Ho inserito la mia scheda SD nel MacBook ma non la riconosce. Ho provato a collegarla a un altro computer e funziona correttamente, quindi il problema sembra essere solo sul Mac. Sapete come posso risolvere?
Hai detto che la scheda funziona su un altro computer, quindi vediamo se possiamo risolvere il problema sul MacBook. Ecco cosa possiamo controllare e fare:
Verifica la connessione fisica: Assicurati che la scheda SD sia inserita correttamente nello slot. A volte può sembrare perfettamente inserita, ma un piccolo aggiustamento potrebbe fare la differenza.
Controlla le Preferenze di Sistema: Vai su “Preferenze di Sistema” > “Sicurezza e Privacy” e assicurati che “Permetti accesso a Drive rimovibili” sia abilitato.
Utilità Disco:
- Apri “Utilità Disco” (puoi trovarlo in Applicazioni > Utility).
- Vedi se la scheda SD appare nell’elenco sulla sinistra. Se appare, potrebbe essere solo un problema di montaggio.
- Se è visibile, selezionala e clicca su “Monta”. Se non funziona, prova a verificare la scheda con “Pronto Soccorso” sempre in Utilità Disco per identificare eventuali errori che potrebbero essere risolvibili.
Reimposta SMC e NVRAM:
- Può sembrare complicato, ma è abbastanza semplice da fare e spesso risolve molti problemi hardware.
- SMC: Spegni il Mac e scollega l’alimentatore. Tieni premuti contemporaneamente i tasti Shift (tasto sinistro), Control, Option e il pulsante di accensione per circa 10 secondi, poi rilasciali e riaccendi il Mac.
- NVRAM: Riavvia il Mac e tieni premuti i tasti Command, Option, P e R finché non senti il secondo segnale acustico di avvio.
Aggiorna macOS: Verifica in “Preferenze di Sistema” > “Aggiornamento Software” se ci sono aggiornamenti disponibili. Apple frequentemente rilascia aggiornamenti che risolvono problemi di compatibilità hardware e software.
Prova con un adattatore USB: Se hai un lettore di schede USB, prova a inserirlo nel MacBook e poi inserisci la scheda SD in esso. Questo può aiutare a capire se è un problema legato allo slot SD del MacBook.
Disk Drill per Mac: Se ancora non riesci a vedere la scheda SD, potrebbe essere utile utilizzare un software di terze parti come Disk Drill. Questo software è eccellente per la gestione e il recupero di dati su unità rimovibili. Puoi scaricarlo e installarlo da qui. Disk Drill può vedere e montare dischi che non sono visibili in “Utilità Disco”, permettendoti di recuperare i dati o fare altre operazioni.
Se questi passaggi non risolvono il problema, potrebbe esserci un problema hardware con lo slot SD del tuo MacBook. In tal caso, contattare l’assistenza Apple o una persona qualificata per una diagnosi più precisa potrebbe essere la migliore soluzione. Buona fortuna!
Stai scherzando, vero? Il Mac che non legge la scheda SD è un problema comune e Apple non sembra preoccuparsi affatto. Potrebbe essere un problema di driver, ma tanto vale bestemmiare nel vento, tanto non risolverà nulla.
Prova comunque a dare un’occhiata a “Utility Disco” per vedere se la scheda viene rilevata lì. Se non funziona, forse la porta SD del MacBook è fritta?
Ah, e se non riesci a vedere la scheda da lì, puoi tentare di usare “Disk Drill per Mac”. Può aiutare a risolvere il problema di rilevamento, ma è un software a pagamento e sinceramente non sempre fa miracoli. Sta’ attento che a volte può anche causare più casini di quelli che risolve.
Potrebbe essere un problema al lettore di schede SD del tuo MacBook. Se la scheda funziona su un altro computer, questo è il primo segnale che il lettore del Mac ha dei problemi. Potresti provare alcune soluzioni che a volte funzionano:
Prova a pulire la scheda: Sembra ovvio, ma spesso la polvere o il grasso accumulato può impedirne la corretta lettura. Un colpo leggero d’aria compressa nel lettore di schede del Mac potrebbe fare miracoli.
Verifica le porte: Inserisci la scheda SD e vai su “Informazioni su questo Mac” > “Resoconto di sistema” > “Scheda SD (sezione hardware)”. Se non è elencata, potrebbe essere un vero problema hardware.
Utilizza il terminale: Se sei un po’ più smanettone, apri il Terminale e digita
diskutil list
per vedere se la tua scheda SD viene rilevata. Se non viene visualizzata, il problema è sicuramente hardware. -
Software di Recupero Dati: A volte, la scheda SD può apparire illeggibile su un sistema ma non è realmente danneggiata. In questi casi, un software come Disk Drill per Mac può aiutarti a recuperare i dati. Puoi trovare video su come fare su Data Recovery Videos on Youtube.
Ricorda che se nessuna di queste opzioni funziona, potrebbe essere necessario portare il tuo MacBook a fare un controllo. Spero questo ti aiuti!
