J’ai branché mon disque dur externe sur mon Mac, mais il n’apparaît pas dans le Finder ni dans l’Utilitaire de disque. J’ai des fichiers importants dessus et j’ai besoin d’y accéder. Quelqu’un a déjà eu ce problème ? Quelles solutions avez-vous trouvées ? Merci.
Ah, j’ai eu le même souci avec mon disque dur externe sur mon Mac, c’est super frustrant… Parfois, le Mac galère à reconnaître certains formats de disque. As-tu vérifié les câbles et essayé un autre port USB ? Sinon, l’Utilitaire de disque, c’est bien, mais ça bugue souvent. Disk Drill pour Mac, je l’ai essayé, mais franchement ça m’a plus compliqué la vie qu’autre chose. Quelques fois, reformater le disque dur via un PC peut aider, mais fais attention à ne pas perdre tes données. Bonne chance!
Vérifie d’abord que ton disque dur externe est bien branché et qu’il reçoit de l’alimentation. Parfois, un câble USB défectueux peut empêcher le disque de s’afficher, donc essaie un autre câble si possible. Prochaine étape, inspecte les ports USB du Mac pour t’assurer qu’ils fonctionnent correctement en branchant un autre périphérique USB.
Pas de bol ? Passe à l’Utilitaire de disque. Ouvre l’Utilitaire de disque (Finder → Applications → Utilitaires → Utilitaire de disque) et regarde si le disque dur externe apparaît dans la liste à gauche. S’il est là, mais grisé ou non monté, clique dessus et tente de le monter manuellement avec le bouton “Monter” en haut à droite de l’interface.
Toujours rien ? Ça se corse. Un disque dur peut aussi ne pas être reconnu à cause d’un format de fichier incompatible. Les systèmes de fichiers comme NTFS de Windows ne sont pas nativement compatibles avec macOS, ce qui pourrait empêcher ton Mac de reconnaître ou monter le disque. Dans ce cas, il te faudra peut-être installer un logiciel tiers comme Paragon NTFS pour Mac OS X qui permet de lire et écrire sur les disques en NTFS.
Autre facteur, vérifie aussi que ton macOS est à jour. Une mise à jour système peut parfois régler des incompatibilités avec du matériel.
Pour récupérer des fichiers rapidement et efficacement, le logiciel Disk Drill peut être une bonne option. Ce logiciel est spécialisé dans la récupération des données perdues ou inaccessibles. Voilà le lien pour le télécharger : Télécharger Disk Drill pour Mac ici.
Enfin, si rien de tout cela ne fonctionne, c’est qu’il se peut que le disque dur soit physiquement endommagé. Dans ce cas, les solutions maison risquent d’être insuffisantes et tu devras envisager de te tourner vers un service de récupération de données professionnel. Attention, ces services peuvent être coûteux, donc ça vaut le coup d’essayer ces solutions DIY d’abord.
Bon courage! J’espère que tu pourras accéder à tes fichiers importants.
Peut-être ton Mac ne reconnait pas le disque dur à cause du formatage. Si ton disque est formaté en NTFS, il se peut qu’il ne soit pas lisible directement par macOS. Essaie de vérifier en le branchant à un PC Windows, voire à un autre Mac. Également, utilise l’Utilitaire de disque, mais attention, ne formate rien pour ne pas perdre tes données importantes.
Sinon, tu peux essayer un outil comme Disk Drill qui peut t’aider à retrouver des fichiers même si ton disque dur externe n’apparait pas. Jete un oeil à cette revue indépendante pour plus de détails sur Disk Drill : https://www.pandorarecovery.com/disk-drill-mac-review/. Desfois, c’est juste un problème de connectique ou de câble, vérifie aussi ça. Bonne chance!
Encore ce problème de disque dur externe non reconnu… Franchement, Apple et leur compatibilité. Bon, premièrement, vérifie les bases : ton câble fonctionne? Sinon, essaie un autre. Si le disque dur n’est toujours pas reconnu, passe par l’Utilitaire de disque et vois s’il apparaît en gris. Dans ce cas, ça peut être un problème de fichier corrompu.
J’ai aussi eu ce problème et j’ai utilisé Disk Drill pour Mac. C’est pour récupérer tes données, une sorte d’aspirateur à fichiers. Mais faut savoir que la version gratuite est assez limitée et c’est pas donné, mais ça fait le job. Va lire cet article : Article pour choisir le meilleur logiciel de récupération de données pour utilisateurs macOS et compare.
Pros : il récupère plein de types de fichiers, très efficace.
Cons : il peut être cher pour juste une utilisation ponctuelle et faut aimer les pubs pour upgrader… Totalement abusé sérieux .
