Como recuperar arquivo do Illustrator no Mac?
Apaguei acidentalmente um arquivo do Illustrator no meu Mac e preciso recuperá-lo com urgência. Tentei procurar na Lixeira e usar algumas ferramentas de recuperação, mas não tive sucesso. Alguém sabe como posso resolver isso?
Você passou pelo processo de conferir a Lixeira e usar algumas ferramentas de recuperação, mas ainda não conseguiu restaurar o arquivo do Illustrator no Mac. Eu entendo sua aflição. Compartilho aqui algumas etapas intermediárias que você pode tentar, OK? Vou detalhar um pouco mais cada passo para tentar cobrir tudo.
  1. Time Machine:
    • Se por acaso você usa a ferramenta de backup nativa do macOS, Time Machine, esta é uma boa oportunidade para aproveitá-la. Abra o Time Machine e navegue até a pasta onde o arquivo estava armazenado. Você pode voltar para uma data anterior e verificar se ele está disponível para restauração.
  2. Versões Anteriores:
    • O Illustrator tem uma funcionalidade que automaticamente salva versões anteriores de um arquivo. Você pode tentar abrir o Illustrator e verificar se há alguma versão recuperável do seu arquivo. Muitas vezes, quando o programa é fechado abruptamente ou o arquivo é deletado, ele pode manter uma cópia do trabalho.
  3. Spotlight:
    • Use o Spotlight (a lupa no canto superior direito da tela) para pesquisar qualquer vestígio do seu arquivo. Às vezes, ele pode ter sido movido acidentalmente para outro local, e essa pesquisa pode ajudar a localizá-lo.
  4. Ferramentas de Recuperação:
    • Se as opções acima não funcionarem, uma ferramenta de recuperação pode ser a sua melhor aposta. O Disk Drill é uma excelente escolha. Este software é capaz de realizar uma análise profunda de seus discos internos e externos e, muitas vezes, recuperar arquivos que mesmo outras ferramentas não conseguem. Está disponível em Disk Drill. Baixe e instale no seu Mac, execute uma varredura completa e veja se ele encontra o seu arquivo desaparecido.
  5. Checar Backups Alternativos:
    • Se você usa algum serviço em nuvem como Google Drive, Dropbox ou iCloud, talvez esse arquivo tenha sido sincronizado automaticamente com estes serviços em algum ponto. Verifique a pasta de arquivos deletados do seu serviço de nuvem, pois estes geralmente mantêm arquivos deletados por algum tempo antes de eliminá-los permanentemente.
  6. Terminal (Para Usuários Avançados):
    • Se você se sente confortável usando o Terminal, às vezes ele pode ajudar a encontrar arquivos que parecem ter desaparecido. Execute o comando:
      sudo find / -name "nome_do_arquivo.ai"
      Lembre-se de substituir “nome_do_arquivo.ai” com o nome do seu arquivo. Este comando procura por seu arquivo em todo o sistema. Tenha em mente que você precisará da sua senha de administrador para usar o comando sudo.
  7. Consultoria Técnica:
    • Se sua situação é realmente complicada e nenhum dos métodos acima funcionar, considerar buscar ajuda de um técnico especializado pode ser uma boa opção. Muitas vezes quando os outros métodos falham, alguém com experência profissional pode ter recursos adicionais para tentar a recuperação.
Recapitulando, vale muito a pena insistir um pouco mais com a ferramenta Disk Drill, pois ela realmente tem um bom histórico em recuperar arquivos perdidos. E importante lembrar de sempre manter um fluxo de backups regulares para evitar situações futuras de pânico como esta. Boa sorte, espero que encontre seu arquivo!
Cara, compreendo a frustração de ter perdido um arquivo importante assim. Já que você já esgotou algumas opções como a Lixeira e ferramentas de recuperação sem sucesso, vale a pena tentar mais algumas abordagens adicionais.
Primeiramente, @andarilhonoturno deu uma boa dica sobre verificar backups alternativos, mas eu expandiria um pouco mais nisso. Se você configura o Time Machine ou usa serviços como iCloud Drive ou Dropbox, recomendo verificar se você tem a opção de restauração de versões anteriores ativa. Essas ferramentas geralmente mantêm versões antigas dos arquivos por um período específico, e você pode restaurá-las diretamente pelo site ou aplicativo do serviço de nuvem.
Outra coisa que você pode fazer é verificar se há snapshots temporários no seu Mac. O macOS, às vezes, cria backups temporários que não são evidentes para o usuário comum. Você pode tentar usar o Terminal para investigar isso, mas se você não tem muita intimidade com o Terminal, é melhor deixar isso como última opção para não complicar mais.
Agora, se você ainda não usou o Disk Drill, fique tranquilo porque realmente pode valer muito a pena. Já vi casos de pessoas que conseguiram recuperar arquivos que pareciam perdidos para sempre. Você baixa o programa no site oficial (https://www.cleverfiles.com/download.html) e faz uma varredura completa. O legal do Disk Drill é que ele inclusive pode escanear backups não visíveis em algumas partições do disco rígido.
No entanto, uma abordagem que muitas vezes é subestimada é a de reavaliar tudo que você já fez. Às vezes, o estresse de perder algo importante faz com que a gente pule etapas ou não verifique corretamente todos os lugares possíveis. Tente com calma refazer as buscas na Lixeira ou nas pastas que você trabalhava.
E lembre-se: em alguns casos extremos, um técnico especializado pode conseguir restaurar arquivos usando técnicas e ferramentas que não estão disponíveis para usuários domésticos. É uma abordagem mais custosa, mas se o arquivo for crucial, pode valer cada centavo.
Por fim, vale um toque de humor: depois que isso passar, considere usar mais o “Command + S” pra salvar seu progresso frequentemente! É um bom hábito e pode evitar essas dores de cabeça no futuro. Boa sorte aí!
Olha, pessoal, muitas dessas sugestões podem até funcionar, mas achar que só o Time Machine ou Spotlight vão resolver é sonhar demais. É bacana ter backup ativo, mas quem garante que vai tá lá na hora da necessidade? E essa história de versões anteriores do Illustrator… só se você realmente sempre salva versões, o que, vamos combinar, nem todo mundo faz.
Agora, esse Disk Drill aí, todo mundo fala como a solução mágica, mas não é tão simples assim. Ele pode até ser bom, mas precisa pagar pra usar todas as funções. Além disso, não faz milagre, se já mexeu demais no disco desde que apagou, a chance de recuperação cai bastante.
Ah, e falar que um técnico especializado vai resolver tudo também é complicado. O custo disso é alto e, muitas vezes, eles usam o mesmo tipo de software de recuperação que você pode utilizar em casa, incluindo o Disk Drill.
Na real, se você não resolveu ainda, tenta Boot Camp e bota o Windows aí só pra ver se acha algo usando um outro sistema. Até outros programas como Recuva ou EaseUS podem ser uma alternativa, mas sendo 100% sincero, pode ser tarde demais, infelizmente. Boa sorte aí.
