Apaguei sem querer alguns arquivos importantes no meu Mac e preciso recuperá-los. Já verifiquei o Lixo, mas não estão lá. Alguém sabe como posso fazer isso? Usei o Finder, mas não obtive sucesso. Agradeço qualquer ajuda!
Recuperar arquivos apagados no Mac pode ser bem chato mesmo, mas ainda há algumas alternativas que você pode tentar. Já verificou o Time Machine? Se você tinha um backup configurado, talvez consiga restaurar os arquivos através dele. É só abrir o Time Machine e procurar a data antes de você ter apagado os arquivos.
Outro método que muita gente esquece é usar aplicativos de recuperação de dados. Eu já passei por isso e o Disk Drill salvou minha pele. Ele é bem fácil de usar e tem uma boa taxa de sucesso. Você pode baixar aqui: Download Disk Drill.
Agora, se você quer tentar algo mais manual antes de usar software, tem um comando no Terminal que às vezes pode ajudar: o comando “fsck_hfs”. Isso é mais avançado e pode não resolver tudo, mas em alguns casos ajuda a recuperar arquivos que sumiram. Abra o Terminal e digite sudo fsck_hfs -r -d /dev/diskXsY
(troque X e Y pelo número do seu disco/lógica de volume). Mas, atenção, esse comando mexe com o sistema de arquivos, então use com cuidado.
Se nada disso funcionar, o Disk Drill é realmente a melhor saída. Eu só espero que você consiga recuperar seus arquivos importantes. Boa sorte!
Ah, só um lembrete: no futuro, sempre que possível faça backups regulares pra evitar esse tipo de dor de cabeça.
Pô, complicado esse lance de perder arquivos, né? Já passei por isso tbm. Olha, se não tá no Lixo, já complicou bastante. Finder na real não resolve muito nesses casos. O que já me salvou foi o Disk Drill. Tem uma galera que fala bem desse software e, olha, funciona mesmo. Ele consegue escanear profundamente e achar aqueles arquivos que nem o Finder sonha em achar.
Prós: fácil de usar, interface amigável, recupera bem a maioria dos tipos de arquivo. Contra: claro, a versão gratuita tem limitações, e a paga não é baratinha.
Agora, também tem outros por aí, tipo o Data Rescue e o EaseUS Data Recovery. Mas olha, não espere milagres. Se o arquivo foi sobrescrito, já era. Boa sorte, meu velho!
Recuperar arquivos apagados no Mac pode ser complicado, mas há algumas soluções que você pode tentar. É comum perder arquivos importantes por acidente, mas não se preocupe, ainda há algumas ações que você pode realizar.
Primeiro, se você já verificou o Lixo e os arquivos não estão lá, os métodos tradicionais do Finder podem não ser suficientes. Felizmente, ainda existem ferramentas especializadas de recuperação de dados que podem ajudar.
Passos básicos para tentar recuperar arquivos:
Time Machine: Se você tem o Time Machine configurado, essa é a maneira mais fácil de recuperar arquivos. Basta abrir o Time Machine do seu Dock, buscar a data anterior ao apagamento, navegar até a localização dos arquivos e restaurá-los.
Backup em serviços de nuvem: Verifique se os arquivos estavam sincronizados com algum serviço de nuvem, como iCloud, Google Drive, ou Dropbox. Muitas vezes, esses serviços mantêm um histórico de arquivos apagados que você pode recuperar.
Usando um software de recuperação de dados:
Quando os métodos acima não funcionam, você pode recorrer a softwares especializados em recuperação de dados. Um dos mais recomendados é o Disk Drill. O Disk Drill é uma ferramenta potente que pode ajudar a recuperar arquivos deletados até mesmo quando eles não estão mais visíveis no sistema.
Como usar o Disk Drill:
Baixar e instalar o Disk Drill: Você pode baixar o Disk Drill do site oficial,
https://www.disk-drill.com
. A instalação é bem simples, siga as instruções na tela. -
Escolha o disco para escanear: Abra o Disk Drill e selecione o disco onde os arquivos apagados estavam. Pode ser o disco principal ou um disco externo, caso os dados estivessem em um pendrive ou HD externo.
Escanear o disco: Clique no botão “Pesquisar por dados perdidos”. O software irá iniciar um processo de varredura que pode demorar um pouco dependendo do tamanho do disco e da quantidade de dados. Tenha paciência.
Pré-visualizar e recuperar: Após a varredura, você poderá ver uma lista de arquivos recuperáveis. Alguns softwares permitem pré-visualizar esses arquivos antes de recuperá-los, garantindo que você está restaurando exatamente o que precisa. Selecione os arquivos que deseja restaurar e clique em “Recuperar”.
Importante:
Não escreva novos dados no disco afetado: Quanto mais você usa o disco após a perda de dados, menos chances você tem de recuperar seus arquivos. Isso porque os novos dados podem sobrescrever os dados antigos.
Versão gratuita e paga: A versão gratuita do Disk Drill permite escanear e visualizar arquivos recuperáveis, mas para recuperar os arquivos de verdade, normalmente é necessário adquirir a versão paga.
Salve os arquivos recuperados em um local diferente: Quando você recuperar os arquivos, é melhor salvá-los em um disco diferente do que aquele onde estavam originalmente para evitar a sobreposição de dados.
Soluções adicionais e prevenção futura:
Softwares alternativos: Se por acaso o Disk Drill não resolver seu problema, existem outros softwares de recuperação, como EaseUS Data Recovery Wizard, Stellar Data Recovery, e Mac Data Recovery Guru. Cada um tem suas próprias particularidades e pode valer a pena experimentar mais de um.
Configurar backups regulares: Para evitar problemas futuros, configure backups regulares usando o Time Machine ou outro serviço de backup confiável. Isso pode salvar muita dor de cabeça no futuro.
Espero que essas dicas ajudem você a recuperar seus arquivos. Boa sorte!
