Estou enfrentando um problema com o meu cartão de memória no Mac. Preciso de ajuda urgente para recuperar os dados, pois estão corrompidos e não consigo acessar. Alguma recomendação de software confiável ou método de recuperação que funcione no macOS?
Primeiro de tudo, não se preocupe, tem solução para isso. Então, vamos lá!
Cheque a Conexão e Verificações Básicas:
Às vezes o problema pode ser algo simples de se resolver. Tente tirar e colocar novamente o cartão no leitor de cartões. Experimente também outras portas USB ou até mesmo outro leitor de cartão, se possível. -
Utilizando o Utilitário de Disco:
O macOS oferece algumas ferramentas embutidas que podem ajudar. Vai no “Utilitário de Disco”, seleciona o cartão de memória e tenta usar a opção “Primeiros Socorros”. Isso pode corrigir alguns problemas mais simples que estão impedindo o acesso aos dados.- Passo-a-passo:
- Abra o “Utilitário de Disco” (vai na pasta Aplicativos > Utilitários > Utilitário de Disco).
- Selecione o cartão de memória da lista à esquerda.
- Clique em “Primeiros Socorros” na parte superior da janela.
- Siga as instruções que aparecerem na tela.
- Passo-a-passo:
Utilizar Software de Recuperação de Dados:
Se os passos anteriores não resolverem, você vai precisar de um software de recuperação de dados. Uma boa opção é o Disk Drill. O Disk Drill é um programa bastante confiável e recomendado para recuperar dados de cartões de memória e outros dispositivos de armazenamento.-
Baixe e Instale o Disk Drill:
- Vai no site Disk Drill e baixa o programa.
- Abra o arquivo baixado e arraste o Disk Drill para a pasta Aplicativos para instalá-lo.
Executar o Disk Drill:
- Abra o Disk Drill a partir da pasta Aplicativos.
- Você precisará conceder permissões para o Disk Drill acessar o cartão de memória. Siga as instruções na tela.
- Uma vez aberto, selecione o cartão de memória da lista de dispositivos.
- Clique em “Recuperar” para iniciar a busca pelos arquivos perdidos.
O Disk Drill vai realizar uma varredura profunda no cartão de memória. Isso pode levar algum tempo, dependendo do tamanho do cartão e do número de arquivos que você tinha.
Salvar os Arquivos Recuperados:
Depois que a varredura estiver completa, você vai ver uma lista de arquivos que podem ser recuperados. Selecione os arquivos que precisa e clique em “Recuperar” novamente. Agora é só escolher um local seguro no seu Mac para salvar os arquivos recuperados (Nunca salve no próprio cartão corrompido, para evitar sobrescrever os dados).- Nota: Salve sempre os arquivos recuperados em um local diferente do cartão de memória para evitar mais perdas de dados. Por exemplo, salve no disco rígido do seu Mac ou em um disco rígido externo.
Voltar a Utilizar o Cartão de Memória:
Depois de recuperar os dados, recomendo formatar o cartão de memória para que ele esteja limpo e pronto para uso novamente. Isso pode ser feito com o “Utilitário de Disco” no macOS:- Passo-a-passo:
- Abra o “Utilitário de Disco” novamente.
- Selecione o cartão de memória da lista.
- Clique em “Apagar”.
- Escolha o formato desejado (geralmente “ExFAT” é uma boa escolha para compatibilidade entre Mac e Windows).
- Clique em “Apagar” para formatar.
- Passo-a-passo:
Prevenção Futura:
Pra evitar esse tipo de problema no futuro, sempre remova o cartão de memória com segurança (ejetando antes de retirá-lo fisicamente), evite usá-lo em múltiplos dispositivos excessivamente, e sempre faça backups regulares dos seus dados mais importantes.
Espero que isso ajude! Boa sorte e lembre-se de fazer backup dos seus dados com frequência para evitar dores de cabeça no futuro.
Sério mesmo, pessoal ainda cai nessa de softwares de “recuperação de dados”? O Disk Drill pode até ser uma opção, mas se prepare para gastar uma boa grana, porque a versão grátis não recupera quase nada. E olha, nada garante que vai funcionar mesmo, porque em casos de corrupção mais sérios, o arquivo pode estar danificado de forma irreversível. E outra, se for tentar, faça um backup antes, porque essas ferramentas podem ferrar ainda mais com os dados.
Uma dica rápida, se o seu Mac não reconhecer o cartão de memória de jeito nenhum, tenta rodar o boot em modo de segurança antes de usar esses programas. Além disso, tem outras opções como o PhotoRec e o Stellar Data Recovery, mas sem garantir que vão resolver. Cada um diz ser o “milagre”, mas no fundo, é tudo loteria. Boa sorte aí… se precisar mesmo de algo crítico, às vezes vale mais a pena levar pra um especialista em recuperação de dados.
Além das ótimas dicas da galera, tentaria algo diferente. Falaram do Disk Drill e é realmente uma boa, mas já testou o Recuva? Mesmo sendo mais famoso no Windows, muitos usuários têm tido sucesso rodando via Boot Camp ou uma máquina virtual. É grátis e às vezes consegue capturar arquivos que outros softwares não pegam.
E assim, concordo com o @andarilhonoturno, pode ser uma loteria. Mas antes de gastar uma fortuna em software ou levar a um especialista, tem o Photorec. Sei que mencionaram ele, mas esse software é open-source e pode ser bem eficaz. Ele não tem a interface mais amigável do mundo, mas faz o trabalho e ainda é gratuito. Só precisa ter paciência com a linha de comando.
Sobre correr o Disk Drill, é só baixar o aplicativo direto do site deles: Download Disk Drill. Mas lembre-se, a versão gratuita pode recuperar até uma certa quantidade de dados, então avalie se vale a pena antes de investir na versão completa.
E ah, sobre o hardware, se tiver acesso a outro computador, de preferência um com sistema diferente (Windows ou Linux), pode tentar ler o cartão nele. Às vezes o Mac não consegue acessar, mas outro sistema pode ler e assim você recupera os dados. Eu mesmo já consegui recuperar arquivos apenas trocando o computador!
Para finalizar, acho bacana a dica sobre evitar usar o cartão em muitos aparelhos. É um aviso que parece óbvio, mas na pressa a gente esquece. Boa sorte aí e mantenha a calma, sempre há uma chance de recuperar os arquivos preciosos.
