Apaguei acidentalmente arquivos importantes no meu Mac. Preciso muito recuperá-los para um projeto urgente. Existe alguma ferramenta ou método seguro para essa recuperação de dados?
Se você apagou arquivos importantes no Mac, há várias opções para tentar recuperar esses dados, mas é crucial que você minimize o uso do computador para evitar a sobreposição desses dados perdidos.
Primeiro, veja a Lixeira (Trash). Parece óbvio, mas muitas vezes arquivos apagados acabam lá e podem ser restaurados facilmente com um clique direito e a opção de restaurar.
Caso os arquivos não estejam na Lixeira, você pode usar um software de recuperação de dados. Uma das ferramentas populares é o Disk Drill. Ele é fácil de usar e tem uma taxa de sucesso bastante alta na recuperação de dados. Você pode fazer o download pelo link: Download Disk Drill.
Aqui está um procedimento básico para usar o Disk Drill:
- Baixar e instalar o Disk Drill a partir do link fornecido.
- Abrir o programa e selecionar o disco onde os arquivos foram apagados.
- Executar uma verificação profunda para que ele encontre o máximo de dados possível.
- Pré-visualizar os arquivos encontrados e selecione aqueles que deseja recuperar.
- Recuperar os arquivos e salvar em um local seguro diferente do original onde os dados foram perdidos para evitar sobrescrever dados restantes.
Outro método menos técnico, mas ainda eficaz, é restaurar de um backup do Time Machine, se você tiver um configurado. Conecte seu disco de backup, entre no Time Machine e navegue até a data anterior à exclusão dos arquivos. De lá, você pode restaurar diretamente os arquivos necessários.
Ah, e se você não tiver backups regulares, considere começar a fazer isso. O Time Machine no macOS é uma ótima ferramenta pra isso e pode salvar você de futuras dores de cabeça.
Uma última dica: às vezes, esses softwares não conseguem recuperar arquivos 100%, e pode ser necessário procurar ajuda profissional se os dados forem extremamente cruciais. Existem serviços de recuperação de dados que desmontam fisicamente o disco para recuperar aqueles arquivos, mas são geralmente caros.
Boa sorte, e espero que você consiga resolver sua situação o mais rápido possível!
Olha, eu entendo sua angústia, mas tenho que ser sincero: essas ferramentas de recuperação de dados podem ser uma roleta russa. O Disk Drill, por exemplo, é bom, mas não milagreiro. Tem gente que jura por ele e outras que não viram diferença nenhuma. Tipo, ele é fácil de usar, com interface amigável, mas requer paciência, e nem sempre recupera tudo que você precisa.
Além disso, ele não é a única opção. Já ouvi falar bem do Data Rescue e do EaseUS Data Recovery Wizard. Claro, nada garante 100% de sucesso com qualquer um deles. O que o @cacadordeestrelas disse sobre minimizar o uso do computador é crítico — cara, qualquer arquivo novo pode sobrescrever os antigos e aí já era.
Ok, outro ponto: backup. Se você não usa o Time Machine, tá dando bobeira. Não só pra evitar essas situações, mas também porque confiar em ferramentas de recuperação como Disk Drill como sua única saída é arriscado demais. É caro? Pode ser. Complicado? Nem tanto. Mas é um seguro de vida pro seu projeto urgente.
Se o problema for realmente sério e nada funcionar, buscar ajuda profissional também pode ser a solução, mas prepare-se pro preço salgado. Eles desmontam o disco e fazem milagre às vezes, mas o bolso sofre.
Enfim, arrisca o Disk Drill, mas não cria expectativa demais. Boa sorte aí.
Entendo sua aflição ao perder arquivos importantes no Mac, mas calma que ainda há uma chance de recuperar tudo. Além dos métodos já mencionados, tem algumas abordagens diferentes que vale a pena considerar.
Primeiro, se a recuperação dos dados com software como o Disk Drill não funcionar, uma alternativa interessante é verificar a pasta /var/folders
. Muitas vezes, os sistemas macOS armazenam dados temporários lá e em alguns casos, é possível encontrar arquivos que você julgava perdidos. Só que tem um porém: navegar nessas pastas requer um certo conhecimento técnico, então cuidado para não acabar bagunçando mais do que ajudando.
Outra coisa relevante que o pessoal ainda não abordou em detalhe é utilizar a ferramenta de recuperação nativa do macOS, o First Aid no Disk Utility. Talvez não seja diretamente pra restaurar arquivos, mas ajuda a corrigir alguns erros no disco que podem estar impedindo você de acessar certos dados.
Se você estiver confortável com um pouco de linha de comando, use o fsck
no modo de recuperação. Reinicie seu Mac e mantenha Cmd+R
pressionado ao iniciar para entrar no modo de recuperação. De lá, abra o terminal e use:
fsck -fy
Esta ferramenta pode detectar e corrigir alguns problemas de sistema de arquivos que, eventualmente, podem restaurar acessos a áreas do disco onde seus dados estejam armazenados.
Vale a pena também mencionar a importância do processo TRIM para SSDs. Dependendo se você usava TRIM, isso pode complicar mais a recuperação, pois dados apagados em SSDs com TRIM ativo são mais difíceis de recuperar do que em discos magnéticos tradicionais.
Se tudo isso falhar, que tal verificar se tem algum serviço específico da Apple que pode ajudar? Por exemplo, Apple Support pode oferecer algumas opções que você ainda não tentou.
Por fim, sempre há a opção de recorrer a serviços profissionais de recuperação de dados, como ressaltado, mas, sinceramente, só se for o último recurso devido ao custo elevado. Empresas como Ontrack e DriveSavers têm reputação sólida e técnica de ponta para recuperações mais complexas, às vezes vale a pena o investimento.
Ao contrário do que dizem alguns, não acho que seja uma “roleta russa” usar softwares de recuperação. Claro, a taxa de sucesso nunca é garantida, mas muitos usuários conseguem recuperar boa parte senão todos os arquivos necessários usando esses programas. O Disk Drill (https://www.disk-drill.com) é uma opção sólida, mas como mencionaram, existem outras boas alternativas. Minha experiência pessoal diz que vale tentar com o Disk Drill primeiro, por ser um dos mais populares e confiáveis no mercado.
Ah, e reforçando o backup como uma medida preventiva pro futuro. O Time Machine é incrível, mas há outras soluções na nuvem como o iCloud Drive ou mesmo serviços de terceiros como Google Drive que podem ser usados para uma camada extra de segurança.
Boa sorte com sua recuperação de dados – segurem as expectativas e tentem manter a calma. Muitas vezes, os arquivos são recuperáveis, só requer paciência e um pouco de tentativa e erro.
