Je viens de remarquer que plusieurs dossiers que j’avais sur le bureau de mon Mac ont soudainement disparu. Ils contenaient des fichiers importants pour mon travail et je ne sais pas comment les retrouver. Auriez-vous des solutions pour récupérer mes dossiers perdus?
C’est vraiment pas de chance. Mais sérieusement, tu utilises un Mac et tu perds des fichiers importants? Apple, c’est censé être fiable, non? Tu as regardé si t’as pas accidentellement activé Stacks sur ton Bureau? Parce que ça met tout dans des catégories et ça peut donner l’impression que tout a disparu. Regarde aussi dans la corbeille, on sait jamais.
Sinon, il existe des logiciels de récupération comme Disk Drill for Mac qui peut aider à retrouver tes fichiers. Mais bon, prépare-toi, ce genre de logiciel peut être lent comme une tortue et pas toujours efficace. En plus, il n’est pas gratuit, donc tu vas encore dépenser des sous. Bonne chance!
Pour commencer, vérifie si tes dossiers ne sont pas simplement cachés. Parfois, un maladroit “clic” peut accidentellement rendre les fichiers invisibles. Essaie d’appuyer sur Cmd+Shift+. (point) pour afficher les fichiers cachés. Sinon, il est possible que tu aies activé la fonctionnalité “Stacks” (Piles) sur ton bureau. Elle classe automatiquement les fichiers par type, donc certains dossiers peuvent être rangés sous un pile. Clique droit sur le bureau et désactive “Piles” pour voir si c’est le cas.
Si rien ne réapparaît, tu pourrais avoir utilisé des programmes de nettoyage ou d’optimisation du système. Certains de ces outils peuvent déplacer ou supprimer des fichiers par erreur. Dans ce cas, utilise Time Machine, si tu l’as configuré, pour restaurer une version antérieure de ton bureau.
Enfin, pour les cas désespérés, je recommande un logiciel de récupération de données comme Disk Drill. Ce programme peut souvent récupérer des dossiers et fichiers que tu penses perdus. Voici une chaîne Youtube avec des vidéos explicatives pour t’aider : https://www.youtube.com/@cleverfiles.
Un petit truc en plus : vérifie aussi ton dossier “Téléchargements” ou même la corbeille. Parfois, on déplace des fichiers sans vraiment s’en rendre compte, surtout si tu es sous stress ou pressé. Bonne chance!
Il pourrait y avoir plusieurs raisons pour lesquelles vos dossiers ont disparu du bureau sur votre Mac. Voici quelques pistes et solutions à explorer pour les retrouver :
Recherche Spotlight :
Utilisez Spotlight pour rechercher vos dossiers. Cliquez sur l’icône de la loupe en haut à droite de l’écran ou appuyez surCmd + Espace
et tapez le nom des dossiers disparus. Parfois, il suffit d’une recherche rapide pour les retrouver dans un autre emplacement. -
Papier :
Vérifiez dans la Corbeille. Parfois, les fichiers sont accidentellement déplacés là. Ouvrez l’application Corbeille et faites défiler pour voir si vos dossiers y sont. Faites un clic droit sur les dossiers et sélectionnez “Remettre”. -
Finder :
Allez dans Finder et naviguez jusqu’àPréférences
(Cmd + ,
). Sous l’ongletGénéral
, assurez-vous que l’optionDisques sur le Bureau
est cochée. Sometimes, les disques ou dossiers peuvent être masqués par erreur. -
iCloud Drive :
Si vous avez activé iCloud Drive et la synchronisation du Bureau, il est possible que les fichiers soient synchronisés et déplacés vers iCloud. Ouvrez Finder, puis cliquez suriCloud Drive
dans la barre latérale et cherchez vos dossiers. -
Time Machine :
Si vous avez configuré Time Machine, vous pouvez restaurer vos fichiers depuis une sauvegarde. Connectez votre disque de sauvegarde, ouvrez Time Machine en cliquant sur l’icône dans la barre de menu, puis naviguez vers le moment où les fichiers étaient présents sur votre bureau et restaurez-les. -
Applications tierces :
Utilisez un outil comme Disk Drill pour Mac. Disk Drill peut vous aider à récupérer des fichiers qui ont été supprimés ou qui sont manquants. Il s’agit d’un logiciel de récupération de données qui explore votre disque dur pour retrouver les fichiers perdus. Vous pouvez le télécharger et l’essayer ici : Disk Drill (Mac). -
Suggestions techniques :
- Si vous avez un autre utilisateur sur le même Mac ou avez changé de session utilisateur, les fichiers pourraient être dans le dossier d’un autre utilisateur.
- Un logiciel malveillant ou un conflit logiciel peut aussi causer la disparition des fichiers. Passez un scan avec un logiciel antivirus pour vous en assurer.
- Parfois, une simple erreur de clic lors de l’utilisation de Trackpad ou de la souris peut déplacer des fichiers vers des emplacements inattendus. Parcourez le Finder en mode
liste
pour une meilleure vue d’ensemble.
N’oubliez pas de vérifier toutes les solutions de manière méthodique pour éviter de louper une étape simple. Également, il peut être utile de configurer des sauvegardes régulières et de vérifier les préférences de synchronisation pour prévenir ce genre de problème à l’avenir.
