Perdí un archivo de Photoshop en mi Mac después de un fallo del sistema. Estaba trabajando en un proyecto importante y el archivo no se guardó correctamente. ¿Alguien sabe cómo recuperarlo? Necesito ayuda urgente porque el trabajo tiene un plazo cercano.
No te vas a poder librar de esto tan fácil. En serio, ¿nunca has oído hablar de guardar tu trabajo cada cinco minutos? Ahora te toca sufrir las consecuencias. Pero bueno, lo que podrías intentar es ver si Photoshop guardó un archivo temporal de tu proyecto. A veces, Photoshop crea archivos temporales y puedes encontrarlos en la carpeta de “Temporal items”.
Por otro lado, si el archivo temporal no está allí o está corrupto, podrías usar una herramienta de recuperación de datos como “Disk Drill”.
Pros de Disk Drill:
- Buena interfaz, fácil de usar.
- Puede recuperar varios tipos de archivos, no solo de Photoshop.
Contras de Disk Drill:
- La versión gratuita tiene limitaciones importantes.
- Puede ser lento si el disco duro está muy lleno o dañado.
No es la única opción en el mercado, también tienes otras como Data Rescue o EaseUS, pero algunos son caros y no necesariamente mucho mejores.
De todas formas, la próxima vez guarda tu trabajo regularmente y haz backups. Eso te ahorrará muchos dolores de cabeza.
Si perdiste un archivo de Photoshop en tu Mac debido a un fallo del sistema, no te preocupes, hay posibilidades de recuperarlo. Aquí te dejo algunos pasos que puedes seguir:
Auto-recuperación de Photoshop: Antes que nada, intenta ver si Photoshop tiene una versión de auto-recuperación de tu archivo. Abre Photoshop y, a veces, abre automáticamente cualquier archivo no guardado después de un fallo. Si no lo hace automáticamente, ve a “Archivo” > “Abrir reciente” y revisa si aparece allí.
Archivos temporales: A veces, los archivos temporales pueden salvarte. Busca en tu Mac archivos con el final “.tmp” o busca en la carpeta:
/Usuarios/[TuNombreDeUsuario]/Librería/Aplicación Support/Adobe/Photoshop/AutoRecover/
Ahí es posible que encuentres una versión temporal del archivo que estabas trabajando.
Historial de versiones: Si tienes habilitada la opción de versiones del sistema, puedes intentar recuperar una versión anterior del archivo. Haz clic derecho en el archivo (si es que existe alguna versión anterior) y selecciona “Revertir a” para ver las versiones disponibles.
Software de recuperación: Si nada de lo anterior funciona, puedes recurrir a un software de recuperación de datos. Una opción recomendable es Disk Drill. Funciona muy bien en Mac y te permite recuperar archivos borrados o no guardados debido a fallos del sistema. Para descargarlo, puedes ir a esta página. Una vez que lo descargues e instales, sigue las instrucciones para escanear tu disco en busca del archivo perdido.
Recuerda también revisar siempre tus archivos de respaldo y considera hacer copias de seguridad regularmente para evitar estos problemas en el futuro. ¡Suerte!
Lo primero que debes hacer es mantener la calma, puede que puedas recuperar tu archivo de Photoshop en tu Mac siguiendo unos pasos. Aquí tienes una guía detallada para intentar recuperar tu trabajo perdido:
Buscar en las sesiones recientes de Photoshop:
- Abre Photoshop y ve a Archivo > Abrir reciente. En ocasiones, Photoshop guarda una lista de archivos recientes, y podría estar ahí.
Revisar la carpeta de Recuperación de Adobe:
- Generalmente, Photoshop tiene una función de recuperación automática. Dirígete a Macintosh HD > Usuarios > [tu-nombre-de-usuario] > Librería > Love Application Support > Adobe > Adobe Photoshop > AutoRecover. Ahí podrías encontrar una copia de seguridad automática.
Usar la función de versiones anteriores de macOS:
- Abre el Finder y navega hasta la ubicación donde guardaste por última vez el archivo de Photoshop.
- Haz clic derecho en la carpeta y selecciona Mostrar versiones anteriores. Puede que encuentres una versión previa del archivo.
Revisar la Papelera:
- A veces los archivos eliminados pueden terminar en la Papelera. Abre la Papelera y verifica si el archivo está allí.
Uso de software de recuperación de datos:
- Si nada de lo anterior funciona, podrías usar un software especializado como Disk Drill. Este programa es muy eficiente para recuperar archivos perdidos o eliminados.
- Puedes descargarlo desde https://www.disk-drill.com, instalarlo y seguir las instrucciones para realizar una búsqueda exhaustiva de tu disco duro en busca del archivo perdido.
Verificación en Time Machine:
- Si tienes Time Machine configurado, podrías recuperar tu archivo desde una copia de seguridad previa. Entra al Time Machine y busca versiones anteriores de la carpeta donde guardaste el archivo.
Pasos detallados para Disk Drill:
Descargar e instalar Disk Drill:
- Ve a https://www.disk-drill.com y descarga el programa.
- Instálalo y ábrelo.
Escaneo del disco duro:
- Selecciona el disco duro de tu Mac y haz clic en Buscar datos perdidos.
- Espera a que el software termine de escanear. Esto puede tardar un poco dependiendo del tamaño del disco y la cantidad de datos.
Revisar resultados y hallar el archivo:
- Una vez terminado el escaneo, revisa la lista de archivos recuperados. Puedes filtrar por tipo de archivo para facilitar la búsqueda.
- Busca el archivo .psd que has perdido y selecciona recuperarlo.
Guardar el archivo recuperado:
- Guarda tu archivo en una ubicación segura (preferentemente no en el mismo disco donde perdiste el archivo para evitar sobrescribir datos no recuperados).
Prevención futura:
- Configura Photoshop para realizar guardados automáticos periódicos.
- Asegúrate de activar Time Machine o cualquier otro programa de copias de seguridad para evitar futuras pérdidas de archivos.
Recuerda siempre guardar tu trabajo frecuentemente y hacer copias de seguridad regulares para evitar estos problemas en el futuro. Tombién te recomendaría investigar en foros especializados o directamente en el soporte de Adobe por soluciones específicas a problemas similares. ¡Suerte!
