Estaba trabajando en una hoja de Excel en mi Mac y, por error, no la guardé antes de cerrar la aplicación. Realicé muchas modificaciones importantes y no puedo permitirme perder ese trabajo. ¿Existe alguna forma de recuperar un archivo Excel no guardado en macOS? Agradecería mucho cualquier ayuda o sugerencia.
¡Vaya, qué desastre! Siento decirlo, pero las posibilidades de recuperar un archivo Excel no guardado en Mac no son muchas. Excel intenta recuperar documentos “AutoGuardados” si la app se bloquea, pero si simplemente cerraste la aplicación sin guardar… mala suerte.
Ahora, una opción podría ser usar “Disk Drill for Mac”. Este programa promete recuperar archivos borrados, pero ojo, NO es perfecto. Además de ser caro, a veces no encuentra lo que buscas y puede resultar en pérdida total del archivo .
En serio, la mejor opción es habituarse a guardar constantemente y hacer copias de seguridad. Si ya no hay vuelta atrás… mantener expectativas bajas es crucial.
Seamos realistas: el mejor software del mundo no puede arreglar despistes humanos.
No estás solo en esta; a muchos les ha pasado. Te diría que hay varias formas de intentar recuperar ese archivo de Excel.
Primero, abre la aplicación de Excel y ve a “Archivo” > “Abrir recientes”. Con suerte, tu archivo estará allí. Si no es así, no te desesperes, hay más opciones. Excel para Mac tiene una función llamada “Recuperación Automática” que guarda versiones de tu trabajo a intervalos regulares. Para acceder a ella, debes dirigirte a “Archivo” > “Administrar versiones” > “Recuperar libros no guardados”.
Otra opción es buscar en la carpeta temporal de tu Mac. Abre Finder y haz clic en “Ir” > “Ir a la carpeta…” y escribe “/private/var/folders”. Navegar entre esas carpetas puede ser algo tedioso, pero es posible que encuentres tu archivo ahí.
Si ninguna de estas opciones funciona, aún hay esperanzas con software de recuperación. Disk Drill es una herramienta muy efectiva para Mac y podría ayudarte a recuperar ese archivo no guardado. Puedes encontrar tutoriales útiles en su canal de YouTube: ‘https://www.youtube.com/@cleverfiles’.
Pero ojo, es fundamental actuar rápido y no usar mucho el ordenador hasta intentar la recuperación, para evitar sobrescribir datos que podrían ser cruciales.
Espero que alguna de estas soluciones te sirva. ¡Suerte!
Puedes intentar las siguientes soluciones para recuperar un archivo Excel no guardado en tu Mac, esperemos poder encontrar una opción que funcione:
- Autoguardado de Excel:
Excel tiene una función de autoguardado que puede ayudarte. Sigue estos pasos:
- Abre Excel.
- Ve a “Archivo” y selecciona “Abrir reciente”.
- Busca una carpeta llamada “Recuperar documentos no guardados” o algo similar.
- Deberías poder ver tu archivo en las opciones de archivos no guardados.
- Carpeta de Autorecuperación:
Excel también guarda versiones temporales de tus archivos en una carpeta de Autorecuperación. Para encontrarla:
- Abre Finder.
- Utiliza el atajo
CMD + Shift + G
para abrir la ventana “Ir a la carpeta”. - Escribe
~/Library/Containers/com.microsoft.Excel/Data/Library/Preferences/AutoRecovery/
y presiona Enter. - Busca el archivo con la extensión
.xlsx
más reciente.
- Time Machine:
Si tienes configurado el Time Machine en tu Mac, podrías recuperar una versión guardada anteriormente:
- Conecta el disco duro de Time Machine.
- Abre Finder y navega a la carpeta donde solías guardar tus archivos Excel.
- Haz clic en el ícono de Time Machine en la barra de menús y selecciona “Entrar en Time Machine”.
- Navega a la fecha y hora antes de perder el archivo y restaura.
- Usando Disk Drill:
Si ninguna de las opciones anteriores funciona, puedes usar una herramienta de recuperación de datos como Disk Drill para Mac. Aquí los pasos:
- Descarga e instala Disk Drill desde aquí.
- Abre Disk Drill y selecciona el disco duro donde estaba el archivo Excel (probablemente tu disco principal).
- Haz clic en “Recuperar” y deja que el software busque archivos eliminados.
- Una vez que termine el escaneo, busca el archivo Excel en los resultados y recupera el archivo.
- Recuperación manual en Excel:
Una vez que hayas abierto Excel de nuevo, échale un vistazo a la opción de recuperación manual:
- Abre Excel.
- Ve a “Archivo”, selecciona “Abrir” y navega hacia la ubicación donde guardas tus archivos temporalmente si es que conoces su ubicación.
- Haz clic en la opción “Archivos recuperados” en la parte inferior del cuadro de diálogo.
Asegúrate de activar la opción de Autoguardado para evitar estos problemas en el futuro. Para hacerlo:
- Ve a “Preferencias” en Excel.
- Selecciona “Guardar” y marca la casilla “Guardar automáticamente información de recuperación cada X minutos”.
Espero que hayas podido encontrar tu archivo de Excel perdido con alguna de estas soluciones.
