Mijn Mac toont bepaalde bestanden niet meer. Ik weet zeker dat ze er zijn. Ik probeer verborgen bestanden te vinden, maar ik weet niet hoe. Heeft iemand hier ervaring mee of weet hoe ik ze kan weergeven?
Een eenvoudige methode om verborgen bestanden op je Mac te tonen, is door gebruik te maken van snelle toetsencombinaties.
- Open Finder: Dit is je standaard verkenner op macOS.
- Toetscombinatie: Druk op
CMD + Shift + . (punt)
. Hierdoor worden verborgen bestanden en mappen onmiddellijk zichtbaar in je huidige Finder-venster. - Navigatie: Nu kun je door je mappen bladeren en zou je de verborgen bestanden moeten zien die eerder verborgen waren.
Opmerking: Deze combinatie werkt zowel voor nieuwe als oudere versies van macOS (bijvoorbeeld vanaf macOS Sierra).
Terminal Methode
Als de bovengenoemde methode niet goed werkt, kun je de Terminal openen en een paar eenvoudige commando’s uitvoeren:
Start Terminal: Open de Terminal-app via de Spotlight (druk op
CMD + Spatie
en typ “Terminal”). -
Commando invoeren:
defaults write com.apple.finder AppleShowAllFiles TRUE; killall Finder
Dit commando zorgt ervoor dat alle verborgen bestanden getoond worden en “reset” de Finder zodat deze meteen zichtbaar zijn.
Verbergen van bestanden: Als je klaar bent en de bestanden opnieuw wilt verbergen, voer dan het volgende Terminal-commando in:
defaults write com.apple.finder AppleShowAllFiles FALSE; killall Finder
Externe Tools
Als bovenstaande methodes om verborgen bestanden te bekijken niet voldoen aan je verwachtingen, kun je overwegen om een externe tool te gebruiken zoals Disk Drill. Deze software is bijzonder krachtig als het gaat om het zoeken naar bestanden die moeilijk te vinden zijn, inclusief verborgen en verwijderde bestanden. Je kunt meer info vinden en de software downloaden via deze link: Disk Drill (Mac).
Probleem Oplossen
Mocht je specifieke bestanden niet kunnen vinden ondanks dat je ze probeert weer te geven via de methodes hierboven, dan kunnen er andere oorzaken zijn. Het is mogelijk dat de bestanden per ongeluk zijn verplaatst naar een andere locatie of zelfs zijn gewist en in die gevallen kunnen tools zoals Disk Drill echt van pas komen. Disk Drill heeft namelijk mogelijkheden voor geavanceerde bestandsherstel die je misschien uit de brand kunnen helpen.
Tips:
- Hou er rekening mee dat sommige bestanden standaard verborgen zijn om te voorkomen dat je per ongeluk belangrijke systeem- of configuratiebestanden aanpast. Probeer voorzichtig te zijn met welke bestanden je opent of bewerkt.
- Verander niet zomaar attributen van verborgen bestanden tenzij je zeker weet wat je doet, omdat dit systeemproblemen kan veroorzaken.
Hopelijk helpt dit je om je verborgen bestanden weer zichtbaar te krijgen op je Mac!
Echt belachelijk dat dit soort dingen met Mac zo ingewikkeld moet zijn. Probeer op je toetsenbord shift + cmd + . (punt) te typen, vaak zie je dan de verborgen bestanden verschijnen. Maar let op, dit werkt niet altijd voor iedereen.
Als dat niet werkt en je denkt dat ze echt verdwenen zijn, kun je ook Disk Drill voor Mac proberen, maar houd er rekening mee dat het niet gratis is en soms niet alles terugvindt. Check deze pagina voor meer info: Top 10 Best Data Recovery Software for Mac (Including FREE). Probeer eerst goed te zoeken voordat je geld uitgeeft aan software die misschien niet eens werkt. Succes!
Je bent niet de enige die dit probleem heeft! Verborgen bestanden laten zien op een Mac is eigenlijk vrij simpel, je moet alleen even de juiste toetsencombinatie weten. Probeer eens de volgende stappen:
- Open Finder.
- Druk op Command + Shift + . (punt).
Hiermee zouden de verborgen bestanden onmiddellijk zichtbaar moeten worden in de map die je open hebt staan.
Maar let op, deze bestanden zijn vaak verborgen met een reden. Ze kunnen systeembestanden zijn die belangrijk zijn voor de werking van je Mac, dus verander niets als je niet zeker weet wat je doet.
Als je nog steeds problemen hebt en denkt dat de bestanden zijn verwijderd, zou je een tool zoals Disk Drill kunnen proberen. Deze tool kan helpen bij het herstellen van verwijderde bestanden. Volgens deze Disk Drill Review blijkt het een vrij betrouwbare optie te zijn.
Zo kom je er hopelijk wel uit. Succes!
Oef, ik voel je frustratie. Mac kan soms echt een pain zijn met die verborgen bestanden. Hier is een snelle manier: open Finder, ga naar ‘Programma’s’ > ‘Hulpprogramma’s’ > ‘Terminal’. Typ dan defaults write com.apple.finder AppleShowAllFiles -bool true
en druk op enter. Daarna killall Finder
. Succes!
Pas wel op met programma’s zoals ‘Disk Drill voor Mac’, die kunnen soms meer problemen veroorzaken dan oplossen, heb slechte ervaringen mee gehad. Veel succes, hopelijk vind je je bestanden terug!
