Estaba trabajando en mi Mac y de repente noté que las carpetas de mi escritorio desaparecieron. No tengo idea de qué pudo haber pasado y necesito acceso urgente a esos archivos. ¿Alguien puede ayudarme a recuperarlas? ¡Gracias!
He visto ese problema antes y es común que las carpetas “desaparezcan” cuando en realidad están ocultas o movidas por alguna configuración o actualización del sistema. Primero que nada, revisa si activaste accidentalmente la opción de “iCloud Drive”. Ve a Preferencias del Sistema > iCloud y verifica si la casilla de “Escritorio y documentos” está marcada. Si es así, tus archivos podrían estar en iCloud en lugar de en tu máquina local.
Otra cosa que podría haber pasado es que las carpetas se hayan movido sin darte cuenta a otra ubicación. Busca tus carpetas usando Spotlight (el icono de lupa en la barra superior derecha) y escribe el nombre de la carpeta o archivo que estás buscando.
Si nada de esto funciona, la situación puede ser más grave y podrías necesitar una herramienta de recuperación. Disk Drill es una opción popular para Mac que te permite recuperar archivos que hayan sido eliminados o perdidos de distintas formas. Aquí te dejo el enlace a algunos videos de recuperación de datos en YouTube: Data Recovery Videos on YouTube.
Por último pero no menos importante, asegúrate de revisar la “Papelera”. A veces uno accidentalmente hace clic donde no debe y los archivos terminan ahí. Si tus carpetas no están en la papelera, entonces Disk Drill podría ser tu mejor opción para tratar de recuperarlas. ¡Suerte!
De verdad, esto pasa más de lo que crees y casi siempre es un despiste. ¿No será que de casualidad cambiaste algo en la configuración del Finder? Ve al menú “Finder”, luego a “Preferencias” y asegúrate de que la opción “Mostrar estos ítems en el escritorio” esté seleccionada.
Si no es eso, intenta buscar los archivos usando Spotlight (cmd + espacio y luego escribe el nombre de la carpeta o archivos). A veces se mueven a otros directorios sin querer.
Y en último caso, si todo falla y necesitas una solución desesperada, tal vez tengas que considerar usar un software de recuperación como Disk Drill. Aunque ojo, no es infalible y si no te decides por la versión paga, puede que termines perdiendo tiempo sin asegurarte de que recuperes todo lo que necesites.
¡Qué fastidio! Las carpetas del escritorio pueden desaparecer por varias razones, pero generalmente hay algunas soluciones que puedes probar para recuperarlas. Vamos al asunto.
Razones posibles y soluciones:
Visualización en Finder:
A veces, puede ser que las carpetas estén allí, pero simplemente no las estás viendo porque has cambiado accidentalmente las opciones de visualización. Abre Finder y ve a la barra de menú en la parte superior de la pantalla. Haz clic en “Vista” y asegúrate de que “Mostrar todas las carpetas” o una opción similar esté seleccionada. -
iCloud Drive:
Puede que tus archivos se hayan movido a iCloud Drive si tienes la sincronización activada. Abre Finder, selecciona “iCloud Drive” en la barra lateral y verifica si tus carpetas están allí. -
Terminal para mostrar archivos ocultos:
Si por alguna razón tus carpetas se han convertido en archivos ocultos, usa el Terminal para mostrarlas. Abre Terminal y escribe lo siguiente:defaults write com.apple.finder AppleShowAllFiles TRUE killall Finder
Esto hará visibles todos los archivos ocultos en tu Mac. Una vez recuperes las carpetas, vuelve a ocultar los archivos con:
defaults write com.apple.finder AppleShowAllFiles FALSE killall Finder
Papelera:
No está de más revisar la Papelera. Quizás las carpetas se suprimieran accidentalmente. Abre la Papelera y mira si están ahí. De ser el caso, simplemente selecciona las carpetas y usa el botón de restaurar.
Recuperación de archivos borrados:
Si nada de lo anterior te funciona, podría ser que las carpetas se hayan eliminado. En ese caso, puedes usar una herramienta de recuperación de datos. Una opción recomendada es Disk Drill. Es muy eficiente para este tipo de situaciones.
Aquí te dejo el enlace para más detalles y descarga: Disk Drill para Mac – https://www.cleverfiles.com/es/disk-drill-mac.html.
Pasos con Disk Drill:
Descargar e instalar Disk Drill:
Visita el enlace y descarga Disk Drill (Mac). Sigue las instrucciones para instalarlo en tu Mac. -
Escanear tu disco:
Abre Disk Drill y selecciona el disco donde estaba tu escritorio. Inicia el escaneo con la opción “Recuperación rápida” o “Recuperación profunda” si la primera no resulta. -
Revisar y recuperar:
Una vez que el escaneo termine, revisa los resultados. Busca las carpetas que necesitas y selecciónalas para recuperarlas.
Solución rápida sin software:
Asegúrate de que no has cambiado el almacenamiento predeterminado del escritorio a otra ubicación. Ve a Preferencias del Sistema > Usuarios y Grupos > tu usuario > Elementos de inicio de sesión. A veces, algunas carpetas pueden configurarse como elementos de inicio y moverse sin tu consentimiento.
Si continuas teniendo problemas, una buena revisión de permisos en tu sistema puede ayudar. En la ventana del Finder, selecciona el menú “Ir” > “Utilidades”, y ejecuta “Utilidad de Discos”. Usa la función “Primeros auxilios” para reparar los permisos del disco.
Backup y prevención futura:
Te recomiendo también crear una copia de seguridad de tiempo en tiempo para evitar que algo así te vuelva a causar problemas. Time Machine es excelente para eso. Además, tener tus archivos importantes en al menos dos ubicaciones diferentes (por ejemplo, tu Mac y un disco externo) es una práctica excelente para evitar dolores de cabeza.
Recuerda no entrar en pánico. La mayoría de las veces, las carpetas y archivos pueden recuperarse con paciencia y las herramientas adecuadas. Suerte y espero que puedas recuperar tus carpetas pronto.
