¿Cómo puedo ver el disco duro en mi Mac?
No puedo encontrar el disco duro en mi Mac. Antes podía verlo sin problemas, pero ahora ha desaparecido. Necesito acceder a unos archivos importantes. ¿Alguien sabe cómo resolver esto?
Ve a Finder y selecciona “Preferencias” en el menú Finder. En la pestaña “General”, asegúrate de que la casilla “Discos duros” esté marcada. Esto debería hacer que tu disco duro aparezca en el escritorio si estaba oculto. Luego, en la pestaña “Barra lateral”, verifica que “Discos duros” también esté seleccionada ahí. Esto debería hacer que tu disco duro aparezca en la barra lateral del Finder.
Si aún no ves el disco duro, abre “Utilidad de Discos”, que puedes encontrar en la carpeta “Utilidades” dentro de “Aplicaciones”. Aquí deberías ver todos los discos conectados a tu Mac. Si ves tu disco duro aquí pero no en Finder, selecciona el disco y haz clic en “Montar” en la parte superior.
En caso de que el disco no aparezca en la Utilidad de Discos, podrías tener un problema más serio con tu disco duro. Podrías probar con una herramienta avanzada de recuperación de datos como Disk Drill (Mac). Esta aplicación puede ayudarte a recuperar datos incluso si el disco duro tiene problemas graves. Aquí te dejo el enlace para más información y descarga: https://www.cleverfiles.com/es/disk-drill-mac.html.
Alternativamente, si tienes acceso a otro Mac, podrías intentar conectar tu disco duro allí para ver si el problema persiste. Si el disco es reconocido en otro Mac, es probable que el problema esté relacionado con tu sistema operativo y no con el disco en sí.
Espero que esto te ayude a resolver el problema.
Probablemente hayas metido la pata con algo en tu Mac. Primero, ve al Finder, luego preferencias y activa la opción “Discos duros” en el área “Mostrar estos elementos”. Si eso no funciona, puede ser que tu disco esté dañado. MacOS es así, un día funciona y al otro no.
Si lo que tienes es un Mac viejo, podrías tener el disco duro muriendo. Evitaría gastar en software costoso como Disk Drill para Mac, aunque sí, puede ayudarte a recuperar archivos. Pero ojo, ese programa es caro y no siempre recupera todo. Mejora limpiar tu Mac cada cierto tiempo y tener backup.
A veces, macOS oculta el disco duro de la vista por razones que no siempre están claras. Para empezar, prueba esto:
  1. Abre el Finder.
  2. En la barra superior, haz clic en Finder y selecciona Preferencias.
  3. Haz clic en la pestaña General.
  4. Asegúrate de que la opción Discos duros esté marcada bajo “Mostrar estos ítems en el escritorio”.
Si eso no funciona, ve a Preferencias de Finder otra vez, pero esta vez a la pestaña Sidebar, y asegúrate de que los “Discos duros” estén seleccionados también ahí. Esto debería hacer que tu disco duro aparezca de nuevo en la barra lateral del Finder y en el Escritorio.
En caso de que el disco dure no aparezca ni con esas opciones, podría haber un problema un poco más serio. Intenta reiniciar tu Mac primero. Si aun así no aparece, intenta acceder al Utilidad de Discos:
  1. Abre Aplicaciones > Utilidades > Utilidad de Discos.
  2. Chequea si aparece tu disco duro en la lista de la izquierda.
Si aparece ahí pero no en el Finder, intenta montar el disco haciendo clic derecho sobre él y seleccionando “Montar”. Si no te deja, podría ser un problema de formato o de disco corrupto.
En ese caso, una herramienta que podrías considerar es Disk Drill para Mac. Es bastante útil para recuperar archivos perdidos y puede detectar problemas en discos que no aparecían. Puedes ver tutoriales y más información en su canal de YouTube: Disk Drill Vídeos de Recuperación de Datos.
A veces, cuando nada de esto funciona, puede que necesites hacer una copia de seguridad y considerar reformatear el disco, pero asegúrate de seguir estos pasos para no perder datos importantes primero.
