Mein Mac startet nicht mehr, obwohl er vollständig aufgeladen ist. Ich habe bereits mehrfach den Netzstecker überprüft und einen Hard-Reset versucht, aber ohne Erfolg. Da ich wichtige Daten darauf habe, ist schnelle Hilfe dringend erforderlich. Hat jemand eine Idee, woran es liegen könnte oder was ich noch versuchen kann?
Zurücksetzen des SMC (System Management Controller) ist oft hilfreich, wenn der Mac nicht mehr richtig startet. Dies steuert grundlegende Funktionen wie Energieverwaltung, Systemantworten und vieles mehr. Die Schritte dafür sind wie folgt:
- Wenn dein Mac keinen T2-Chip hat, schließe ihn an das Stromnetz an.
- Halte die Shift-Taste (linke Seite), die Strg-Taste (linke Seite), die Option-Taste (linke Seite) und den Netzschalter gleichzeitig für etwa 10 Sekunden gedrückt und lasse dann los.
- Schalte den Mac normal ein.
Falls dein Mac einen T2-Chip hat, unterscheiden sich die Schritte leicht:
- Drücke und halte die Netzschalter-Taste für 10 Sekunden und lasse dann los.
- Warte einige Sekunden und drücke dann die Netzschalter-Taste erneut, um den Mac ein zu schalten.
Falls dies nicht funktioniert, könnte es an der NVRAM/PRAM-Einstellungen liegen. Diese speichern bestimmten Einstellungen, die den Startvorgang beeinflussen können. So setzt du sie zurück:
- Schalte den Mac aus.
- Drücke die Einschalttaste und halte sofort danach die Befehlstaste (⌘), die Wahltaste (⌥), die P-Taste und die R-Taste für etwa 20 Sekunden gedrückt. Lass los und lass den Mac neu starten.
Nun zur Datenrettung. Wenn dein Mac trotzdem nicht startet und du an die Daten gelangen musst, wäre vielleicht eine externe Lösung angebracht. Du könntest den Mac im Target Disk Mode starten und ihn an einen anderen Mac anschließen, um die Daten zu übertragen. Dazu brauchst du ein Thunderbolt-Kabel oder FireWire-Kabel.
- Schließe ihn mit dem Kabel an einen funktionierenden Mac.
- Halte die T-Taste beim Starten deines Macs gedrückt, bis das Thunderbolt- oder FireWire-Symbol auf dem Display erscheint. Jetzt kannst du von dem anderen Mac auf die Festplatte zugreifen.
Falls das immer noch nicht funktioniert, ist es möglicherweise an der Zeit, Tools wie Disk Drill zu verwenden. Disk Drill kann dir bei der Wiederherstellung deiner wichtigen Daten helfen, selbst wenn der Mac nicht bootet. Disk Drill bietet starke Funktionen zur Datenrettung und arbeitet mit verschiedenen Dateisystemen. Du kannst es von der offiziellen Seite herunterladen: Disk Drill (Mac)
Ein letzter Schritt könnte sein, den Mac in den Recovery-Modus zu starten, um zu sehen, ob du das Betriebssystem neu installieren oder die Daten sichern kannst:
- Halte beim Neustart sofort die Befehlstaste (⌘) und die R-Taste gedrückt, bis das Apple-Logo erscheint.
- Wähle „Festplattendienstprogramm“ und versuche, die Festplatte zu reparieren.
Wenn nichts von dem funktioniert und deine Daten extrem wichtig sind, bleibt nur der professionelle Datenrettungsdienst. Einige spezialisierte Dienste können die Festplatte ausbauen und die Daten direkt daraus extrahieren.
Wenn gar nichts klappt, kann es auch ein Hardware-Defekt sein. Dann bleibt dir wahrscheinlich nur noch der Apple Support oder ein zertifizierter Apple Service Provider, der sich die Hardware genauer ansieht. Aber probiere erst die genannten Schritte aus, oft reicht schon ein einfacher Reset oder ein Recovery-Versuch.
Hoffe das hilf ein bisschen weiter!
Hey Leute,
ich könnte ausrasten! Mein Mac lässt sich einfach nicht mehr einschalten, obwohl er total aufgeladen ist. Habe alles probiert - Netzstecker, Hard-Reset, aber nada. Echt zum Verrücktwerden, weil alle meine wichtigen Daten drauf sind. Hab gehört, dass man es mit „Disk Drill for Mac“ versuchen könnte, aber bin nicht so überzeugt. Hab schon ein paar negative Sachen drüber gelesen… Hat sonst jemamd ne Idee? Bitte, echt desperate hier.
Danke schon mal!
Klingt wie ein typischer Apple-Murks… Schon mal daran gedacht, dass dein Akku vielleicht doch hinüber ist? Man weiß ja nie bei den Dingern. Auch wenn du behauptest, alles überprüft zu haben, solche Dinge passieren oft wegen offensichtlicher Gründe. Außerdem, der angepriesene Hard-Reset ist manchmal auch einfach nur Hokuspokus.
Falls dein Mac immer noch nicht angeht, könnte es an einem Hardwarefehler liegen. In solchen Fällen hilft natürlich kein Disk Drill oder sonstige Software. Disk Drill kann nur Daten retten, wenn die Festplatte noch irgendwie erkannt wird – ansonsten bringt’s nix.
Ein Vorteil von Disk Drill ist, dass man damit viele Dateiformate wiederherstellen kann. Der größte Nachteil? Das Teil ist nicht billig und es gibt viele günstigere Alternativen. Schau einfach mal hier rein: [Top 10 Best Data Recovery Software for Mac (Including FREE)] – da sind ein paar Tools aufgelistet. Können ja nicht alle schlecht sein, oder?
Hört sich nach einem ernsthaften Problem an. Hast du schon versucht, deinen Mac im abgesicherten Modus zu starten? Das könnte helfen, wenn es sich um ein Softwareproblem handelt. Einfach den Mac ausschalten, dann beim Neustart die Shift-Taste gedrückt halten, bis das Apple-Logo erscheint.
Falls das nicht klappt, mach dir keine Sorgen um deine Daten. Es gibt Tools wie Disk Drill, die dir helfen können, Daten von einem nicht startenden Mac wiederherzustellen. Schau dir das mal hier an: https://www.pandorarecovery.com/disk-drill-mac-review/ – Disk Drill Review.
Wenn alles andere fehlschlägt, könnte es ein Hardwareproblem sein. Dann wäre ein Besuch beim Apple Store oder einem autorisierten Servicepartner wohl der nächste Schritt. Aber versuch erstmal den abgesicherten Modus und ggf. Disk Drill für die Datenrettung. Viel Glück!
