J’ai formaté par erreur mon disque dur externe utilisé avec mon Mac. J’avais des fichiers importants dessus comme des photos de famille, des documents de travail et des vidéos. Y a-t-il un moyen de récupérer ces données? J’ai vraiment besoin d’aide rapidement. Merci!
Même si récupérer un disque dur formaté peut sembler mission impossible, il y a encore de l’espoir. Voici quelques options :
1. Utiliser un logiciel de récupération de données :
- Disk Drill : C’est une des solutions les plus recommandées pour Mac. Il est assez simple d’utilisation et peut récupérer différentes sortes de fichiers, comme des photos, des documents et des vidéos dont tu as parlé. Tu peux télécharger Disk Drill ici : Télécharger Disk Drill. Une fois installé, laisse-le scanner ton disque dur externe, il pourra peut-être te surprendre par tout ce qu’il retrouve.
- PhotoRec : Un autre excellent outil, bien que son interface soit moins sympathique à l’œil, il est très puissant.
- EaseUS Data Recovery Wizard for Mac : Également une option solide avec une interface assez intuitive.
2. Eviter d’écrire des données nouvelles sur le disque :
- Plus tu utilises ton disque, plus tu risques d’écraser (ou “éliminer définitivement”) les anciennes données, donc si tu espères récupérer des fichiers, cesse de l’utiliser immédiatement.
3. Passer par un service professionnel :
- Si les données sont vraiment critiques, les services professionnels de récupération de données pourraient être ta meilleure chance. Ils sont souvent onéreux, mais très efficaces.
Un conseil plus général :
- Une bonne pratique pour l’avenir serait de faire des sauvegardes régulières sur plusieurs supports. Je sais que c’est plus facile à dire qu’à faire, surtout avec la quantité de données que l’on gère de nos jours, mais mieux vaut prévenir que guérir !
Dernier point, tu dois savoir que la récupération des données n’est pas garantie à 100%, même avec les meilleurs outils. Mais bonne chance, Disk Drill devrait pouvoir te donner un bon coup de main.
Ah, la galère de formater un disque dur par erreur… Ça m’est déjà arrivé aussi, et c’est pas marrant du tout! Je vais ajouter quelques points qui n’ont pas été mentionnés et tu pourrais trouver utiles.
1. Vérifier la corbeille et les sauvegardes Time Machine
Cela peut sembler évident, mais as-tu pensé à vérifier la corbeille? Parfois, les choses peuvent se retrouver là par erreur avant le formatage complet. Aussi, si tu utilises la fonction Time Machine de macOS pour les sauvegardes, il se peut que tes fichiers perdus soient encore récupérables depuis une ancienne sauvegarde.
2. Utiliser la ligne de commande
Pour ceux qui sont à l’aise avec les outils de ligne de commande, tu peux essayer testdisk
. C’est un outil puissant mais sans interface graphique, donc il peut être un peu intimidant pour les débutants. Voici un guide rapide pour l’utiliser :
- Télécharge
testdisk
ici - Décompresse le package et ouvre le Terminal
- Navigue jusqu’au dossier où TestDisk est décompressé, et lance-le avec la commande
sudo ./testdisk
- Suis les instructions à l’écran pour analyser ton disque dur formaté.
Attention, bien que testdisk
puisse retrouver des partitions perdues, il peut être compliqué à utiliser et tu pourrais ne pas retrouver tout exactement comme avant.
3. Utiliser fsck
fsck
(File System Consistency Check) est un autre outil en ligne de commande qui permet de vérifier et réparer les erreurs des systèmes de fichiers. Cependant, utilise-le avec précaution car il peut endommager ta partition si mal utilisé :
- Ouvre le terminal
- Tape
diskutil list
pour montrer toutes les partitions et note le numéro de ton disque dur externe - Utilise la commande
sudo fsck_hfs -fy /dev/diskX
(en remplaçant “diskX” par le numéro de ton disque dur)
4. Evite de booter depuis le disque problematique
Ben oui, si tu as formaté ton disque dur externe, c’est peut-être une bonne idée de ne pas tenter de booter MacOS depuis lui (si jamais c’était ton disque de démarrage). Boote depuis un autre disque ou utilise un autre Mac pour essayer de récupérer les données.
Services en ligne de récupération
Il existe aussi des services en ligne qui te permettent de télécharger des outils spécialisés pour la récupération. Par exemple, Ontrack
propose des solutions de ce style, mais comme tu l’as probablement déjà entendu, ces services peuvent coûter une fortune.
Options « gratuites »
Enfin, si les applications comme Disk Drill (dispo ici : Disk Drill) te semblent bien mais tu veux essayer quelque chose de gratuit avant de dépenser de l’argent, il y a des alternatives. PhotoRec
a été mentionné par @chasseurdetoiles, mais il y a aussi Recuva
pour Windows (tu pourrais monter ton disque sur un PC si tu en as un à dispo).
Dernier recours : les labos spécialisés
Non mentionné par @chasseurdetoiles, mais à garder en tête en dernier recours : les laboratoires spécialisés en récupération de données. Souvent, ils ont des techniques avancées et du matériel que nous autres simples mortels ne possédons pas. Oui, c’est cher, comme mentionné, mais pour les données irremplaçables, ça peut être une option nécessaire.
Bon courage, et surtout ne perds pas espoir trop vite. Comme te l’a dit @chasseurdetoiles, éviter d’utiliser le disque pour éviter d’écraser les données est crucial, donc pose le disque et agis vite avec les outils que tu jugeras les plus appropriés.
Franchement, récupérer des données après avoir formaté un disque dur, c’est souvent juste une question de chance. Même avec des outils comme Disk Drill, qu’on vante beaucoup ici, rien n’est garanti.
Alors, autant le dire clairement : faut pas trop se faire d’illusions. Disk Drill est peut-être facile à utiliser et pourrait retrouver quelques fichiers, mais il n’est pas infaillible. Et même si tu réussis à récupérer quelque chose, tu pourrais te retrouver avec des fichiers corrompus ou incomplets.
Quant à des alternatives comme PhotoRec ou EaseUS, c’est pareil : possible mais pas certain. Sans compter que PhotoRec peut être une vraie galère avec son interface utilitaire.
Et les services pro, oui d’accord, efficaces mais souvent hors de prix. Bref, si ton disque avait des données ultra-importantes, vraiment précieuses, là peut-être ça vaut le coup de tenter. Sinon, vaut mieux te faire une raison et surtout penser à faire des sauvegardes régulièrement à l’avenir.
En clair, Disk Drill, PhotoRec, EaseUS et cie, c’est bien mais pas magique. Pas garanti. Réfléchis bien à ce que valent réellement ces fichiers avant de te lancer dans des tentatives de récupération qui pourraient être décevantes, et surtout chères.
