Meu Mac parou de reconhecer o HD de repente. Tinha arquivos importantes sobre um projeto em andamento. Já tentei reiniciar, mas sem sucesso. Como poderia resolver isso?
Cara, isso é super chato. Aconteceu comigo uma vez e consegui recuperar meus arquivos testando algumas coisas. Primeiro, mas tente não se desesperar. Se seu Mac não tá reconhecendo o HD, verifica se ele aparece no Utilitário de Disco (que você encontra em Aplicativos > Utilitários). Se ele aparecer, você pode tentar a opção “Primeiros Socorros” para ver se consegue reparar o disco. Mas não mexa muito para não correr o risco de agravar o problema.
Outra coisa que vale tentar é reiniciar seu Mac no Modo de Segurança. Para isso, liga o Mac e fica segurando a tecla Shift até ver a tela de login. Isso pode ajudar a resolver problemas de boot e deixar o HD visível novamente.
Agora, se nenhum desses métodos funcionar, pode ser que seu HD realmente esteja com problemas físicos. Nessas horas, tem um software bem bacana que já me salvou, o Disk Drill. Ele é específico para recuperação de dados em Mac e te dá uma boa chance de recuperar teus arquivos. Dá uma olhada nesse link para fazer o download: https://www.cleverfiles.com/download.html
Se você tiver um case de HD externo, pode tentar tirar o HD do Mac e conectá-lo a outro computador para ver se ele é reconhecido. Isso também pode ajudar a identificar se o problema é com o Mac ou com o próprio HD.
Por último, se nenhuma dessas opções funcionar, pode ser a hora de considerar um serviço profissional de recuperação de dados. Sei que não é barato, mas dependendo da importância dos seus arquivos, pode valer o investimento.
Boa sorte aí, e tomara que consiga recuperar tudo sem maiores problemas!
Primeiro, é importante saber se o disco está fisicamente danificado ou se é algo relacionado ao software. Talvez possamos recuperar seus dados sem precisar de um serviço profissional, mas vai depender da situação.
Aqui estão alguns passos para tentar diagnosticar e resolver o problema:
Verifique as Conexões Físicas:
Certifique-se de que todas as conexões físicas estão bem conectadas. Em alguns casos, os cabos soltam ou os conectores podem estar com defeito. -
Utilize o Utilitário de Disco do macOS:
- Reinicie seu Mac e quando ele estiver iniciando, mantenha pressionada a tecla
Cmd + R
para entrar no modo de recuperação. - Abra o Utilitário de Disco. Se o seu HD estiver listado, selecione-o e clique em “Primeiros Socorros” para tentar reparar quaisquer problemas com o sistema de arquivos.
Modo de Recuperação e Reparação:
Se o Utilitário de Disco não resolver o problema, ainda no modo de recuperação, tente reinstalar o macOS. Isso não apaga seus dados, mas pode corrigir os problemas que estão impedindo o seu Mac de reconhecer o HD. -
Use um Software de Recuperação de Dados:
Se o disco não é reconhecido, pode ser necessário utilizar um software especializado em recuperação de dados. Um dos mais recomendados é o Disk Drill. Ele tem uma boa taxa de sucesso na recuperação de arquivos de discos que não estão sendo reconhecidos normalmente.- Baixe e instale o software a partir de Disk Drill.
- Abra o Disk Drill e veja se ele consegue detectar o seu HD. Se conseguir, siga as instruções do programa para escanear e recuperar seus arquivos importantes.
Testar a Placa Lógica:
Em casos mais complicados, pode ser uma falha na placa lógica do Mac. Isso requer mais conhecimento técnico e pode ser necessário levar a um serviço especializado. -
Boot Externo:
Outra opção é tentar usar seu HD em outra máquina ou através de uma gaveta externa. Às vezes, o Mac pode ter problemas específicos com aquele drive e, ao conectar externamente, o disco pode ser reconhecido. -
Outros Mac:
Se tiver acesso a outro Mac, tente conectar seu HD a ele para ver se é reconhecido lá. Caso seja, aproveite para fazer um backup imediato dos seus arquivos. -
Modo de Usuário Único (Single User Mode):
Esta é uma abordagem mais técnica e envolve comandos de terminal.- Reinicie seu Mac e segure
Cmd + S
para entrar no Modo de Usuário Único. - Digite
fsck -fy
e pressione enter. Esta ferramenta vai tentar reparar problemas no disco. - Após a conclusão, digite
reboot
para reiniciar normalmente e verifique se o disco é reconhecido.
Serviço Profissional:
Se nada disso funcionar, pode ser hora de considerar um serviço de recuperação de dados profissional. Eles têm ferramentas especializadas que podem resolver problemas que as soluções de software domésticas não conseguem.
Lembre-se de que algumas dessas operações podem levar um bom tempo, especialmente se o drive tiver muitos dados. Seja paciente e, se em algum momento tiver dúvidas, vale a pena consultar um técnico especializado para evitar qualquer perda adicional de dados.
Espero que algum desses passos ajude! Boa sorte!
Acho que você está em uma situação complicada. Quando um HD para de funcionar de repente, muitas vezes o problema pode ser mais grave do que apenas reiniciar o sistema. A primeira coisa que vem na minha mente é: você já verificou se o cabo está bem conectato? Às vezes, é algo simples assim que causa o problema.
Agora, se não for cabo, sugiro tentar utilizar um software de recuperação de dados. Já ouvi pessoas falarem bem do Disk Drill. Ele é bem simples de usar e costuma ter bons resultados em recuperar arquivos de HDs que pararam de funcionar. Mas saiba que ele tem limitações na versão gratuita e pode sair caro se você precisar da versão completa. Além disso, não é garantido que vai recuperar todos os arquivos, especialmente se o HD estiver com danos físicos.
Existem alternativas como o EaseUS Data Recovery e o Stellar Data Recovery, mas cada um tem suas próprias limitações e custos. Se você realmente precisa dos arquivos, talvez valha a pena procurar uma assistência técnica especializada, mesmo que seja caro. Se o HD realmente falhou fisicamente, tem uma boa chance de que somente especialistas possam recuperar os dados e isso pode sair BEM caro.
No final das contas, fica um alerta para sempre fazer backups dos arquivos essencias, pra evitar correr esses riscos. Boa sorte e tomara que consiga resolver teu problema.
