Mon Mac refuse de démarrer depuis ce matin. J’ai des fichiers importants dessus et je n’ai pas de sauvegarde récente. J’ai essayé de le redémarrer en mode sans échec et de réinitialiser la NVRAM, mais rien n’y fait. Quelqu’un aurait-il une solution pour accéder aux données ? Merci d’avance pour votre aide !
Ah, c’est toujours la panique quand le Mac veut plus démarrer et qu’on a des données importantes dessus . T’inquiète, y’a qlqs trucs que tu peux encore tester.
Mode de récupération macOS : Essaie d’allumer ton Mac en maintenant Cmd + R pour accéder au mode de récup. De là, tu pourrais utiliser l’utilitaire de disque pour vérifier et réparer ton disque.
Mode cible : Si t’as un autre Mac ou un PC avec un logiciel de lecture HFS+, tu peux connecter le Mac en panne avec un câble Thunderbolt ou FireWire, en maintenant la touche T enfoncée au démarrage. Ton Mac deviendra alors comme un disque dur externe.
Utilisation d’un logiciel de récupération de données comme Disk Drill : C’est le dernier recours si rien d’autre marche. Disk Drill est bien pour récupérer les fichiers même quand ton Mac refuse de démarrer correctement. Tu peux démarrer à partir d’une clé USB bootable et essayer de récupérer tes fichiers : Critique indépendante de Disk Drill.
Démonte ton SSD/HDD : Si tout le reste échoue et que t’es prêt à mettre les mains dans le cambouis, tu peux démonter ton Mac et retirer le SSD/HDD pour le connecter à un boîtier USB et accéder aux fichiers via un autre ordi.
Bon, des fois je me demande pourquoi Apple a pas de solution miracle pour ça, sérieux…
Tien nous au courant comment ça s’passe!
Encore une galère de Mac qui tombe en panne… Ma foi, t’as déjà essayé pas mal de trucs. Le mode sans échec et la réinitialisation de la NVRAM, c’est souvent la base, mais bon, ça ne résout pas tout. T’as pensé à utiliser Disk Drill pour Mac ? Ouais, c’est souvent recommandé, mais t’attends pas à des miracles non plus.
Le logiciel est bien pour récupérer des fichiers, très intuitif et tout, mais il peut parfois rater certains fichiers importants. Et puis son prix est un peu abusé pour ce que c’est. Donc à utiliser en dernier recours.
Si jamais tu veux te faire une idée sur le meilleur logiciel de récupération, y’a cet article bien fait : Top 10 Best Data Recovery Software for Mac (Including FREE)
Bonne chance, mais prépare-toi à peut-être dire adieu à certains fichiers…
Il se peut que ton Mac ait subi un sérieux problème matériel ou logiciel, mais il y a plusieurs étapes que tu peux essayer pour récupérer tes données. Voici quelques suggestions pour tenter de sauver tes fichiers importants :
Mode de récupération macOS : Si tu ne l’as pas encore fait, essaie de démarrer ton Mac en maintenant les touches
Cmd
+R
enfoncées. Cela te permettra d’entrer en mode de récupération. Une fois dans ce mode, tu pourras utiliser l’Utilitaire de disque pour vérifier et réparer ton disque dur. Parfois, une réparation peut suffire pour rendre le disque à nouveau accessible. -
Démarrage en mode cible (Target Disk Mode) : Si tu possèdes un autre Mac, tu peux essayer de démarrer ton Mac problématique en mode cible. Connecte les deux Mac via un câble Thunderbolt ou FireWire, puis redémarre le Mac en tenant la touche
T
enfoncé. Si tout se passe bien, ton Mac apparaîtra comme un disque dur externe sur l’autre Mac et tu pourras ainsi copier tes fichiers. -
Mode terminal (Single-User Mode) : Une autre méthode consiste à démarrer en mode utilisateur unique en appuyant sur
Cmd
+S
au démarrage. Là, tu peux tenter d’utiliser des commandes Unix pour monter le disque dur et copier les fichiers vers un support externe. Voici un exemple de commandes à utiliser :
/sbin/fsck -fy
/sbin/mount -uw /
cp -R /path/to/important/files /path/to/external/drive
Utilisation d’un logiciel de récupération de données : Si les méthodes ci-dessus échouent ou si tu n’as pas un autre Mac disponible, un logiciel de récupération de données peut être très utile. Un des meilleurs outils disponibles est Disk Drill pour Mac. Ce logiciel permet de récupérer des fichiers même si le disque dur ne démarre plus correctement. Tu peux télécharger Disk Drill à partir de ce lien : télécharger Disk Drill pour Mac ici.
Une fois Disk Drill installé (idéalement sur un autre Mac ou disque externe), tu peux suivre ces étapes :
- Connecte le Mac défaillant (ou son disque) à un autre Mac.
- Lance Disk Drill et sélectionne le disque dur problématique.
- Utilise l’option de scan pour retrouver tes fichiers perdus.
- Suis les instructions pour sauvegarder les fichiers récupérés sur un autre support de stockage.
Retirer le disque dur et utiliser un boîtier externe : Si tu te sens à l’aise avec le hardware, tu peux démonter ton Mac pour extraire le disque dur. Une fois retiré, place-le dans un boîtier externe compatible. Ensuite, connecte ce boîtier à un autre Mac pour tenter de récupérer les données. Attention, cette méthode peut annuler la garantie de ton appareil, il est donc préférable de l’essayer en dernier recours.
Faire appel à un professionnel : Si tu ne parviens toujours pas à accéder à tes données et que celles-ci sont vraiment critiques, envisage de faire appel à un service professionnel de récupération de données. Ils disposent d’équipements et d’expertise adaptés pour traiter des disques durs endommagés.
En résumé, il y a plusieurs méthodes à essayer avant de déclarer tes données irrécupérables. J’espère que l’une d’elles te permettra de récupérer tes fichiers précieux. Bonne chance !
