Ik kan mijn map Documenten niet meer vinden op mijn Mac. Alle bestanden hierin zijn verdwenen en ik weet niet wat er is gebeurd. Heeft iemand een idee hoe ik deze map en bestanden kan terughalen? Dit bevat erg belangrijke documenten.
Hé man, balen dat je je Documenten map kwijt bent. Dat is echt klote, zeker als er belangrijke documenten in stonden. Heb je toevallig iCloud Drive aanstaan? Soms raakt die sync in de war. Als dat het niet is, kun je proberen om met Time Machine een backup terug te zetten (als je die aan hebt staan tenminste). Disk Drill voor Mac kan misschien helpen om verloren bestanden terug te halen, maar ik heb er gemengde gevoelens over. Het is niet altijd even betrouwbaar. Succes, hoop dat je je docs terugvindt!
Het kan behoorlijk frustrerend zijn wanneer je belangrijke bestanden niet meer kunt vinden. Hier zijn enkele stappen die je kunt proberen om je Documenten-map terug te vinden:
Spotlight Zoeken: Probeer eerst je bestanden terug te vinden via Spotlight. Klik op het vergrootglas in de rechterbovenhoek van je Mac en typ “Documenten”. Misschien zijn je bestanden gewoon verplaatst en kun je ze via deze zoekoptie terugvinden.
Finder Voorkeuren Controleren: Soms kan de Documenten-map per ongeluk uit de zijbalk van de Finder zijn verwijderd. Open Finder, ga naar “Finder” in de menubalk, kies “Voorkeuren” en zorg ervoor dat “Documenten” is aangevinkt onder de tab “Zijbalk”.
Ga naar Map: Open Finder, klik op “Ga” in de menubalk, en vervolgens “Ga naar map…”. Typ “/Gebruikers/[je gebruikersnaam]/Documents” en kijk of je map daar nog staat.
Prullenbak Controleren: Het is mogelijk dat je Documenten-map (per ongeluk) naar de Prullenbak is verplaatst. Controleer de Prullenbak en herstel de map indien aanwezig.
Time Machine Backup: Als je gebruik maakt van Time Machine voor back-ups, kun je mogelijk je Documenten-map herstellen vanuit een recente Back-up. Klik op het Time Machine-icoon in de menubalk en selecteer “Open Time Machine”. Blader naar de datum voordat de documenten verdwenen waren en herstel je bestanden.
Terminal Gebruiken: Als je handig bent met de Terminal, open deze dan en typ “cd ~/Documents” gevolgd door “ls -la” om te zien of de bestanden verborgen zijn. Als ze verborgen zijn, gebruik dan “chflags nohidden [bestandnaam]” om ze weer zichtbaar te maken.
Profiel Wisselen: Er bestaat ook een kans dat je per ongeluk bent ingelogd op een ander gebruikersaccount. Zorg ervoor dat je op het juiste profiel bent ingelogd.
Als je al deze stappen hebt geprobeerd en je Documenten-map nog steeds niet kunt vinden, kun je overwegen herstelsoftware te gebruiken zoals Disk Drill. Dit programma heeft een goede reputatie voor het terughalen van verloren gegevens. Je kunt het downloaden van de volgende link: https://www.cleverfiles.com/disk-drill-mac.html. Volg de instructies op hun website om de software te gebruiken voor het herstellen van je bestanden.
Hopelijk helpen deze stappen je om je belangrijke documenten terug te vinden.
Het kan zijn dat je per ongeluk je map hebt verplaatst of verwijderd. Probeer eerst deze stappen:
- Spotlight zoeken: Klik op het vergrootglas in de rechterbovenhoek en typ “Documenten”. Misschien vind je de map op een andere locatie.
- Prullenmand checken: Kijk of de map per ongeluk is verwijderd en in je prullenmand staat.
- Finder voorkeuren: Ga naar Finder > Voorkeuren > Navigatiekolom en zorg ervoor dat “Documenten” is aangevinkt.
Als je map nog steeds weg is, kan het zijn dat de gegevens per ongeluk zijn verwijderd. In dat geval kan een data recovery tool zoals Disk Drill enorm handig zijn. Hier vind je een onafhankelijke review: Disk Drill Review
Deze tool kan verloren bestanden opsporen en herstellen. Veel succes!
