No puedo usar mi disco externo en mi Mac. He intentado de todo y no funciona. ¿Alguien me puede guiar para formatearlo correctamente? Necesito este disco de inmediato para un proyecto urgente.
Claro, si necesitas formatear un disco en Mac, te lo explico paso a paso. A veces puede parecer más complicado de lo que realmente es, pero siguiendo estos pasos seguro lo logras:
Conecta tu disco externo a tu Mac: Asegúrate de que esté correctamente conectado. Si estás usando un adaptador, verifica que funcione bien.
Abre la Aplicación “Utilidad de discos”: Puedes encontrar esta aplicación en la carpeta “Utilidades”, dentro de “Aplicaciones”. También puedes usar Spotlight (Cmd + Espacio) y escribir “Utilidad de Discos”.
Selecciona tu disco externo en la barra lateral izquierda: Aparecerá bajo la sección “Externo” o “External”.
Haz clic en el botón “Borrar”: Este botón está en la barra de herramientas en la parte superior de la ventana.
Elige el formato:
- Nombre: Ponle un nombre a tu disco.
- Formato: Aquí tienes varias opciones dependiendo de cómo vayas a usar tu disco:
- APFS (Apple File System): Si solo vas a usar el disco con Macs, esta es la mejor opción.
- Mac OS Plus (con registro): Otra opción buena si sólo vas a usar con Macs.
- ExFAT: Si necesitas usar el disco tanto en Macs como en PCs con Windows.
- Esquema: Generalmente querrás usar “Tabla de particiones GUID” para la mayoría de propósitos.
Haz clic en “Borrar”: Esto formateará el disco. Recuerda que este proceso borrará todos los datos que están actualmente en el disco, así que asegúrate de haber hecho una copia de seguridad si es necesario.
Espera a que el proceso termine: Dependiendo del tamaño del disco y del formato seleccionado, esto puede tomar unos minutos.
En caso de que encuentres algún problema durante estos pasos, esto podría ser debido a errores en el sistema de archivos del disco. En este caso, recomendaría usar una herramienta de recuperación de datos y de reparación de discos. Una opción efectiva y confiable es Disk Drill. Puedes descargar Disk Drill (Mac) desde aquí: Descargar Disk Drill (Mac).
Disk Drill no solo te puede ayudar a formatear correctamente el disco, sino también a recuperar archivos perdidos y reparar errores que puedan estar impidiendo que el disco funcione correctamente.
Espero que esta guía te ayude a resolver tu problema y puedas seguir con tu proyecto urgente sin más complicaciones.
Primero, recuerda siempre hacer una copia de seguridad de los datos importantes antes de formatear cualquier disco. Para formatear el disco en tu Mac, sigue estos pasos:
- Abre la aplicación Utilidad de Discos. La puedes encontrar en Aplicaciones > Utilidades.
- Selecciona tu disco externo en la barra lateral izquierda.
- Haz clic en el botón Borrar en la parte superior de la ventana.
- Elige un nombre para el disco y selecciona el formato deseado (por ejemplo, APFS o Mac OS Extended (Journaled) si solo lo vas a usar en Mac). Asegúrate de elegir el formato correcto según tus necesidades.
- Haz clic en Borrar para formatear el disco.
Si sigues teniendo problemas, podría ser que tu disco tenga algún problema técnico. En ese caso, podrías intentar con una herramienta de terceros como Disk Drill, que no solo te ayuda a gestionar y recuperar datos sino también a formatear discos. Puedes leer más sobre eso en esta reseña en español: Disk Drill Review.
Recuerda que formatear un disco borra todos los datos, así que asegúrate de que estás listo para perder lo que esté en el disco. No viene mal ser un poco cauteloso y doble chequear todo antes de proceder. ¿Has intentado conectar el disco a otro puerto o cable para descartar un problema físico? A veces, los errores más simples son los más fáciles de solucionar.
Buena suerte con tu proyecto urgente.
De nuevo con problemas de discos en Mac. Honestamente, Apple y su ecosistema cerrado… Lo que deberías intentar es usar la utilidad de discos que viene con el sistema. Abre “Utilidad de Discos” desde “Aplicaciones > Utilidades”, selecciona tu disco externo y dale a “Borrar”.
Selecciona el formato “Mac OS Extended (Journaled)” o “APFS” si usas una versión reciente de macOS. A veces no funciona, pero bueno, vale la pena intentarlo.
Si sigues con problemas, algunos recomiendan Disk Drill para Mac. Es una herramienta de recuperación de datos y gestión de discos. Te dejo un enlace sobre el mejor software de recuperación de datos para Mac: https://www.handyrecovery.com/best-data-recovery-software-for-mac/.
Claro, usar aplicaciones de terceros puede ser un fastidio, y Disk Drill no es la excepción: tiene su coste y algunas veces no es tan intuitivo como debería. Sin embargo, cuando se trata de perder datos importantes o formatear correctamente, puede salvar el día.
Pros: gran capacidad de recuperación, soporta múltiples formatos. Cons: caro y no siempre user-friendly. En fin, tú decides.
Uff, lo siento que estas pasando por esto. Los discos externos pueden ser bien peleadores. Primero, trata de abrir la app “Utilidad de Discos” en tu Mac. Ahí seleccionas tu disco y le das a “Borrar”. Escoge el formato “Mac OS Plus (con registro)” o “ExFAT” si lo vas a usar también en Windows.
A veces, si no es le problema de hardware, “Disk Drill for Mac” no siempre resuelve el problema, aunque lo vendan como la gran cosa. No pierdas tiempo con eso. Espero que esto te funcione, buena suerte.
