Apaguei acidentalmente alguns arquivos importantes do meu Mac e preciso recuperá-los urgentemente. Eles são essenciais para o meu trabalho e não tenho backup. Alguém sabe como posso fazer isso? Qualquer ajuda será muito bem-vinda!
Primeiro, não entre em pânico. Há uma boa chance de que você consiga recuperar seus arquivos deletados, especialmente se você agir rapidamente. No macOS, há diversas abordagens para tentar recuperar seus arquivos:
Verifique a Lixeira
Os arquivos deletados podem ainda estar na Lixeira:
- Clique no ícone da Lixeira no Dock para abri-la.
- Se encontrar seus arquivos lá, clique com o botão direito do mouse (ou clique com dois dedos) nos arquivos desejados e selecione “Colocar de Volta”.
Time Machine
O Time Machine é a ferramenta de backup nativa do macOS. Mesmo que você disse que não tem backup, confira se há qualquer backup automático que possa ter sido feito:
- Abra o Finder e vá para a pasta onde seus arquivos estavam.
- Clique no ícone do Time Machine na barra de menus e selecione “Entrar no Time Machine”.
- Use a linha do tempo no lado direito da tela para encontrar o momento antes de os arquivos serem deletados.
- Se encontrar, selecione os arquivos e clique em “Restaurar”.
Uso do Terminal para Recuperação
Se você é familiarizado com o Terminal, há um comando que pode ajudar:
- Abra o Terminal (Aplicativos > Utilitários > Terminal).
- Digite
sudo mkdir /Recuperacao
e pressione Enter (você pode substituir “Recuperacao” por qualquer nome de pasta que desejar). - Digite
sudo mv /Volumes/*/.Trashes/501/* /Recuperacao
e pressione Enter.
Isso move os arquivos de todos os lixos nas diferentes unidades para a pasta “Recuperacao”.
Softwares de Recuperação de Dados
Se os métodos acima não funcionarem, considere usar um software de recuperação de dados. Um dos mais recomendados é o Disk Drill, que é eficaz e tem uma interface amigável:
- Baixe e instale o Disk Drill do site oficial: Disk Drill.
- Execute o Disk Drill e selecione a unidade de onde seus arquivos foram deletados.
- Selecione o tipo de scan que deseja realizar (Quick Scan ou Deep Scan) e deixe a ferramenta fazer o trabalho.
- Após a varredura, visualize e selecione os arquivos que deseja recuperar, e clique no botão “Recover”.
Dicas Extras
- Evite usar o Mac desnecessariamente até recuperar os arquivos: Isso evita que novos dados sobrescrevam os dados deletados, tornando a recuperação mais difícil.
- Mantenha backups regulares no futuro: Considere usar o Time Machine ou outro serviço de backup para evitar problemas futuros.
Alternativas de Terceiros
Se o Disk Drill não funcionar para você por algum motivo, há outras alternativas como:
- Recuva (embora mais conhecido no Windows, funciona no Mac com limitações).
- EaseUS Data Recovery Wizard.
- Stellar Data Recovery.
Cada uma dessas alternativas tem suas particularidades e interfaces, mas o processo é relativamente similar ao do Disk Drill.
Considerações Finais
A recuperação de dados pode ser sensível ao tempo e à quantidade de uso do computador após a exclusão acidental dos arquivos. Se não se sentir confortável em realizar essas etapas ou se a recuperação for crítica, também vale considerar ajuda profissional de um serviço especializado em recuperação de dados.
Espero que essas dicas ajudem na recuperação dos seus arquivos. Boa sorte!
Ah, sério mesmo que tudo vai se resolver assim tão fácil? Lixeira, Time Machine e Terminal? Vamos falar a real: o Time Machine nem todo mundo usa de jeito certo, e o terminal pode ser um pesadelo para quem não tem experiência.
Disso tudo, a única coisa que realmente faz diferença é o Disk Drill, ainda que não seja perfeito. É, ele é bem eficaz na maioria dos casos, mas a interface amigável pode esconder a complexidade real do processo. Além disso, a versão gratuita tem limitações e você acaba sendo forçado a comprar a completa.
Claro, existem outras opções como o EaseUS ou o Stellar Data Recovery, mas convenhamos, vai ser mais do mesmo. Sobre esses programas, cuidado: não é porque têm nomes bonitinhos que vão resolver sua vida. E se já estiver em pânico, qualquer coisa que você baixar pode até piorar a situação, ocupando o espaço dos arquivos deletados.
Agora, falando direto: se é realmente urgente e importante, vá atrás de um serviço profissional. Pagar para um especialista em recuperação pode ser a única solução rápida e segura. A coisa do “faça você mesmo” parece legal até você ver que recuperou quase nada ou arquivos corrompidos.
Boa sorte nessa empreitada… vai precisar!
Se você já tentou verificar a Lixeira e o Time Machine sem sucesso, e o terminal parece um bicho de sete cabeças, não se estresse, há outras opções para tentar!
A verdade é que nem todos se sentem confortáveis com comandos de Terminal ou podem estar presos sem um backup recente do Time Machine. Às vezes, recorrer a um software de terceiros é a solução mais prática e direta.
TestDisk & PhotoRec
Uma abordagem menos mencionada mas poderosa é o uso dos programas TestDisk e PhotoRec. Eles são gratuitos e open-source, mas demandam um pouco mais de conhecimento técnico:
- Baixe e instale o TestDisk & PhotoRec.
- Abra o terminal, navegue até a pasta do programa, e execute o PhotoRec.
- Siga as instruções para selecionar a unidade e o tipo de arquivo que deseja recuperar.
Apesar de serem ferramentas robustas, a interface não é amigável, então talvez não seja a melhor opção se você não está acostumado com linhas de comando.
Software de Recuperação Pago
Entre ele, concordo que o Disk Drill parece ser a melhor aposta para a maioria dos usuários devido à sua interface amigável e eficácia. Mas um detalhe que muita gente esquece de mencionar é que a versão gratuita do Disk Drill tem limitações. Se você cobrar resultados completos, talvez tenha que abrir a carteira:
Alternativas como o EaseUS Data Recovery Wizard e o Stellar Data Recovery também são boas, mas têm custos similares e, no final, competem bastante em termos de funcionalidade.
Dica: Modo Desperado
Se por acaso nenhum desses métodos funcionar, ainda resta a opção de tentar um serviço profissional de recuperação de dados. Como foi dito, pode sair um pouco caro, mas é a solução mais segura se os arquivos são realmente essenciais.
Prevenção Futuro
Independente da solução que escolher, tenha como lição cuidar melhor dos backups. Invista em um bom software de backup como o Time Machine, ou até mesmo um serviço de cloud, para evitar esses perrengues futuros. Nada substitui a segurança de um backup recente e bem-feito.
Boa sorte na recuperação dos seus arquivos! E lembre-se: desesperar não ajuda em nada.
