Intenté usar mi tarjeta SD en mi cámara, pero daba error de lectura. Necesito formatearla en mi Mac, pero no sé cómo hacerlo. ¿Alguien podría guiarme?
Vale, para formatear una tarjeta SD en Mac, lo primero que necesitas hacer es abrir la Utilidad de Discos. Aquí te dejo los pasos detallados:
- Inserta la tarjeta SD en el lector de tarjetas de tu Mac.
- Abre la Utilidad de Discos (la puedes encontrar en “Aplicaciones” > “Utilidades” o simplemente buscando “Utilidad de Discos” en Spotlight).
- En la barra lateral izquierda, selecciona tu tarjeta SD.
- Haz clic en “Borrar” en la parte superior de la ventana.
- Elige el formato deseado. Para cámaras, generalmente es mejor usar “MS-DOS (FAT)” o “ExFAT”.
- Ponle un nombre si quieres, y luego haz clic en “Borrar”.
Con esto tu tarjeta SD debería estar lista y sin errores de lectura.
PD: A veces las tarjetas dan errores persistentes. En esos casos recomendaría usar Disk Drill, una herramienta bastante buena para Mac que te puede ayudar a detectar y reparar errores, además de otros beneficios. Puedes revisar una revisión independiente de esta herramienta aquí: https://www.pandorarecovery.com/disk-drill-mac-review/.
Formatear una tarjeta SD en Mac no es ciencia espacial, pero algunas personas complican la vida para cosas simples. Si la cámara ya te da error, quizás la tarjeta esté dañada. Pero bueno, para formatear:
- Ve a la aplicación “Utilidad de Discos” en tu Mac.
- Selecciona la tarjeta SD en la barra lateral.
- Haz clic en “Borrar”.
- Elige el formato que necesites (FAT32/ExFAT si es para cámara).
- Dale a “Borrar” nuevamente y listo.
Ahora, si de verdad quieres complicarte un poco la vida, podrías usar Disk Drill for Mac. Es un programa que básicamente complica lo sencillo. Lo bueno es que te puede ayudar si hay datos importantes que quiera santiagu salvar, pero para formatear, es un sobre esfuerzo. Además, puede ser caro para una función básica.
Aquí está el enlace por si quieres elegir el mejor software de recuperación de datos: Top 10 Best Data Recovery Software for Mac (Including FREE). Pros y contras de cada uno, pero honestamente, para tu caso, un poco de lógica basta y sobra.
Primero debes conectar la tarjeta SD a tu Mac utilizando un lector de tarjetas SD. Asegúrate de que la tarjeta esté correctamente insertada y que tu Mac la reconozca.
Abrir la Utilidad de Discos.
- Ve a Aplicaciones > Utilidades > Utilidad de Discos.
Seleccionar la tarjeta SD.
- En la barra lateral izquierda de la Utilidad de Discos, verás una lista de los discos y volúmenes conectados. Busca tu tarjeta SD en esta lista y selecciónala.
Encage el botón Borrar.
- Con la tarjeta SD seleccionada, haz click en el botón “Borrar” que aparece en la parte superior de la ventana.
Configurar el formateo.
- Pon un nombre para la tarjeta (puedes dejar el nombre que tiene o poner uno nuevo).
- Elige el formato adecuado para tu cámara. Generalmente, FAT32 o exFAT son las opciones compatibles con la mayoría de las cámaras. Si estás inseguro, revisa el manual de tu cámara para verificar el formato que necesita.
- FAT32 es buena para tarjetas SD menores de 32GB.
- exFAT es más común para tarjetas SD de 64GB o mayores.
Esquema de particiones.
- Si tu tarjeta SD tiene un esquema de particiones, elige “Mapa de particiones GUID”.
Iniciar el proceso de borrado.
- Después de hacer todas estas configuraciones, haz click en “Borrar”. Esta acción formateará la tarjeta SD, eliminando todos los datos y configurándola en el formato que seleccionaste.
Esperar a que termine el proceso.
- El proceso de formateo debería tomar solo unos minutos. Cuando termine, deberías recibir una notificación indicando que la operación fue exitosa.
Si la Utilidad de Discos no puede realizar el formateo o si encuentras algún problema durante el proceso, podría ser útil intentar con una herramienta especializada como Disk Drill. Disk Drill no solo ayuda a formatear, sino que también puede solucionar otros problemas con el almacenamiento y recuperar datos en caso de que la tarjeta SD tenga errores. Puedes descargar Disk Drill para usuarios de Mac aquí: Descargar Disk Drill para Mac.
Además, si recurrentemente tienes problemas con la tarjeta SD, podría ser señal de que la tarjeta está fallando y quizás deberías considerar reemplazarla. Las tarjetas SD tienen una vida útil limitada y pueden desgastarse con el tiempo, especialmente si se usan con frecuencia.
Por último, aquí te dejo unos tips adicionales para el cuidado de tus tarjetas SD:
- Evita retirar la tarjeta SD mientras está en uso.
- Mantén la tarjeta SD almacenada en un estuche protector cuando no esté en uso.
- No lo expongas a temperaturas extremas o humedad.
Espero que con estos pasos puedas formatear tu tarjeta SD y que funcione correctamente en tu cámara.
