Ma clé USB n’est plus reconnue par mon Mac alors que j’ai des fichiers importants dessus. Hier, tout fonctionnait bien, mais aujourd’hui elle n’apparaît même plus dans le Finder. J’ai essayé divers ports USB et redémarré l’ordinateur, sans succès. Quelqu’un peut m’aider à récupérer mes données ?
Les clés USB qui décident de ne plus fonctionner sans raison apparente, ça peut rendre fou. Avant tout, vérifie dans “Utilitaire de disque” (tu le trouves dans Applications > Utilitaires) si ta clé USB apparaît là-bas. Si elle est détectée, mais non montée, essaye de la monter manuellement. Parfois, un simple montage manuel peut régler le problème.
Si ça ne marche toujours pas, il est possible que ta clé USB ait un problème de système de fichiers corrompu. Dans ce cas, tu peux utiliser le “Secteur de secours” de ton Mac. Redémarre ton Mac et maintiens les touches Commande + R pour accéder au mode de récupération. Là, utilise l’Utilitaire de disque pour essayer de réparer la clé USB.
Si l’Utilitaire de disque ne parvient pas à réparer ta clé USB, il est temps de passer à un logiciel de récupération de données. Disk Drill est un outil puissant pour Mac qui peut aider à récupérer des données à partir de clés USB, même si elles ne sont pas reconnues. Tu peux le télécharger ici : Télécharger Disk Drill. Une fois installé, laisse le logiciel scanner ta clé USB. Avec un peu de chance, tu pourras récupérer tes fichiers.
Pour les plus bricoleurs parmi nous, une autre méthode serait de sortir la clé USB du boîtier et de la connecter via un autre contrôleur USB, comme un boîtier de disque dur externe. C’est une opération plus technique, et il y a un risque de perte de garantie, alors fais ça seulement en dernier recours et si tu te sens à l’aise avec un tournevis !
Enfin, toujours penser à faire des sauvegardes régulières. Un service de cloud comme iCloud, Google Drive ou Dropbox peut éviter bien des tracas pour le futur. Une clé USB qui flanche sans prévenir, c’est un bon rappel pour ne jamais dépendre d’un seul périphérique pour des fichiers importants.
C’est toujours surprenant comment ces Clés USB décident de lâcher en plein moment critique. Si t’as essayé différents ports USB et un redémarrage sans succès, c’est pas bon signe. Avec Mac, y’a toujours cette curiosité - l’USB fonctionnait hier, mais aujourd’hui plus rien… Ces mises-à-jour ou bugs soudains peuvent foutre la pagaille.
Avant d’attaquer le gros du problème, essaie de voir dans l’Utilitaire de disque si ta clé y apparaît. Parfois, elle est là, mais non montée. Si c’est le cas, tu peux tenter de la monter manuellement.
Maintenant, si même là elle n’est pas visible, on passe au niveau supérieur. Il existe plusieurs logiciels pour récupérer les fichiers. «Disk Drill» est souvent mentionné, ça a une bonne réputation pour ce genre de galères. Et hop, un petit coup de pub mais réaliste : Disk Drill a une interface user-friendly et il est assez efficace pour scanner les périphériques non reconnus. Évidemment, c’est pas free, la version de base est limitée et la complète coûte un bras. Mais, si tes fichiers sont super importants, ça peut valoir le coup.
En rapide, t’as aussi DiskWarrior ou Data Rescue. Ces logiciels peuvent aussi aider, mais sincèrement, l’interface est souvent moins intuitive comparée à Disk Drill. Voilà, prépare-toi à passer du temps dessus, et les espoirs ne doivent pas être trop hauts. Parfois, ces machins sont irrécupérables et c’est juste…la vie.
Il est frustrant quand une clé USB arrête de fonctionner subitement, surtout si elle contient des données importantes. Voici quelques étapes pour tenter de récupérer vos fichiers :
Essayez un autre Mac ou PC : Parfois, c’est simplement le port USB qui pose problème. Branchez la clé sur un autre ordinateur pour voir si elle est reconnue.
Vérifiez dans « Informations Système » :
- Cliquez sur le logo Apple en haut à gauche > « À propos de ce Mac » > « Rapport système ».
- Dans la section « Matériel », choisissez « USB » et voyez si votre clé apparaît dans la liste. Si c’est le cas, il est possible que le système de fichiers soit corrompu mais que la clé soit toujours détectée.
Utilisez l’Utilitaire de disque :
- Allez dans « Applications » > « Utilitaires » > « Utilitaire de disque ».
- Si vous voyez votre clé USB dans la liste, sélectionnez-la et cliquez sur « Monter ». Si cela ne fonctionne pas, essayez de réparer la clé en utilisant la fonction « Premiers soins ».
Check en mode Terminal :
- Ouvrez le Terminal et tapez :
diskutil list
- Cherchez votre clé USB dans la liste des périphériques. Si elle apparaît, notez son identifiant (par ex.
/dev/disk2
). - Tapez :
diskutil mountDisk /dev/disk2
(remplacez/dev/disk2
par l’identifiant de votre clé).
Logiciels de récupération de données :
- Si aucune des étapes ci-dessus ne fonctionne, envisagez d’utiliser un logiciel de récupération de données comme Disk Drill. Disk Drill est particulièrement utile pour cette tâche car il peut analyser même les périphériques que votre Mac ne reconnaît pas complètement. Vous pouvez essayer de scanner votre clé USB et voir si vos fichiers sont récupérables.
Vérifier pour les problèmes matériels :
- Il est possible que la clé elle-même soit physiquement endommagée. Dans ce cas, les options deviennent limitées malheureusement. Certaines compagnies spécialisées en récupération de données peuvent démonter la clé et récupérer les données directement des puces de mémoire, mais c’est souvent coûteux.
Exemple de récupération avec Disk Drill :
- Téléchargez et installez Disk Drill depuis leur site web.
- Lancez Disk Drill et donnez-lui les permissions nécessaires.
- Dans l’interface, choisissez votre clé USB (si elle apparaît) et sélectionnez « Récupérer ».
- Disk Drill va analyser votre clé pour trouver des fichiers récupérables. Soyez patient, cela peut prendre un certain temps.
- Une fois le scan terminé, vous pouvez parcourir les fichiers trouvés. Sélectionnez ceux que vous voulez récupérer et sauvegardez-les sur un autre périphérique de stockage ou directement sur votre Mac.
Prévention à l’avenir :
- Sauvegardes fréquentes : Faites régulièrement des sauvegardes de vos fichiers importants. Utilisez des services cloud ou Time Machine.
- Éjection correcte : Toujours éjecter les périphériques de stockage en toute sécurité via l’icône Finder avant de les débrancher physiquement.
- Outil de contrôle : Utiliser des utilitaires comme Disk Drill qui permettent non seulement la récupération mais aussi la surveillance de la santé des périphériques de stockage.
Espérons que l’une de ces méthodes fonctionne pour vous. Si vous avez d’autres questions ou des problèmes spécifiques, n’hésitez pas à les poser ici, nous sommes nombreux à avoir traversé des situations similaires et pouvons peut-être offrir des solutions supplémentaires. Bonne chance dans la récupération de vos fichiers!
