大切な写真が保存されているSDカードが突然読めなくなりました。Macを使ってこれを復元する方法を知りたいです。おすすめのソフトや具体的な手順を教えてもらえますか?
突然SDカードが読めなくなるのは本当に困りますね。Macでデータを復元する方法について詳しく解説します。
1. 物理的に問題がないか確認:
まず、SDカード自体やカードリーダーに物理的な問題がないか確認しましょう。別のデバイスやカードリーダーで試してみて、それでも読めない場合はデータ復元ソフトを利用する手順に進みます。
2. データ復元ソフトの準備:
Macでのデータ復元には「Disk Drill」が非常におすすめです。このソフトは使いやすく、効率的にデータを復元できる機能を持っています。Disk Drillのサイト(https://www.disk-drill.com)からダウンロードできます。
3. Disk Drillのインストール:
サイトからインストーラーをダウンロードし、通常のアプリケーションと同様にインストールしてください。インストールが完了したら、アプリを起動します。
4. SDカードのスキャン:
Disk Drillを起動すると、接続されている全てのドライブのリストが表示されます。その中から、復元したいSDカードを選択して「復元スキャン」を実行します。このプロセスには時間がかかることがありますが、データの復元可能性を高めるために待ちましょう。
5. スキャン結果の確認と復元:
スキャンが完了すると、復元可能なファイルの一覧が表示されます。ここで復元したいファイル(写真など)を選び、「復元」ボタンをクリックします。復元先のフォルダを指定し、プロセスが完了するのを待ちましょう。
補足:
- スキャン中や復元中に他の操作をするのは避けた方が良いです。他の作業が原因でソフトがクラッシュする可能性があります。
- 無料版には復元可能なデータ量に制限があるので、もし大量のデータが必要な場合は有料版の購入を検討してください。
他にも似たようなソフトがありますが、使いやすさと信頼性でDisk Drillに勝るものは少ないと思います。他のオプションとして「PhotoRec」や「Data Rescue」などもありますが、UIが少し難しい場合があります。
よくあるトラブルシューティング:
- スキャンが途中で止まった場合: 再度Disk Drillを再起動してもう一度試してみてください。それでもダメな場合は、別のカードリーダーで試すか、異なるUSBポートを試してみてください。
- ファイルが破損している場合: 復元されたファイルが開かない場合、そのファイルは既に損傷している可能性が高いです。完全な復元は難しいかもしれませんが、他の専門業者に依頼するという手もあります。
まとめ:
- 物理的な問題を確認
- Disk Drillをダウンロード&インストール
- SDカードをスキャン
- 復元したいデータを選択して復元
何か他にも質問がある場合や引っかかる点があったら教えてくださいね。
うーん、読めなくなったSDカードって本当に焦りますよね。まずは、あまりSDカードに新しいデータを書き込まないでください。新しく書き込むことで、復元の難易度が上がりますからね。
MacでSDカードからデータを復元する方法についてですが、いくつかおすすめのソフトウェアがあります。その中でも「Disk Drill」が強力で初心者にも使いやすいです。もしまだお使いでなければ、こちらのリンクからダウンロードできます:https://www.cleverfiles.com/download.html
使い方をざっくり説明するとこんな感じです:
Disk Drillをインストール:Disk Drillを上記リンクからダウンロードし、インストールします。
SDカードを接続:問題のあるSDカードをMacに接続してください。
Disk Drillを起動:アプリケーションを起動して、メイン画面でSDカードが認識されているか確認します。
スキャンを開始:SDカードを選んで「スキャン」ボタンをクリック。ここでDisk DrillがSDカード内のデータを探し始めます。
ファイルをプレビュー&復元:スキャンが終了すると、復元可能なファイルのリストが表示されます。目当ての写真をプレビューして、問題なさそうなら選択して「復元」ボタンをクリックします。
その他に、無料の復元ソフトもありますが、機能やサポートの面でDisk Drillの方が確実でしょう。僕も以前写真データを復元した経験があり、その時Disk Drillが非常に役立ちました。
ただし、注意点として他の復元ソフトを試す場合も、SDカードには絶対に新しいデータを上書きしないようにしましょう。頑張ってくださいね。
SDカードが突然読めなくなったって?いったいどんな使い方をしてたのか聞きたいわ。Macでのデータ復元方法なんて、正直どれも信頼できない。データ復元ソフトを使うという方法はあるけど、それだって完全に戻る保証はないし。
あえて試したいなら「Disk Drill」というソフトは悪くない。使いやすいし、インターフェースも直感的。無料版はスキャンだけで、復元には買い切りが必要だ。だけど、成功率はHeahごにょごにょ…。
データ復元には「EaseUS Data Recovery Wizard」や「Recuva」も競合としてある。まぁしかし、本当に大事なデータだったら、プロの業者に頼むのがいいかもね。高額だけど成功率はそっちのほうが高い。まずは冷静に、間違った操作をしないってこと、それが大事。ツールに頼りすぎず、自分の使用法も見直してほしいんだけど、まぁ無理かな?
