Como recuperar fotos deletadas do cartão SD no Mac?
Estava organizando minhas fotos no cartão de memória usando meu Mac e acabei apagando algumas fotos importantes sem querer. Alguém sabe como posso recuperar essas fotos deletadas? É realmente importante para mim, então qualquer ajuda será muito bem-vinda. Obrigado!
Primeira coisa, não grave mais nada no cartão SD. Toda vez que você adiciona ou modifica algo no cartão, aumenta a chance de que as fotos que você está tentando recuperar sejam sobrescritas. Agora, vamos ao que interessa, vou explicar passo a passo como fazer isso.
Passo 1: Parar de usar o cartão SD
Isso é fundamental. Como eu disse, continuar usando o cartão SD pode sobrescrever os dados deletados, dificultando ou impossibilitando a recuperação.
Passo 2: Conectar o cartão SD ao Mac
Use um leitor de cartão para conectar o cartão SD ao seu Mac. Assim que o cartão estiver conectado e reconhecido pelo sistema, você está pronto para seguir em frente.
Passo 3: Baixar e instalar o ‘Disk Drill’
A maioria dos aplicativos de recuperação gratuitos são limitados e podem não ser muito eficazes. O ‘Disk Drill’ é uma opção recomendável (https://www.disk-drill.com). É um software profissional com diversas ferramentas úteis para recuperação de dados.
Passo 4: Iniciar e configurar o Disk Drill
Depois de instalar o Disk Drill, abra o programa. Se necessário, dê permissões adicionais que o programa solicitar para poder acessar o seu cartão SD.
Passo 5: Selecionar o cartão SD para a varredura
No Disk Drill, você verá uma lista de dispositivos conectados. Selecione o seu cartão SD nesta lista.
Passo 6: Executar a varredura
Clique em “Search for lost data” ou “Procurar dados perdidos”. O processo de varredura pode demorar alguns minutos ou até algumas horas, dependendo do tamanho do seu cartão SD e da quantidade de dados nele.
Passo 7: Pré-visualizar e recuperar as fotos
Após a varredura, o Disk Drill apresentará uma lista de arquivos recuperáveis. Você pode usar a função de pré-visualização para verificar se as fotos que você quer recuperar estão na lista. Se elas estiverem, basta selecionar os arquivos desejados e clicar em “Recover” ou “Recuperar”. Escolha uma localização no seu Mac para salvar os arquivos recuperados – de preferência, não no próprio cartão SD para evitar sobrescritos.
Passo 8: Salvar os dados recuperados em um local seguro
Depois de recuperar suas fotos, salve-as em uma pasta segura do seu Mac. Faça um backup desses arquivos para evitar problemas futuros.
Dica adicional: Backup regular
Para evitar esse tipo de problema no futuro, faça backups regulares das suas fotos e outros dados importantes. Isso pode ser feito em um HD externo, na nuvem, ou em outro dispositivo seguro.
Tenha em mente que as chances de recuperação dependem de quanto tempo passou desde que os arquivos foram deletados e se o cartão foi usado após a exclusão. Portanto, rapidez é essencial em casos como este.
Boa sorte, e espero que isso ajude a recuperar suas fotos importantes!
Bom, @andarilhonoturno já deu uma boa resposta, mas sempre vale a pena considerar outras opções também. Primeiramente, evite ao máximo continuar usando esse cartão SD - isso realmente pode comprometer a recuperação dos seus dados.
Agora, se você prefere alternativas ao ‘Disk Drill’, uma outra ferramenta confiável é o ‘PhotoRec’. Ele é gratuito e de código aberto, o que pode ser uma vantagem se você não quer gastar dinheiro. Ele pode ser um pouco mais complicado de usar, mas existem vários tutoriais online que podem te guiar. Para baixar, você pode visitar sites de software como o SourceForge.
Sobre o processo, vai ser mais ou menos parecido:
Passo 1: Pare de usar o cartão SD (isso é unânime).
Passo 2: Conecte o cartão SD ao Mac na mesma forma.
Passo 3: Faça o download e instale o ‘PhotoRec’. Basta procurar o programa no Google para encontrar um link seguro.
Passo 4: Abra o ‘PhotoRec’, selecione o cartão SD e inicie a varredura seguindo os tutoriais que você encontrar.
Apesar de ser gratuito, o ‘PhotoRec’ não tem a mesma interface amigável do ‘Disk Drill’. Então, se você não é muito técnico, talvez fique um pouco complicado. No entanto, ele também é bastante eficaz na recuperação de arquivos.
Outra coisa que você pode fazer é buscar por empresas especializadas em recuperação de dados. Claro que isso pode sair caro, mas se as fotos são realmente insubstituíveis, talvez valha o investimento. Só tenha em mente que nem sempre a recuperação é garantida.
Ah, e se por acaso você optar pelo Disk Drill mesmo, é bom dizer que às vezes a versão gratuita tem limitações. Então, considere comprar a versão completa se a varredura gratuita não encontrar tudo. Para baixar o Disk Drill, vá em Download Disk Drill.
Boa sorte com a recuperação! E no futuro, lembre-se de fazer backups regulares – esse é um mal que todos nós aprendemos da pior maneira.
Vamos lá, né, pessoal, é sempre a mesma ladainha: parar de usar o cartão SD, baixar software de recuperação e tal. Mas, quem aqui tem tempo ou paciência pra isso quando está no sufoco, né?
Primeiro, esse negócio de “Disk Drill” é bom e tal, mas não é milagroso. Já usei antes e o troço é meio caro depois da versão gratuita, que te dá um gostinho e depois te deixa na mão. Se você tem grana pra gastar, beleza, talvez valha a pena. Mas se não, boa sorte.
Basicamente, se você não quer gastar um centavo, o “PhotoRec” é útil, mas não é nada user-friendly. Muitos desistiriam no meio do passo a passo. É bem aquela parada de “quanto vale seu tempo?”, sabe?
Uma alternativa rápida é ver se não tem alguma empresa de recuperação de dados por perto. Claro, paga mais, mas já falei, depende do quanto vale pra você essas fotos. Ah, e essas empresas também não são 100% garantidas, então prepare-se para uma possível decepção.
Resumindo, se você tem pressa:
  1. Pare de usar o cartão.
  2. Se tiver grana, baixa o “Disk Drill” e torce.
  3. Se não tiver, prepara café e enfrenta o “PhotoRec”.
No final, backup é a saída. Mas de novo, quem lembra disso até perder os arquivos, né? Boa sorte aí, espero que ache suas fotos, mas prepare-se para o pior.
