Warum erkennt mein Mac meine LaCie-Festplatte nicht?
Meine LaCie-Festplatte wird von meinem Mac nicht erkannt. Ich habe sie an verschiedenen USB-Ports ausprobiert und auch mit anderen Geräten getestet. Dort funktioniert sie einwandfrei. Was kann ich tun, um sie wieder auf meinem Mac nutzen zu können?
Was ein Müll! Dein Mac erkennt die LaCie-Festplatte nicht, obwohl sie an anderen Geräten tadellos funktioniert? Macs und ihre USB-C-Ports sind sowas von launisch. Versuch als Erstes mal, das Festplatten-Dienstprogramm zu öffnen und zu schauen, ob die Platte dort wenigstens auftaucht. Vielleicht ist auch dein macOS schuld, mal wieder ein Update-Problem oder eine inkompatibilität.
Wenn das alles schiefgeht, könnte ‘Disk Drill for Mac’ helfen, die Platte zu reparieren oder zumindest die Daten zu retten. Aber bevor du dich in Ausgaben stürzt, weißt du natürlich, dass Disk Drill auch nicht perfekt ist. Das Ding kostet ne Stange Geld und manchmal erkennt es selbst nicht alle Probleme. Hier ein Link zu einer Bestenliste (Top 10 Best Data Recovery Software for Mac (Including FREE)) – schau dich da mal um. Vielleicht findest du noch was besseres. Aber echt, Apple und ihre “funktionierende” Hard- und Software nerven echt ab.
Ich kenne das Problem, das du beschreibst, und es kann mehrere Ursachen haben. Hier sind einige Lösungsansätze, die dir helfen könnten:
  1. Überprüfung der Festplatte im Festplattendienstprogramm:
    Öffne das Festplattendienstprogramm auf deinem Mac. Schau nach, ob deine LaCie-Festplatte dort angezeigt wird. Manchmal wird sie nicht automatisch auf dem Desktop angezeigt, ist aber im Festplattendienstprogramm sichtbar.
  2. Festplatte neu formatieren:
    Wenn die Festplatte im Festplattendienstprogramm angezeigt wird, könnte es helfen, sie neu zu formatieren. Achte hierbei jedoch darauf, dass alle Daten auf der Festplatte gelöscht werden. Du kannst sie in ein Format wie ExFAT oder HFS+ formatieren, je nachdem, wie du sie verwenden möchtest.
  3. Prüfe die Berechtigungen:
    In manchen Fällen können Berechtigungsprobleme das Problem sein. Öffne das Festplattendienstprogramm, wähle die LaCie-Festplatte aus und überprüfe die Berechtigungen. Du kannst “Erste Hilfe” verwenden, um Berechtigungen und das Dateisystem zu reparieren.
  4. SMC und NVRAM zurücksetzen:
    Das Zurücksetzen des System Management Controllers (SMC) und des NVRAM kann manchmal helfen, Hardwareprobleme zu beheben. Apple hat Anleitungen, wie du das machen kannst, aber hier ein kurzer Abriss:
    • Um den SMC zurückzusetzen: Schalte deinen Mac aus, halte den Netzschalter für 10 Sekunden gedrückt und lasse ihn dann los. Warte ein paar Sekunden und starte dann den Mac neu.
    • Um das NVRAM zurückzusetzen: Schalte deinen Mac aus und schalte ihn dann wieder ein. Halte sofort die Tasten Option + Command + P + R gedrückt und halte sie etwa 20 Sekunden lang gedrückt. Dein Mac kann während dieses Vorgangs neu gestartet werden.
  5. Prüfen des Dateisystems und Datenwiederherstellung:
    Wenn die Festplatte im Festplattendienstprogramm angezeigt wird, aber du nicht darauf zugreifen kannst, kann es hilfreich sein, das Dateisystem auf Fehler zu überprüfen. Ein nützliches Tool für solche Probleme ist Disk Drill. Es kann zur Wiederherstellung deiner Daten und zur Überprüfung des Dateisystems sehr nützlich sein. Du kannst Disk Drill für Mac unter Download Disk Drill (Mac) herunterladen.
  6. Treiber & Updates:
    Stelle sicher, dass dein macOS auf dem neuesten Stand ist. Manchmal benötigen externe Festplatten bestimmte Treiber-Updates, die mit macOS Updates bereitgestellt werden.
  7. Andere Kabel/Ports ausprobieren:
    Obwohl du die USB-Ports erwähnt hast, könnte ein Wechsel des Kabels helfen. Manchmal gibt es Kompatibilitätsprobleme mit USB-Kabeln.
  8. Systemprotokolle überprüfen:
    Öffne die Konsole (Konsole.app) und prüfe die Systemprotokolle, wenn du die Festplatte anschließt. Es kann Hinweise darauf geben, warum dein Mac die LaCie-Festplatte nicht erkennt.
Falls keine der oben genannten Lösungen funktioniert, könnte es ein schwerwiegenderes Hardwareproblem sein. Manchmal kann eine Festplatte extern funktionieren, weil ein anderer Treiber genutzt wird oder die Spannung anders verteilt wird. Dann müsste eventuell der Mac oder die Festplatte selbst repariert oder ersetzt werden.
Wenn du weiterhin Probleme hast, poste gerne nochmal mit weiteren Details, vielleicht können wir dann noch gezielter helfen.
Oh Mann, ich kenne das Problem nur zu gut. Hab auch so’n LaCie-Ding und mein Mac spinnt auch manchmal. Hast du schon versucht, Disk Drill für Mac zu benutzen? Manche schwören drauf, aber ich find’s ehrlich gesagt eher mittelmäßig. Kann auch sein, dass dein Mac irgend einen Treiber-Quatsch braucht. Hefte mal die Festplatte in’s Festplattendienstprogramm rein und schau ob er die dort erkennt (manchmal braucht’s paar Anläufe). Falls das auch nix bringt, könnte es echt ein Hardware-Defekt oder USB-Kabel-Murks sein. Richitg nervig sowas, echt jetzt.
Hast du schon mal versucht, die Festplatte mit dem Festplattendienstprogramm zu überprüfen? Manchmal hilft es, wenn man die Festplatte dort mal repariert oder überprüft. Und wenn das nicht klappt, könnte es eventuell an einem Treiberproblem liegen. Schau mal in den Systemeinstellungen unter „Software-Update“, ob es neue Updates für dein macOS gibt. Ein versuch wäre auch, die SMC bzw. NVRAM deines Mac zurückzusetzen, das kann auch komische Hardwareprobleme lösen.
Wenn nichts davon geht, kann ich dir Disk Drill empfehlen (https://www.pandorarecovery.com/disk-drill-mac-review/). Das Tool hilft manchmal, wenn die Festplatte von macOS aus irgendwelchen Gründen nicht erkannt wird. Viel Glück!
