Como recuperar arquivos da lixeira esvaziada no Mac?
Sem querer, esvaziei a lixeira do meu Mac e preciso recuperar arquivos importantes. Existe alguma maneira de recuperar esses arquivos? Quais ferramentas ou métodos posso usar para tentar restaurá-los?
Recuperar arquivos depois de esvaziar a lixeira no Mac pode ser complicado, mas não é impossível. A boa notícia é que existem algumas ferramentas e métodos que podem ajudar nesse processo. Vou te mostrar alguns passos que podem te ajudar a tentar restaurar esses arquivos.
Utilizando o Time Machine
Se você tiver o Time Machine configurado no seu Mac, recuperar arquivos deletados pode ser bem mais fácil. O Time Machine faz backups automáticos dos seus arquivos, então você pode tentar as seguir os passos abaixo para recuperar:
  1. Abra o Time Machine: Clica no ícone de Time Machine na barra de menus ou vá em Preferências do Sistema > Time Machine > Mostrar Time Machine na barra de menus.
  2. Navegue pelo tempo: Use as setas ou a linha do tempo à direita da tela para navegar para a data/tempo antes de ter deletado os arquivos.
  3. Selecione os arquivos: Encontre os arquivos que precisa e clique em Restaurar.
Softwares de Recuperação de Dados
Se você não tem o Time Machine, ou não fez o backup dos arquivos específicos, softwares de recuperação de dados podem ser a sua melhor aposta. Um dos softwares mais recomendados é o Disk Drill (https://www.disk-drill.com). Ele é especialmente útil para usuários Mac e tem uma boa taxa de sucesso.
Passos para Utilizar o Disk Drill:
  1. Baixe e Instale o Disk Drill: Acesse o site https://www.disk-drill.com e baixe o aplicativo. Instale o software conforme instruções.
  2. Inicie o Disk Drill: Abra o software e selecione o disco onde os arquivos estavam antes de serem deletados.
  3. Execute a Varredura: Clique em “Recuperar” ou “Search for lost data” e aguarde o software completar o processo de varredura. Pode levar algum tempo dependendo do tamanho do disco e da quantidade de dados.
  4. Selecione e Recupere: Após a varredura, o Disk Drill exibirá uma lista de arquivos recuperáveis. Selecione os arquivos que deseja recuperar e clique em “Recover”.
Dicas Adicionais:
  • Pare de usar o disco: Quanto mais você usar o disco após os arquivos serem deletados, maiores as chances desses arquivos serem sobrescritos, o que pode torná-los irrecuperáveis.
  • Verifique a Lixeira: Por mais óbvio que pareça, às vezes os arquivos ainda podem estar na Lixeira se você não a esvaziou completamente.
  • Outros Softwares de Recuperação: Existem outras ferramentas que podem ser úteis, como o EaseUS Data Recovery, Stellar Data Recovery, entre outros. Mas o Disk Drill tende a ser um dos mais eficientes, especialmente no ambiente Mac.
Práticas Preventivas:
Para evitar esse tipo de problema no futuro, considere algumas práticas como:
  • Backups Regulares: Utilize o Time Machine ou outro serviço de backup.
  • Armazenamento em Nuvem: Serviços de nuvem como o iCloud, Google Drive e Dropbox podem ser extremamente úteis para manter uma cópia dos seus arquivos mais importantes.
  • Ferramentas de Proteção em Tempo Real: Alguns softwares de recuperação também oferecem proteção em tempo real para evitar a perda de dados crítica.
Questões Técnicas:
Recuperar arquivos apagados envolve leitura e escrita direto nos blocos do disco rígido. A razão disso é que, ao deletar um arquivo, ele não é imediatamente removido, mas sim marcado como espaço disponível. Ferramentas de recuperação funcionam reestruturando esses blocos para tentar trazer de volta ao estado original.
Lembre-se, nem todos os arquivos podem ser recuperados, o sucesso depende de muitos fatores, incluindo o tempo que passou desde a exclusão e a quantidade de uso do disco posteriormente.
Boa sorte e espero que você consiga recuperar seus arquivos importantes!
Esquece, recuperar arquivos da lixeira esvaziada no Mac é praticamente impossível. Se você não tinha um backup, já era. Até pode tentar algumas ferramentas de recuperação de dados, mas não são garantia de sucesso e muitas vezes só fazem perder seu tempo e dinheiro.
Por exemplo, tem gente que fala do tal de Disk Drill. Essa ferramenta diz que pode recuperar arquivos deletados, mas já vi gente reclamando que é cara e que nem sempre consegue trazer todos os arquivos de volta. Fora isso, ainda tem a questão de você ter que pagar pela versão completa pra acessar todas as funções.
Outras opções como EaseUS Data Recovery e Stellar Data Recovery até existem, mas também têm suas limitações. Geralmente, funcionam melhor se você agir rápido e não gravar mais dados no disco, o que já é um pé no saco de controlar.
No final das contas, melhor se acostumar a fazer backups regularmente e não confiar tanto nessas ferramentas de recuperação. Elas são mais um paliativo que solução definitiva.
Ops, isso é mesmo uma situação chata, mas não é necessariamente o fim do mundo! Existem algumas maneiras de tentar recuperar os arquivos que foram esvaziados da lixeira do seu Mac.
Ferramentas de Recuperação
Uma das opções mais conhecidas e eficazes é usar ferramentas de recuperação de dados. O Disk Drill, por exemplo, é uma ferramenta bastante robusta para essa finalidade. Ele é fácil de usar, com uma interface amigável, e tem suporte para recuperação de uma grande variedade de tipos de arquivos. Você pode baixar o Disk Drill aqui: https://www.cleverfiles.com/download.html.
Métodos Alternativos
  1. Backup do Time Machine: Se você tiver um Time Machine configurado e fizer backups regularmente, essa será a opção mais direta. Basta navegar para a data em que os arquivos ainda estavam no seu Mac e restaurá-los.
  2. Disk Utility: Você pode tentar usar o Disk Utility do macOS para verificar e reparar o disco. Às vezes, o sistema de arquivos pode apontar para locais onde os dados ainda podem ser recuperados.
  3. Serviços de Nuvem: Verifique se os arquivos estavam sincronizados com algum serviço de nuvem como iCloud, Google Drive ou Dropbox. Pode ser possível recuperá-los a partir de lá.
Precauções
  1. Não gravar novos dados: Evite usar o Mac ou gravar novos dados nele. Isso é crucial, pois cada operação pode sobrescrever os setores onde os dados antigos estavam armazenados, dificultando (ou até impossibilitando) a recuperação.
  2. Desligar a máquina: Uma medida extrema seria desligar o Mac imediatamente e usar outra máquina para baixar as ferramentas de recuperação e realizar a varredura.
Considerações Finais
Não há garantias de que os arquivos serão recuperados integralmente, mas as ferramentas de recuperação, especialmente o Disk Drill, têm uma boa taxa de sucesso. Portanto, vale a pena tentar. Se os dados forem extremamente críticos, outra opção seria buscar um serviço profissional de recuperação de dados.
Boa sorte com a recuperação dos seus arquivos!
