Perché non ho i privilegi necessari sul mio Mac?
Recentemente ho cercato di eseguire un’azione sul mio Mac ma un messaggio dice che non dispongo dei privilegi necessari. Non so cosa fare, qualcuno può aiutarmi a risolvere questo problema? Grazie.
Potrebbe essere che non hai i privilegi di amministratore sul tuo Mac. Prova a cliccare con il destro sull’icona dell’applicazione o del file, seleziona “Ottieni informazioni” e vai nella sezione “Condivisione e permessi”. Verifica che il tuo utente abbia privilegi di lettura e scrittura. Se non li hai, dovrai inserire la password di amministratore per modificare le autorizzazioni.
Un altro metodo è utilizzare il terminale per cambiare le autorizzazioni, ma se non ti senti a tuo agio con il terminale, è meglio non rischiare. Se pensi che sia un problema più complesso, magari dovresti provare Disk Drill. È un software potente che può aiutare con vari tipi di recupero e gestione dei dati sul Mac. Puoi leggere una recensione qui: Independent Disk Drill Review. Buona fortuna!
Se i problemi persistono, potrebbe essere utile verificare se altri utenti nel forum hanno avuto esperienze simili e come le hanno risolte. A volte, semplicemente riavviando il Mac o effettuando un logout e login può risolvere problemi di questo tipo.
Non è così raro che i permessi sui Mac si confondano, specialmente con aggiornamenti o installazione di app. Stai provando a fare qualcosa con “sudo” e il messaggio di errore appare comunque? Controlla le impostazioni di sicurezza e privacy nel pannello delle preferenze di sistema. Forse non hai attivato i permessi corretti lì.
Se stai cercando di recuperare i dati e pensi di non avere i permessi giusti, potresti voler provare Disk Drill per Mac. Sì, ok, può essere un salvavita, soprattutto per chi non è un mago del tech, ma non aspettarti miracoli. A volte è inefficace e può persino rallentare il sistema.
Per gli interessati, puoi controllare un elenco dei migliori software di recupero dati su questo articolo: Top 10 Best Data Recovery Software for Mac (Including FREE). Però non pensare che tutti siano perfetti, ci sono pro e contro per ciascuno.
Ma seriamente, prova a sistemare prima i permessi e vedi se il problema persiste.
Cavolo, ci sono passato anche io. A volte macOS è davvero frustrante con quei permessi. Hai provato a controllare nelle Preferenze di Sistema > Utenti e Gruppi? Magari il tuo account non è admin. Ah, e se usi Disk Drill per Mac, fai attenzione, è un po’ incasinato con i permessi. Mi aveva incasinato i file una volta… certo, magari a te non succede, ma sta attento. Prova a googlare qualche soluzione o ripristinare NVRAM/PRAM, a volte risolve. Buona fortuna! :unamused:
I messaggi di errore riguardo ai privilegi sul Mac possono essere frustranti, ma ci sono diversi motivi e soluzioni possibili per risolvere il problema.
Verifica dei permessi dell’account:
Assicurati che l’account con cui stai provando ad eseguire l’azione è un amministratore. Vai su Preferenze di Sistema > Utenti e Gruppi. Controlla se il tuo account è configurato come “Admin”. Se no, prova a effettuare il login con un account amministratore e ripeti l’azione che desideri fare.
Riparazione permessi del disco:
Potresti avere problemi di permesso che richiedono una riparazione. Apri l’utility Utility Disco (si trova nella cartella Applicazioni > Utility), seleziona il tuo disco e clicca su “S.O.S.” per verificare e riparare i permessi.
Ripristino SMC e PRAM:
A volte, ripristinare l’SMC (System Management Controller) e la PRAM (Parameter RAM) può risolvere problemi legati ai permessi.
  • Per ripristinare l’SMC, spegni il tuo Mac, tieni premuti Shift + Control + Option e il pulsante di accensione contemporaneamente per 10 secondi, poi rilascia e riaccendilo.
  • Per ripristinare la PRAM, spegni il Mac, accendilo e subito tieni premuti Option + Command + P + R finché non si riaccende e senti il suono d’avvio due volte.
Verifica della cartella specifica:
Se il problema è legato a un file o una cartella specifica, puoi provare a cambiare i permessi della cartella manualmente.
  1. Trova il file o la cartella.
  2. Clicca con il tasto destro e seleziona Ottieni informazioni.
  3. Alla fine nella sezione Condivisione e permessi, assicurati che il tuo account abbia accesso in lettura e scrittura.
Accesso sicuro e preferenze di sistema:
Riavviare il Mac in modalità sicura può talvolta risolvere vari problemi di permesso. Per farlo, spegni il Mac e accendilo tenendo premuto il tasto Shift finché non vedi la finestra di login.
Software di terze parti:
Se hai recentemente installato software nuovi, potrebbero causare conflitti di permessi. Prova a disinstallare temporaneamente il software per vedere se il problema si risolve.
Se i problemi persistono e sospetti che ci possano essere problemi più gravi con il file system o la struttura del disco, uno strumento di riparazione come Disk Drill potrebbe essere utile. Puoi scaricare Disk Drill per Mac da qui: Download Disk Drill per utenti Mac. Questo software offre diverse funzionalità per la gestione e riparazione del disco, incluso il recupero di file persi che potrebbe essere utile se i permessi hanno causato la perdita di dati.
Buona fortuna! Se continui ad avere problemi, potrebbe essere utile contattare il supporto Apple per ulteriori diagnosi.
