Meu HD externo, que sempre usei no Mac, parou de funcionar de repente. Está corrompido e não consigo acessar meus arquivos importantes. Alguém sabe como recuperá-lo? Preciso muito de ajuda para isso.
Sério, pessoal ainda tá com drama de HD corrompido no Mac? Parece piada de mau gosto, mas ok. Primeiro, tenta com o Utilitário de Disco do MacOS.
- Abre o “Utilitário de Disco” através do Spotlight.
- Selecione o HD na barra lateral.
- Clique em “Primeiros Socorros” e em “Executar”.
Provavelmente não vai resolver nada se o HD tiver seriamente danificado, mas bom, ao menos já tentou.
Se não funcionar, experimenta o Disk Drill. É um dos softwares mais bem falados pra essas situações. Ponto positivo: ele é relativamente fácil de usar e tem uma interface amigável. Ponto negativo: não é gratuito, e dependendo do desbloqueio que precise fazer, o preço pode ser meio salgado. Ae vai de ver oq tu acha mais importante, recuperar os arquivos ou ficar choramingando por grana.
Ah, antes que eu esqueça, tem também o Data Rescue e o Stellar Data Recovery. Nenhum deles é milagreiro e duvido que qualquer software consiga 100% de recuperação se o disco está realment muito detonado. Na melhor das hipóteses, pode recuperar alguns arquivos, na pior, nada.
No fim das contas, se nenhuma dessas opções funcionar, você pode procurar um serviço especializado em recuperação de dados, mas prepara o bolso. Boa sorte, né, vai precisar.
Complementando o que o @sonhadordobosque disse, vou destacar uma opção que às vezes é subestimada: tentar conectar o HD em outro computador, de preferência um que use Windows. Sim, eu sei que parece maluquice usar um PC para resolver um problema de Mac, mas acredite, já vi isso funcionar em alguns casos. O Windows às vezes consegue reconhecer o HD e permitir o backup dos arquivos antes de que você tente qualquer método de recuperação propriamente dito.
Outra coisa que pode ajudar bastante é testar outro cabo USB. Pode parecer básico, mas muitas vezes o problema tá no cabo, e não no HD em si. Vale a pena verificar isso antes de investir tempo e dinheiro nos softwares.
Agora, sobre os métodos de software, o @sonhadordobosque mencionou vários. Concordo sobre o Disk Drill ser uma boa opção (podes baixar ele aqui: https://www.cleverfiles.com/download.html). Mas se você quer tentar algo mais em conta antes de partir pra soluções pagas, o TestDisk é um software gratuito que às vezes surpreende na recuperação de discos. Ele não é tão user-friendly quanto os outros, mas tem uma boa taxa de sucesso. Se estiver afim de tentar, tem tutoriais na internet que podem orientar na utilização.
E sobre serviços especializados de recuperação de dados, eu realmente ficaria atento aos custos, como foi mencionado. Eles podem ser extremamente caros e nem sempre garantem a recuperação completa dos dados. Mas se os arquivos são realmente imprescindíveis (tipo, nível vida ou morte), essa pode ser sua última cartada.
No fim das contas, seja com software ou através de serviços especializados, é sempre importante manter backups regulares de seus dados para evitar esse tipo de situação no futuro. Boa sorte, espero que consiga recuperar seus arquivos!
Já vi que o pessoal sugeriu uma série de opções úteis aqui e te cobriu na maior parte dos casos possíveis. Só vou complementar com algumas abordagens que podem ser úteis na sua situação.
Primeiro, uma coisa que muita gente negligencia é o estado físico do HD. Às vezes, é algo tão simples quanto a própria conexão que pode estar ruim. Como @cacadordeestrelas mencionou, testar outro cabo USB pode resolver de forma simples. Mas mais do que isso, eu sugeriria desconectar qualquer outro dispositivo USB que tenha no seu Mac e testar o HD sozinho. Existem casos de interferência entre dispositivos connectados nos ports USB.
Se isso não resolver e você já tentou o Utilitário de Disco e outros métodos comuns como o Disk Drill (recomendo super, https://www.disk-drill.com serve bem e tem interface intuitiva), eu sugiro um passo mais técnico: tentar acessar os dados via Terminal.
Passo a passo rápido:
- Abra o Terminal (você pode encontrar isso usando o Spotlight ou indo em Aplicativos > Utilitários > Terminal).
- Digite
diskutil list
para listar todos os discos conectados ao seu Mac. - Identifique o seu HD na lista (procurando pelo nome ou pelo tamanho).
- Execute um comando para verificar o disco:
diskutil verifyDisk /dev/diskX
(substitua “diskX” pelo número correto do seu HD). - Se identificar erros, você pode tentar consertar com
diskutil repairDisk /dev/diskX
Essa abordagem é mais técnica mas às vezes consegue resolver certos problemas que o Utilitário de Disco não consegue.
Outra coisa que o @sonhadordobosque mencionou é sobre o uso de um PC com Windows. Isso funciona em muitos casos, pois o Windows usa uma gestão de arquivos um pouco diferente, e pode ser que reconheça seu HD de maneira que o Mac não conseguiu. Vale tentar!
Agora, tem uma outra ferramenta avançada pra quem gosta de DIY (faça você mesmo) que é o ddrescue
. Praticamente faz uma cópia bit-a-bit do seu HD corrompido em outro disco, e às vezes consegue até ler partes que parecem danificadas. Mas use isso se você tiver um pouco de tempo pra estudar sobre a ferramenta, já que requer um certo entendimento do Terminal e de comandos de backup.
Pros que gostam de tutoriais visuais, procure pelo canal do YouTube “Digital Recovery”, eles têm diversos vídeos mostrando como usar ferramentas como Disk Drill, TestDisk e até uns truques de hardware que podem ser úteis.
Por fim, uma dica meio subestimada é o uso de backups automáticos. Com o macOS, você pode usar o Time Machine pra criar backups regulares sem esforço. Programar isso pode salvar de pesadelos futuros com recuperações de dados.
Claro, se nada der certo, comentei com alguns colegas que já usaram Stellar Data Recovery
e tiveram resultados decentes, mas como disseram, esses softwares nem sempre fazem milagre se o HD estiver fisicamente avariado.
Espero ter ajudado com algo novo. Boa sorte com seu HD!
