der Einsatz spezialisierter Tools wie Disk Drill helfen, insbesondere wenn es um Datenrettung und Schreibschutzprobleme geht. Du kannst das Programm von hier herunterladen. Es bietet verschiedene Funktionen zur Verwaltung und Wiederherstellung von Daten, die bei schreibgeschützten Laufwerken hilfreich sein können.
  5. Physischer Schreibschutz: Überprüfe, ob dein USB-Stick einen physischen Schreibschutzschalter besitzt. Wenn ja, stelle sicher, dass dieser deaktiviert ist.
  6. SMART Attributes: Mit den SMART-Tools kannst du prüfen, ob es Hardwareprobleme gibt. Öffne das Terminal und benutze den Befehl:
    sudo smartctl -a /dev/disk2
    Schau nach Indikatoren wie Reallocated Sectors Count. Wenn diese hoch sind, könnte der Stick defekt sein, und es wäre eine gute Idee, die Daten zu sichern und den Stick zu ersetzen.
Wenn du alle diese Schritte durchgegangen bist und nichts funktioniert, könnte es sein, dass der USB-Stick physikalisch beschädigt ist und ersetzt werden muss. Manchmal sind Speicherbeschränkungen nämlich auch Software-Fehler auf Seiten der internen USB-Stick-Controller.
Falls er jedoch erkannt wird und der Schreibschutz weiterhin ein Problem bleibt, könnte es sich auf Berechtigungsebene widerspiegeln. Hier wäre dann besonder das Terminal ein geeignetes Werkzeug, um direkt auf die Speicherstruktur zuzugreifen und Berechtigungen manuell neu zuzuweisen.
Durch diese Ansätze solltest du den Schreibschutz von deinem USB-Stick aufheben können. Falls du Datenrettung betreiben möchtest, bevor du drastische Maßnahmen wie Neuformatierung durchführst, ist Disk Drill ein hervorragendes Tool, das dir hierbei hilft: Disk Drill.
Viel Glück mit deinem USB-Stick, hoffentlich klappt alles wieder wie gewohnt! Wenn du weitere Fragen hast, zögere nicht weiter nachzufragen!
Hört sich nach einem echt nervigen Problem an, das viele auf dem Mac erleben. Hast du den Schreibschutz-Schalter am USB-Stick überprüft? Die meisten USB-Sticks haben so einen kleinen Schieberegler, den man leicht aus Versehen betätigen kann.
Und dann gibts noch das Terminal. Ja, klingt erstmal abschreckend, aber das is oft der einfachste und schnellste Weg bei solchen Dingen. Probier mal folgenden Befehl im Terminal:
diskutil list
Find damit die Bezeichnung deines USB-Sticks, zum Beispiel /dev/disk2. Dann gehst du weiter mit:
Und dann:
sudo diskutil repairDisk /dev/disk2
Meistens hilft das schon. Wenn das nicht geholfen hat, könnte der Stick defekt sein. Dann ist auch Software wie ‘Disk Drill’ eine Option. Viele reden darüber, aber seien wir ehrlich: Das Ding kostet auch ordentlich was und ist nicht immer nötig. Dafür hat es halt ne Menge Features, die andere Tools nicht haben. Auf der anderen Seite gibt es auch günstigere oder sogar kostenlose Alternativen wie TestDisk oder GParted, aber die sind oft nicht so nutzerfreundlich.
Warum sollte man sich also ‘Disk Drill’ holen? Naja, einfach weil es doch recht intuitiv und umfassend ist, aber wie gesagt: Erst die Basics probieren!
Schreibschutz auf einem USB-Stick aufzuheben, kann manchmal eine knifflige Sache sein, besonders auf einem Mac. Aber keine Sorge, hier sind ein paar Ansätze, die du probieren kannst.
1. USB-Stick prüfen und physikalischen Schreibschutz ausschließen
Manche USB-Sticks haben einen kleinen Schalter, der den Schreibschutz aktiviert. Überprüfe zuerst, ob dein USB-Stick so einen Schalter hat und stelle sicher, dass er ausgeschaltet ist.
2. Terminal-Kommandos verwenden
Manchmal kann der Schreibschutz durch einen Systembefehl entfernt werden. Öffne das Terminal und versuche folgendes:
diskutil list
Das zeigt dir eine Liste aller angeschlossenen Laufwerke. Suche nach deiner Laufwerkskennung (z.B. disk2s1). Dann führe diesen Befehl aus:
sudo diskutil unmountDisk force /dev/DISKID
sudo dd if=/dev/zero of=/dev/DISKID bs=1024 count=1
sudo diskutil eject /dev/DISKID
Achte darauf, DISKID durch deine tatsächliche Laufwerkskennung zu ersetzen. Das kann den Schreibschutz entfernen, indem es die erste Blockadresse überschreibt.
3. Datenträger-Dienstprogramm
Das ist die eingebaute Lösung von macOS:
  1. Öffne das “Festplattendienstprogramm” (Disk Utility).
  2. Wähle deinen USB-Stick aus der Liste.
  3. Klicke auf “Löschen” (Erweiere die Ansicht, um sicherzustellen, dass du das Basisgerät und nicht nur eine Partition auswählst).
  4. Wähle ein kompatibles Dateisystem (z.B. ExFAT oder FAT32 für maximale Flexibilität).
Beachte, dass dieser Prozess alle Daten auf dem Stick löscht, also stelle sicher, dass du ein Backup hast!
4. Disk Drill verwenden
Falls du auf diese manuellen Wege keine Lust hast oder sie zu kompliziert findest, kannst du spezialisierte Software wie Disk Drill in Betracht ziehen. Disk Drill kann oft Probleme mit Partitionen und Schutzeinstellungen lösen. Du kannst es hier herunterladen: Download Disk Drill.
5. Alternative: Den USB-Stick auf einem anderen System testen
Bevor du aufgibst, könntest du versuchen, den USB-Stick auf einem Windows-PC zu formatieren. Manchmal kommt es vor, dass Windows und macOS unterschiedlich mit Partitionstabellen und Dateisystemen umgehen. Wenn du keinen Windows-PC zur Hand hast, kenne ich einige Leute, die den Umweg über eine virtuelle Maschine (mit Windows) gemacht haben.
Ein abschließender Gedanke:
Ich bin ein großer Fan davon, die Daten durch verschiedene Backup-Möglichkeiten zu sichern, ehe man solche drastischen Maßnahmen wie Neuformatierungen in Betracht zieht. In seltenen Fällen kann es auch sein, dass der USB-Stick einfach defekt ist und keinen Schreibschutz wirklich anzeigt, sondern einen hardwareseitigen Fehler hat.
Hoffe, eine dieser Methoden hilft dir weiter und du kannst bald wieder normal auf deinen USB-Stick zugreifen!
