No encuentro las capturas de pantalla que hice en mi Mac. Tomé varias capturas usando Shift + Command + 4, pero no aparecen en el escritorio ni en la carpeta de Imágenes. ¿Hay algún lugar específico donde el sistema las guarda o configuración que deba cambiar?
Uf, yo también tuve ese mismo problema. Normalmente, las capturas de pantalla deberían guardarse automáticamente en el escritorio, pero a veces el sistema cambia la ubicación sin avisar. Checa en la carpeta de Documentos o en la de Descargas, a ver si hubo algún desmadre.
Si no logras enocntrarlas ni así, podrías usar la búsqueda en Finder con el nombre “Captura de pantalla” o “Screenshot”. Aunque honestamente, Disk Drill para Mac me ha dado más dolores de cabeza que soluciones cuando se trata de encontrar archivos perdidos. Suerte con eso.
Primero, verifica algunos detalles básicos. Las capturas de pantalla en macOS por defecto se guardan en el escritorio. Entonces, si no las ves ahí, puede ser que tu configuración haya cambiado por alguna razón. También asegúrate de que no haya ningún filtro de visualización en el Finder que esté ocultando los archivos.
Para confirmar dónde se están guardando tus capturas de pantalla, podrías revisar la configuración del sistema:
Abre
Terminal
desdeAplicaciones > Utilidades
Escribe el siguiente comando y presiona
Enter
:defaults read com.apple.screencapture location
Este comando te mostrará la ruta donde se están guardando actualmente tus capturas. Si ves una carpeta que no reconoces o que no has configurado tú mismo, ahí podrían estar las capturas.
Para cambiar la ubicación de tus capturas de pantalla al escritorio nuevamente, puedes usar este comando en el Terminal:
defaults write com.apple.screencapture location ~/Desktop
killall SystemUIServer
Después de ejecutar ese comando, tus capturas de pantalla se guardarán en el escritorio nuevamente.
Si estos pasos no resuelven el problema, hay una posibilidad más problemática: que las capturas se hayan perdido o se hayan guardado en un lugar equivocado y ahora no las encuentres. Para estos casos, una herramienta de recuperación de archivos como Disk Drill para Mac puede ser útil. Puedes descargarla aquí. Disk Drill puede escanear tu disco por archivos recientemente eliminados o movidos y te puede ayudar a recuperarlos.
Finalmente, si sospechas que puede ser un fallo del sistema o un error temporal, reinicia tu Mac y vuelve a intentar verificar el escritorio o la ruta especificada con Terminal
. A veces, esos simples pasos pueden resolver problemas inesperados.
¡Espero que encuentres tus capturas pronto!
Primero, revisa la configuración de tus capturas. Usualmente se guardan en el Escritorio, pero quizás cambiaste la ubicación sin saberlo. Ve a “Preferencias del Sistema” > “Teclado” > “Atajos” > “Capturas de Pantalla”. Ahí puedes ver y cambiar la ubicación.
Si no encuentras nada, tal vez se “perdieron” de alguna manera. Puedes intentar usar algún software de recuperación de datos. Recomiendo Disk Drill para Mac, aunque no es perfecto. Tiene pros como una interfaz amigable y capacidad de recuperar diversos tipos de archivos, pero también hay cons, como que a veces no recupera todos los archivos, y además el coste puede ser elevado.
Si quieres ver otras opciones, echa un ojo a este artículo: mejores software de recuperación de datos para macOS. A veces es mejor comparar antes de gastar.
