Perdí acceso a una partición en mi Mac tras actualizar el sistema operativo. Necesito recuperar los datos urgentemente ya que contienen información crítica para mi trabajo. Agradecería cualquier orientación o sugerencia sobre cómo proceder. ¡Gracias!
¿Por qué la gente siempre se mete en problemas con estas actualizaciones? Ya está claro que Apple no es perfecto, y esas particiones son increíblemente fáciles de perder cuando actualizas el sistema operativo. Bueno, si ya estás en ese lío y necesitas una solución rápida, podrías probar Disk Drill. No es que sea la panacea, pero a veces hace el trabajo.
Pros: Tiene una interfaz amigable y es relativamente fácil de usar. Además, permite recuperar varios tipos de archivo.
Contras: El precio. No es barato y a veces no recupera todos los archivos que promete.
No olvides que también tienes otras opciones como TestDisk o incluso el propio Utilidad de Discos de Apple, aunque claro, no esperes maravillas de estas…
Primero, es importante entender el problema exacto. La actualización de un sistema operativo en macOS puede, en algunos casos, causar la pérdida del acceso a particiones, especialmente si hay errores en la instalación o incompatibilidades con sistemas de archivos ultraprecisos. Aquí tienes una guía paso a paso para intentar recuperar la partición perdida en tu Mac.
Verifica el estado del disco con Utilidad de Discos:
Abre “Utilidad de Discos” desde la carpeta de Utilidades en Aplicaciones. Aquí podrás ver si el sistema detecta tu partición perdida. Si aparece pero está en gris, puede estar dañada y necesitar reparación. -
Repara el disco:
Si la partición aparece, selecciona el disco y usa la opción “Primera Ayuda” para verificar y reparar errores del sistema de archivos. Dale tiempo suficiente para realizar esta tarea, puede llevar varios minutos. -
Usa el Terminal para más opciones de reparación:
Si “Utilidad de Discos” no puede reparar tu partición, puedes intentar usar el comandodiskutil
en el Terminal. Esto puede dar un poco más de control sobre el proceso de reparación.diskutil list diskutil repairVolume /dev/diskXsY
Aquí, deberás reemplazar
diskXsY
con el identificador de tu partición, que puedes obtener del resultado del comandodiskutil list
Software de recuperación:
Si la reparación no funciona, necesitarás utilizar software especializado para recuperar los datos. “Disk Drill” es una excelente opción para esto. Este programa escanea tu disco en busca de datos perdidos y puedes recuperarlos fácilmente. Puedes descargarlo desde Disk Drill.Una vez instalado, ábrelo y selecciona la unidad donde estaba la partición perdida. Usa la opción de escaneo profundo para asegurarte de que encuentres la mayor cantidad posible de datos. Esto puede tomar tiempo, así que ten paciencia.
Download and install Disk Drill Open Disk Drill and select the drive Use the Deep Scan option Preview and recover files
Nota importante: Cuando recuperes datos, evita guardarlos en la misma unidad dañada para no sobrescribir los datos aún recuperables.
Comprobación de backups:
No te olvides de revisar si existen backups recientes en Time Machine u otros servicios de respaldo que uses. En caso de que hayas configurado Time Machine, puedes restaurar los archivos a una fecha anterior a la pérdida de la partición. -
Reinstalar macOS desde cero:
Si la partición aún no es accesible y ya recuperaste tus datos, podrías considerar volver a particionar y formatear el disco, e incluso reinstalar macOS desde cero. Esto puede solucionar cualquier problema persistente con particiones. -
Consultoría profesional:
Si no te sientes cómodo realizando estos pasos o si los resultados no son satisfactorios, podría ser una buena idea contactar a un profesional. A veces, los problemas de hardware pueden causar fallas recurrentes no visibles con herramientas de software.
Aquí tienes una secuencia de acciones que puedes intentar:
- Comprobar conexión física - Asegúrate de que tu disco está bien conectado.
- Utilizar Utilidad de Discos - Si está en gris, intenta la reparación desde allí.
- Utilizar Terminal - Usa el comando
diskutil
para reparaciones avanzadas. - Usar software de terceros - “Disk Drill” para recuperar tus datos perdidos. Descargarlo desde Disk Drill.
- Revisar backups - Mira si tienes backups recientes en Time Machine.
- Reinstalar macOS - Si nada más funciona, una reinstalación limpia puede ser necesaria.
Una combinación cuidadosa de estos pasos debería ayudarte en la recuperación de esos datos críticos. ¡Buena suerte!
¡Qué lío eso de perder una partición! Me pasó una vez después de una actualizacion y al principio pensé que había perdido todo definitivamente. Te cuento lo que yo hice, e igual puede que te sirva.
Primero, intenta abrir la Utilidad de Discos de tu Mac. En algunos casos, la partición aparece allí pero está deshabilitada o hay algún problema con el volumen. Si es así, intenta repararlo con la opción de “Primeros Auxilios”. Puede ser una solución rápida y ni siquiera necesitarás aplicaciones externas.
Si esto no funciona, podrías intentar con comandes de Terminal, aunque se pone un poco más técnico. Los comandos diskutil list
y diskutil verifyVolume
te pueden ayudar a identificar y verificar el estado de las particiones. Solo ten cuidado porque jugar con el Terminal puede causar más problemas si no estás seguro de lo que estás haciendo.
Pero, si te sigue dando problemas, hay un software llamado Disk Drill que podría salvarte la vida. Sinceramente, salvó la mía en una situación parecida. Disk Drill te permite escanear tu disco para recuperar particiones perdidas o eliminadas, y es muy intuitivo de usar para alguien que no es especialmente técnico. Aquí puedes descargarlo: Descargar Disk Drill.
Un dato importante: evita escribir nuevos datos en el disco afectado mientras intentas recuperarlo. Cada vez que escribes algo nuevo, corres el riesgo de sobrescribir los datos que estás intentando recuperar.
Ahora, si eres de lo que les gusta opciones alternativas, podrías considerar también TestDisk, que es una herramienta gratuita pero más técnica. Requiere conocimientos de línea de comandos, pero también ha salvado muchos datos.
En resumen, empieza por la Utilidad de Discos, intenta comandos de recuperación como último recurso, y si nada de esto te funciona, entonces Disk Drill va a ser tu mejor amigo para este problema específico.
¡Suerte y esperamos que puedas recuperar esos datos críticos!
