Acabei de deletar sem querer alguns arquivos importantes no meu Mac. Preciso recuperá-los urgentemente, pois continham informações de trabalho. Alguém sabe como posso fazer isso?
Primeiro, tenha calma, é possível recuperar arquivos deletados no seu Mac. Vou tentar explicar alguns métodos que podem te ajudar.
Verifique a Lixeira: Parece óbvio, mas muitos esquecem. Os arquivos deletados normalmente vão para a Lixeira e ficam lá até você esvaziá-la. Abra a Lixeira e veja se seus arquivos estão lá. Se encontrar, basta clicar com o botão direito do mouse sobre os arquivos e selecionar “Colocar de Volta”.
Backup do Time Machine: Se você faz backups regulares com o Time Machine, vá para a pasta onde os arquivos estavam, abra o Time Machine e procure por versões anteriores dessa pasta. Se encontrar o que precisa, selecione e restaure.
Recuperação de Dados com Software: Existem softwares específicos para recuperação de dados no Mac que podem ser muito eficazes. Um dos mais recomendados é o Disk Drill. É uma ferramenta bem completa, que além de fácil de usar, tem várias funções adicionais que podem ajudar a prevenir perdas de dados no futuro.
Passo-a-passo para usar o Disk Drill:
- Baixe e instale o Disk Drill: Acesse o site (Disk Drill) e baixe o aplicativo. Depois de baixar, mova o aplicativo para a pasta Aplicativos e abra-o.
- Escaneie o disco: Quando abrir o Disk Drill, escolha o disco que você deseja escanear (provavelmente o principal, Macintosh HD) e clique em “Recuperar”. O software começará a escanear o disco em busca de arquivos recuperáveis.
- Visualize e recupere: Após o escaneamento, o Disk Drill permitirá que você visualize os arquivos recuperáveis. É possível filtrar os resultados por nome, tipo de arquivo, data, etc. Depois de encontrar os arquivos que precisa, selecione-os e clique em “Recuperar”. Salve-os em um destino diferente para evitar sobrescrever os dados que ainda não foram recuperados.
- Comandos no Terminal: Para quem tem um pouco mais de experiência com comandos no Terminal, existe uma possibilidade de recuperação usando linhas de comando. Mas antes de mais nada, cuidado: uma digitação errada pode complicar ainda mais a situação. Aqui vai um exemplo bem básico:
- Abra o Terminal (você pode usar o Spotlight para encontrar rapidamente).
- Use o comando
ls -la ~/.Trash
para listar os arquivos na Lixeira. - Se você encontrar seus arquivos, pode usar o comando
mv ~/.Trash/nome_do_arquivo ~/Destino_desejado
para movê-los de volta ao local desejado.
- Serviços de Recuperação Profissional: Se nenhuma das opções acima funcionar, e os arquivos forem extremamente importantes, pode ser hora de considerar serviços profissionais de recuperação de dados. Eles possuem ferramentas e técnicas avançadas que podem ser capazes de recuperar dados onde softwares comuns falham. No entanto, este serviço geralmente é mais caro.
Lembre-se, quanto mais cedo você tentar recuperar seus arquivos, e melhor você evitar usar o Mac para outras tarefas nesse meio tempo, maiores serão as chances de sucesso. Isso evita que novos dados sobrescrevam os dados que você está tentando recuperar.
Primeiro, verifica na Lixeira do teu Mac. Às vezes é só um deslize, e os arquivos ainda estão lá. Basta abrir a Lixeira, procurar os arquivos e clicar com o botão direito em “Colocar de volta”. Se estiverem lá, tranquilo!
Se não estiverem na Lixeira, usa o recurso Time Machine, se você tiver configurado ele previamente. Plugue o disco de backup, abra Time Machine e busque a versão mais recente dos arquivos. Ele salva backups automáticos, então é super útil nessas horas.
Agora, se você não usou Time Machine (acontece…), o próximo passo é usar um software de recuperação de dados. Aqui, o Disk Drill é uma opção forte. Mesmo deletando os arquivos, eles ainda podem estar no sistema, e o Disk Drill ajuda a encontrá-los. Você pode baixar ele aqui: Download Disk Drill.
Sobre o Disk Drill, o legal é que ele tem uma interface intuitiva, então mesmo sem muita experiência, dá pra recuperar os arquivos. Você instala o programa, e ele faz uma varredura no disco, mostrando tudo que pode ser recuperado.
Presta atenção: quanto mais você usa o computador depois de perder os arquivos, menores são as chances de recuperação, porque novos dados podem sobrescrever os antigos. Então, tenta correr com isso! E lembre-se de fazer backups regulares no futuro pra evitar esse tipo de dor de cabeça.
Boa sorte!
Sinceramente, se você só deletou recentemente, tenta procurar na Lixeira primeiro. Mas se já foi esvaziada, suas chances diminuem. Tem gente que jura pela recuperação de dados usando ‘Disk Drill’, mas, sinceramente, esse software tá longe de ser perfeito. Prós: ele às vezes consegue resultados milagrosos. Contras: a versão gratuita é quase inútil para arquivos realmente importantes e ele pode ser bem caro.
Mas não é a única opção não. Você também pode olhar pro Data Rescue ou Stellar Data Recovery. Só que esses também vão custar um rim se você precisar ir além do básico. Resumo, se for super importante, prepara o bolso e espera o melhor. Boa sorte aí.
