Mon disque dur externe ne s’affiche plus sur mon Mac. Il fonctionnait bien hier, mais maintenant il n’apparaît plus dans le Finder ni dans Utilitaire de disque. J’ai beaucoup de fichiers importants dessus, et je ne sais pas quoi faire pour les récupérer. Merci pour votre aide !
Tu as raison, c’est frustrant quand ton disque dur externe cesse de s’afficher sur ton Mac surtout quand il fonctionnait bien récemment. Voici quelques étapes et astuces pour essayer de résoudre ce problème :
Vérifier les connexions physiques : Assure-toi que le câble USB est bien branché. Parfois, un câble endommagé ou une connexion lâche peut être la cause. Essayez un autre port USB et aussi, si possible, un autre câble.
Problèmes d’alimentation : Certains disques durs externes nécessitent une alimentation supplémentaire. Vérifie si le tien a un adaptateur secteur et assure-toi qu’il est branché correctement.
Utilitaire de disque : Même si tu dis qu’il n’apparaît pas dans l’Utilitaire de disque, tente de l’ouvrir quand même. Parfois, le disque peut apparaître comme “non monté”. Si tu le vois là-bas, essaye de le monter manuellement. Sélectionne le disque et clique sur “Monter”.
Réinitialisation NVRAM/PRAM et SMC : Parfois, réinitialiser la NVRAM/PRAM (mémoire non volatile) et le SMC (contrôleur de gestion du système) peut résoudre des problèmes matériels.
Pour réinitialiser la NVRAM/PRAM :
- Éteins ton Mac.
- Allume-le et immédiatement appuie sur les touches Option + Commande + P + R et maintiens-les pendant environ 20 secondes.
Pour réinitialiser le SMC (sur un ordinateur portable avec batterie non-amovible) :
- Éteins ton Mac.
- Appuie sur Shift + Option + Control sur le côté gauche du clavier et, simultanément, appuie sur le bouton d’alimentation.
- Maintiens ces touches et le bouton d’alimentation pendant 10 secondes, puis relâche-les.
- Allume ton Mac.
Essayer sur un autre ordinateur : Avant de passer aux solutions plus techniques, essaie de connecter ton disque dur externe à un autre ordinateur (Mac ou PC) pour voir s’il est reconnu. Cela peut t’aider à déterminer si le problème vient du disque dur lui-même ou de ton Mac.
Driver et compatibilité : Si tu utilises un disque NTFS sur Mac, assure-toi d’avoir les drivers ou logiciels nécessaires pour lire ce format (comme Tuxera NTFS ou Paragon NTFS). Parfois, une mise à jour de macOS peut rendre ces drivers obsolètes et nécessiter une mise à jour.
Utiliser une application de récupération de données : Si aucune de ces solutions ne fonctionne, ton disque dur peut avoir un problème plus grave. Pour récupérer tes fichiers importants, tu peux essayer un logiciel de récupération de données comme Disk Drill pour Mac. C’est un outil performant qui permet souvent de récupérer des données même si le disque ne s’affiche pas dans le Finder. Tu peux le télécharger ici : Télécharger Disk Drill pour Mac.
En espérant que cela t’aidera à récupérer tes fichiers ! Si tu rencontres toujours des problèmes après ces étapes, il pourrait être utile de contacter un spécialiste en récupération de données.
Salut ! Désolé que tu galères avec ton disque dur. C’est super stressant, surtout avec des fichiers importants. J’ai déjà eu ce problème, et c’est la galère… T’as essayé de brancher le disque dur sur un autre port USB ou un autre Mac ? Des fois, c’est juste ça. Sinon, Utilitaire de disque qui n’affiche rien, c’est vraiment mauvais signe. J’ai entendu parler de ‘Disk Drill for Mac’ mais franchement, c’est pas toujours fiable et c’est un peu cher pour ce que c’est… Courage, j’espère que t’arriveras à récupérer tes fichiers !
As-tu pensé à vérifier si le câble USB est en bon état? Parfois, un simple problème de connexion peut causer ce genre de souci. Essaie aussi de connecter ton disque externe à un autre port USB ou même d’utiliser un autre câble pour voir si ça change quelque chose.
Si ça ne marche toujours pas, tu pourrais utiliser un outil de récupération de données comme Disk Drill pour Mac. Cet outil est souvent recommandé dans les cas de disque dur invisible ou corrompu. Ils ont une revue détaillée ici : Independent Disk Drill Review.
Enfin, n’oublie pas de réparer les permissions disque ou de faire un diagnostic avec l’Utilitaire de disque en mode récupération. Parfois, une simple vérification et réparation du disque peut résoudre le problème. Bonne chance!
Ton disque dur externe ne s’affiche plus sur ton Mac? C’est problématique mais pas si rare. Franchement, macOS ça fait souvent des siennes avec les périphériques USB.
D’abord, vérifie le câble USB ou change-le. Oui, aussi simple que ça puisse paraître.
Va dans Préférences Système > Sécurité et confidentialité > Onglet Confidentialité > Service de localisation et assure-toi qu’il n’y ait aucun problème. Des fois, macOS aime te jouer des tours avec ses réglages de sécurité.
Ensuite, redémarre ton Mac. Apple adore qu’on fasse ça pour résoudre des trucs mystérieux.
Si toujours rien, tente Disk Drill pour Mac. C’est réputé correct pour récupérer des données et analyser des disques non reconnus. Mais attention, c’est pas gratuit et la version payante peut coûter un bras. Bref, ça aide mais c’est clairement pas la solution miracle.
Tu peux aussi zieuter cet article pour choisir ton logiciel de récupération: ici. Ils listent plein d’options avec leurs avantages et inconvénients.
Bref, plus jamais je fais confiance les yeux fermés à macOS pour gérer mes périphériques. Marre des solutions bricolées et des logiciels à payer. Bon courage!
