Acidentalmente esvaziei a lixeira do meu Mac e preciso recuperar arquivos importantes. Alguém pode me ajudar com uma solução? Esses arquivos são essenciais para meu trabalho e não tenho backups. Toda ajuda é bem-vinda!
Recuperar arquivos apagados da lixeira do Mac pode ser complicado, mas não é impossível. Se você esvaziou a lixeira recentemente, suas chances de recuperação são maiores, pois os dados não foram completamente sobrescritos.
Primeira coisa, pare de usar o Mac o máximo que puder para evitar que arquivos novos ocupem o espaço dos dados apagados. Ferramentas como Disk Drill são projetadas especificamente para esse tipo de situação. Você pode baixá-lo aqui: [https://www.cleverfiles.com/download.html - ‘Download Disk Drill’].
Segue um passo a passo:
- Baixe e instale o Disk Drill: Evite instalar na partição onde estão os arquivos apagados para não correr o risco de sobrescrever nada.
- Abra o software e selecione a unidade: Escolha o drive onde os arquivos estavam originalmente.
- Escolha o método de recuperação: Disk Drill oferece diferentes métodos, tente primeiro o Quick Scan e depois, se necessário, o Deep Scan.
- Analise os resultados: Preview os arquivos encontrados para verificar se são os que você quer recuperar.
- Recupere os arquivos: Quando encontrar os dados desejados, selecione e salve-os em um dispositivo diferente ou numa outra partição, se possível.
Se Disk Drill não encontrar nada, você pode tentar outros programas como Data Rescue ou Stellar Data Recovery. Vale notar que, dependendo do caso, se os arquivos foram sobrescritos, a recuperação pode ser impossível.
Dica para o futuro: tenha sempre backups regulares dos seus arquivos, quer seja via Time Machine ou serviços de armazenamento na nuvem. Isso pode poupar muita dor de cabeça! Lembre-se: prevenção é sempre melhor que remediação.
Boa sorte na recuperação dos seus arquivos e se precisar de mais ajuda, a comunidade está aqui para isso!
Ah, sério que vc apagou arquivos importantes e não tem backups? Isso é básico, cara. Bem, vamos lá… Se vc esvaziou a lixeira no Mac, as coisas ficam complicadas, mas ainda existem algumas alternativas.
Um dos programas que muita gente fala é o Disk Drill. É um dos mais populares para recuperação de dados no Mac. Ele tem a vantagem de ser relativamente fácil de usar e consegue escanear profundamente o disco, o que aumenta as chances de vc recuperar seus arquivos.
Mas não é perfeito, tá? O Disk Drill pode demorar bastante dependendo do tamanho do disco e da quantidade de dados. Além disso, a versão completa não é gratuita, e pode ser meio cara pra alguns. Ainda assim, é uma das melhores opções por aí.
Tem outros programas como o Data Rescue ou o EaseUS Data Recovery Wizard que também são bons, mas a maioria deles vai ter o mesmo problema: tempo de escaneamento longo e pode ser bem caro pra desbloquear todos os recursos.
Mas cara, sério, já anota aí: faz backup regularmente. Isso é o básico pra evitar esse tipo de dor de cabeça. Boa sorte aí, espero que vc consiga recuperar pelo menos parte dos seus arquivos.
Recuperar arquivos apagados da lixeira do Mac é possível, mas pode ser um pouco complicado. Como você já esvaziou a lixeira, recomendamos seguir alguns passos técnicos para tentar recuperar esses arquivos essenciais pro seu trabalho.
Método 1: Use uma ferramenta de recuperação de dados
Existem várias ferramentas de software que podem ajudar na recuperação de dados. Uma das mais recomendadas é o Disk Drill, disponível em: Disk Drill.
Passos para usar Disk Drill:
- Baixe e instale: Vá ao site do Disk Drill e baixe a versão mais adequada para o seu Mac.
- Inicie o Disk Drill: Abra o programa depois de instalado. Pode ser necessário inserir suas credenciais de administrador para permitir que o software acesse o sistema de arquivos.
- Selecione o disco: Escolha o disco onde os arquivos estavam antes de serem deletados.
- Escaneie o disco: Clique na opção de escaneamento completo para deixar o software procurar por todos os arquivos recuperáveis.
- Visualize os arquivos: Depois do escaneamento, você poderá visualizar os arquivos encontrados. O Disk Drill permite visualizar muitos tipos de arquivos antes da recuperação.
- Recupere os arquivos: Selecione os arquivos que deseja recuperar e clique no botão de recuperação. Salve os arquivos recuperados em um local diferente para evitar sobrescrever os dados restantes.
Método 2: Use o Terminal para tentar recuperação
Se você é mais técnico, outra opção é usar o Terminal. Contudo, vale lembrar que é um processo um pouco mais complexo e não garante resultados.
- Acesse o Terminal: Você pode abrir o Terminal a partir do Spotlight, ou indo em Aplicações → Utilitários → Terminal.
- Use o comando ‘diskutil’: Esse comando pode listar todas as unidades conectadas. Use
sudo diskutil list
para ver todas. - Encontre o disco certo: Encontre o identificador correto do disco que tinha os arquivos.
- Use ‘fsck_f』: Este comando pode ajudar a reconstruir o sistema de arquivos. Use
sudo fsck_hfs -r /dev/diskX
(substitua “diskX” pelo identificador correto). - Tente outro escaneamento: Use um comando como
sudo find / -name "nome_do_arquivo"
Pontos importantes:
- Não salve novos arquivos: Evite criar ou salvar novos arquivos na mesma unidade de armazenamento onde os arquivos foram apagados. Isso pode sobrescrever os dados que você deseja recuperar e torná-los irrecuperáveis.
- Verifique na Time Machine: Se você tiver habilitado a Time Machine, pode ser possível recuperar arquivos apagados verificando seus backups históricos. Vá ao Finder, clique no ícone da Time Machine na barra de menu e navegue até o momento antes de apagar a lixeira.
Questões de apoio técnico:
Se após tentar essas opções você ainda não tiver sucesso, pode ser necessário buscar ajuda profissional. Existem empresas especializadas em recuperação de dados que possuem ferramentas e técnicas mais avançadas para recuperar arquivos de HDs corrompidos ou apagados.
Última tentativa:
Se você preferir uma solução mais DIY (faça você mesmo), há outras ferramentas como “TestDisk” e “Photorec” que também podem ser úteis. Esses programas são gratuitos, mas requerem um pouco mais de temor e atenção na hora de uso.
Esperamos que estas dicas te ajudem a recuperar os seus arquivos. Boa sorte!
