Como recuperar dados de um HD Mac falhando?
Meu HD do Mac começou a falhar de repente, e agora não consigo acessar meus arquivos. Preciso recuperar dados importantes para um projeto urgente. Alguém sabe como posso resolver isso?
Ah, sim, outro HD Mac falhando. Isso é clássico! Antes de entrar em pânico, tenta reiniciar o Mac em Modo de Recuperação (Command + R na inicialização) e usar o Utilitário de Disco pra ver se consegue reparar o HD.
Se tudo falhar (o mais provável), você pode tentar usar alguma ferramenta de recuperação de dados. Muita gente fala do Disk Drill, uma ferramenta bem conhecida. Prós: fácil de usar, tem uma versão gratuita que já te permite recuperar alguns arquivos, e funciona bem com Mac. Contras: a versão paga é meio cara e, às vezes, ele não encontra tudo.
Existem outras opções como o Data Rescue ou o Prosoft Engineering, mas nenhum é perfeito e todos são caros pra caramba. Você pode acabar gastando dinheiro e não recuperar todos os arquivos de qualquer jeito.
Na real, a melhor dica é usar serviços de backup regularmente pra não passar por isso. Boa sorte aí, mas, se fosse você, eu começaria a pensar em um plano B pro projeto urgente…
Realmente, quando um HD começa a falhar, a situação é desesperadora, especialmente com projetos urgentes. Concordo com muitas das recomendações do @sonhadordobosque, mas vou adicionar algumas outras possibilidades aqui para você tentar.
Antes de qualquer coisa, se você ainda não tentou o Modo de Recuperação e o Utilitário de Disco, faça isso. Essas ferramentas nativas do macOS são realmente o ponto de partida. Porém, caso isso não dê certo, vamos a outras opções.
  1. Modo de Segurança: Tente iniciar seu Mac em Modo de Segurança (Segure a tecla Shift ao ligar). Isso pode ajudá-lo a acessar os dados temporariamente, permitindo que você copiei o que precisa para um outro dispositivo.
  2. Modo Target Disk: Para quem tem outro Mac disponível, iniciar o Mac com problema em Modo Target Disk (segure a tecla T ao iniciar e conecte-o ao outro Mac via Firewire ou Thunderbolt). Isso permite que o HD falhado apareça como um disco externo, facilitando a recuperação de arquivos.
  3. Software de Recuperação:
    • Stellar Data Recovery: Bastante confiável e, às vezes, consegue recuperar arquivos que outras ferramentas não conseguem. No entanto, o custo é semelhante ao Disk Drill e Data Rescue.
    • EaseUS Data Recovery Wizard: Outra alternativa mais amigável ao usuário com funcionalidade robusta. Até tem uma versão gratuita, mas a recuperação completa exige a versão paga.
  4. Serviços Profissionais de Recuperação de Dados: Se os dados são realmente críticos e as opções acima não funcionarem, pode valer a pena procurar serviços profissionais. Eles são caros, mas têm altas taxas de sucesso.
  5. Clonar o Disco: Uma abordagem preventiva mas eficaz é clonar o HD para tentar acessar os dados sem estressar ainda mais o disco original. Ferramentas como Carbon Copy Cloner ou SuperDuper! podem ajudar nisso.
Falando do Disk Drill, é uma ótima opção para quem não tem tanto conhecimento técnico devido à sua interface intuitiva. Você pode baixar em Disk Drill. Eles oferecem uma versão gratuita para começar, mas, como mencionado, pode ser limitado e a versão paga não é barata. Vale tentar
Por último, o conselho mais importante aqui é institucionalizar práticas de backup regulares no seu fluxo de trabalho. Utilizar serviços como Time Machine ou soluções em nuvem pode te salvar de situações como essa no futuro.
Boa sorte aí! Tento essas opções e torço para que você consiga recuperar tudo que precisa.
Concordo que perder dados de um HD falhando é um pesadelo, especialmente aquele do Mac. Eu já passei por isso e entendo a urgência. Algumas das recomendações acima são muito válidas, mas quero adicionar alguns detalhes práticos que podem ajudar enquanto você tenta recuperar seus arquivos importantes.
Primeiro, sobre o Utilitário de Disco pelo Modo de Recuperação: além de tentar o reparo, você também pode usar essa ferramenta para verificar as permissões do disco. Ao reparar permissões, alguns problemas de acesso a dados podem ser resolvidos.
Agora, vamos falar de alternativas que ainda não foram detalhadas:
  1. Considér o Terminal:
    • Se você tem um pouco de conforto com a linha de comando, use o Terminal no modo de recuperação para copiar os arquivos.
    • Comandos como cp ou rsync podem ser úteis para mover seus arquivos para um disco externo.
  2. Criar uma Imagem de Disco:
    • No Utilitário de Disco, veja se você consegue criar uma imagem do HD falhando. Se conseguir, você pode montar essa imagem em outro computador e acessar os arquivos a partir daí.
  3. Excluir Preferências do Sistema (tem que ter cautela):
    • Às vezes, as preferências de sistema corrompidas impedem o acesso ao disco. Esse processo é arriscado e deve ser feito com cuidado.
  4. Zerar o PRAM:
    • Reinicie o Mac e segure Command + Option + P + R. Isso redefine as configurações de baixa árvore do sistema e pode ajudar em algumas situações de falha de hardware.
  5. Verificação Física:
    • Verifique se o problema não é com o conector ou com o cabo SATA. Muitas vezes, uma simple reconexão pode resolver problemas intermitentes de falha de disco.
Outra ferramenta que não foi mencionada é o Ontrack EasyRecovery. É uma alternativa robusta, mas a versão paga se compara aos preços dos outros softwares. Às vezes, ele identifica arquivos que os outros não encontram.
Falando do Disk Drill (https://www.disk-drill.com), se for usar, o bom é que ele permite verificar quais arquivos podem ser recuperados antes de comprar a versão paga. Ajuda a decidir se vale a pena o investimento antes de gastar dinheiro às cegas.
Finalmente, algo que ninguém mencionou até agora é que, se o disco estiver fazendo barulhos como clique ou chiado, é um mau sinal. Isso geralmente indica problemas físicos sérios. Se for este o caso, pare de usar o disco imediatamente. Continuar tentando acessá-lo pode piorar a situação.
Nesse cenário, a melhor decisão pode ser buscar um serviço profissional especializado em recuperação de dados. Sim, isso custa caro, mas com barulhos estranhos e dados críticos, pode ser a única solução viável. Serviços profissionais têm equipamentos e ambientes controlados para abrir o HD sem provocar mais danos.
Considerando que você tem um prazo apertado, o backup regular, como já foi mencionado, é a melhor prevenção. O uso do Time Machine tem que se tornar um hábito. Mas para o problema atual, o clone inicial do disco, como sugerido pelo @cacadordeestrelas, com Carbon Copy Cloner ou SuperDuper!, pode permitir que você trabalhe uma cópia do disco enquanto tenta recuperá-lo.
Espero que essas informações complementem as dicas anteriores e ajudem na sua recuperação de dados o quanto antes. Este é um processo de tentativa e erro; o mais importante é tentar preservar o máximo possível do seu HD e agir com cautela. Boa sorte!
