Como recuperar dado de HD externo no Mac?
Meu HD externo parou de funcionar e não é mais reconhecido pelo meu Mac. Preciso recuperar alguns arquivos importantes que estão armazenados nele. Alguém sabe como posso resolver isso?
Sério, HD externo dando problema no Mac? Típico, né! Primeiro de tudo, verifica se o cabo ou a porta USB não estão com defeito. Se tá tudo ok, abre o Utilitário de Disco pra ver se o HD aparece lá. Às vezes, só precisa de uma reparada básica.
Agora, se tá realmente ferrado, boa sorte! Já ouviu falar do Disk Drill? Essa opção pode te ajudar a recuperar os arquivos, mas olha, não é mágica. É pago e pode levar tempo. Pros: é relativamente fácil de usar e tem uma boa taxa de recuperação. Contras: Caro e pode consumir recursos do sistema enquanto recupera os dados.
Claro, tem outras opções no mercado como o EaseUS Data Recovery e Recuva. Nenhum é perfeito e, honestamente, vai gastar uma grana nisso. Mas se os arquivos são importantes, talvez vale a pena. 심히!
Também tem uma chance de mandar pra uma empresa especializada em recuperação de dados, mas prepara o bolso, porque é $$$. Enfim, boa sorte aí, tomara que tu consiga recuperar teus arquivos!
Cara, entendo teu desespero com o HD externo, é uma situação tensa. O @sonhadordobosque deu umas dicas boas, mas acho que dá pra explorar outras abordagens também.
Primeiro, seria bom testar o HD em outro computador ou num Windows, só pra descartar que o problema não tá só no Mac. É meio comum que um HD interno funcione normal no Windows e dê problema no Mac por causa do sistema de arquivos.
Agora, se não rolar, antes de partir pro Disk Drill (apesar de ser uma ferramenta bacana, pode pesar no bolso mesmo), tenta uma abordagem mais “manual”. Já testou montar o HD usando o Terminal? Às vezes, a solução vem de um comando simples como “diskutil list” pra ver tudo que tá conectado e depois “diskutil mount” no device certo.
Outra tentativa seria usar o TestDisk, que é uma ferramenta FREE e opensource. Honestamente, tem uma curva de aprendizado maior e a interface é arcaica, mas às vezes faz milagres em recuperação de partições e dados.
Sobre empresas de recuperação de dados, tô com o @sonhadordobosque que pode ser caro e demorado, mas é a opção mais segura se os dados forem vitales. Vale a pena fazer backup dos arquivos mais críticos no futuro pra evitar esses perrengues.
Se insistir no Disk Drill, baixa por aqui: https://www.cleverfiles.com/download.html. O processo é intuitivo, embora os consomem recursos do sistema. Boa sorte aí!
E, pô, se resolver o problema, compartilha o caminho das pedras com a galera, valeu?
Se a porta USB e o cabo estão em boas condições, e já verificou isso, também vale a pena tentar outras coisas além dos métodos que o @cacadordeestrelas e @sonhadordobosque mencionaram.
Primeiro de tudo, se o HD aparece no Utilitário de Disco, mas não consegue ser montado, pode ser que a tabela de partições esteja corrompida. Nessas situações, o TestDisk que @sonhadordobosque mencionou é útil, mas concordo que tem uma curva de aprendizado. Outra ferramenta útil e grátis para Mac é o PhotoRec, também do criador do TestDisk, otimizada especificamente para recuperação de arquivos.
Se o HD não aparece de jeito nenhum no Utilitário de Disco, recomendo testar em outro sistema operacional como Windows ou Linux. Isso ajuda a descartar problemas específicos de compatibilidade. No Linux, você pode usar o comando “lsblk” para listar os dispositivos de blocos e ver se o HD é reconhecido, mesmo sem partições visíveis.
Outro ponto é que, às vezes, os arquivos de sistema do macOS interferem na montagem de drives externos. Tente desativar a SIP (Sistema de Proteção de Integridade) temporariamente. Para isso:
  1. Reinicie o Mac e mantenha pressionado Command + R para entrar no modo de recuperação.
  2. Vá no Terminal e digite: csrutil disable.
  3. Reinicie novamente e veja se consegue acessar o HD.
Se nenhum destes funcionar e os dados forem realmente importantes, outra abordagem que você pode tentar é congelar o HD por mais ou menos duas horas. Isso soa meio estranho, mas às vezes a contração do metal pode temporariamente resolver problemas de hardware. Lembre-se, é algo meio arriscado e funciona como último recurso.
No caso de softwares, além do Disk Drill que é super recomendado pela facilidade (veja mais em https://www.disk-drill.com), tem outras opções mais técnicas e menos intuitivas como o Data Rescue ou Stellar Data Recovery. Ambos têm suas versões para Mac e oferecem excelentes resultados, mas tal como o Disk Drill, esses programas são pagos.
Finalmente, se a grana tá curta, buscar ajuda em fóruns específicos de recuperação de dados pode te dar algumas insights valiosas. Sites como StackExchange ou Reddit têm comunidades bem ativas nesse assunto, e você pode trocar ideias lá.
Evite mexer muito no HD enquanto tenta as abordagens, qualquer manipulação extra pode agravar a situação. Valorize a recuperação profissional se os arquivos forem essenciais pro teu trabalho ou memoriais pessoais insubstituíveis. Sei que é caro, mas às vezes é o preço da segurança.
Por fim, independente do sucesso ou não, depois faz um backup constante usando o Time Machine do macOS ou soluções na nuvem como Google Drive ou Dropbox. Melhor evitar dores de cabeça futuras. Boa sorte aí e compartilha o resultado depois!
