Mon Mac ne s’allume plus après une chute. Besoin urgent de récupérer mes fichiers importants pour le boulot. Que faire ? Merci de votre aide.
Première chose à faire, c’est ne pas paniquer. Si ton Mac ne s’allume plus après une chute, il y a plusieurs solutions pour tenter de récupérer tes fichiers importants.
Utiliser un autre Mac en mode disque cible: Pour tenter cette méthode, tu auras besoin d’un autre Mac et d’un câble Thunderbolt ou FireWire. Branche ton Mac cassé à l’autre Mac, et démarre ton Mac cassé en maintenant la touche “T” enfoncée. S’il est détecté, il apparaîtra comme un disque dur externe sur l’autre Mac, et tu pourras copier tes fichiers.
Passer par un boîtier disque dur externe: Si tu n’as pas un autre Mac à disposition, ouvre ton Mac cassé (en faisant bien attention) pour retirer le disque dur. Une fois le disque dur sorti, place-le dans un boîtier pour disque dur externe compatible. Ensuite, branche ce boîtier à un autre ordinateur (pas nécessairement un Mac), et tu devrais pouvoir accéder à tes données.
Utiliser un logiciel de récupération de données: Dans certains cas où le disque dur interne pourrait être endommagé mais encore lisible, un logiciel de récupération de données comme Disk Drill peut t’aider. Télécharge Disk Drill pour Mac depuis le site officiel : https://www.cleverfiles.com/disk-drill-mac.html. Une fois installé, lance le logiciel et scanne ton disque pour récupérer tes fichiers.
Réinitialisation du SMC et de la NVRAM: Si tu ne vois pas ton Mac démarrer mais entends les signes d’allumage comme le bruit du ventilateur ou des sons du disque dur, essaies de réinitialiser le SMC (System Management Controller) et la NVRAM (ou PRAM). Pour le SMC, éteins ton Mac, puis maintiens les touches Shift + Control + Option + Bouton d’alimentation pendant 10 secondes. Pour la NVRAM, maintiens les touches Option + Command + P + R pendant environ 20 secondes au démarrage.
Consulter un professionnel de récupération de données : Si aucune des solutions ci-dessus ne fonctionne et que tes fichiers sont extrêmement importants, il serait sage de consulter un spécialiste en récupération de données. Ils utilisent des techniques avancées pour peut-être sauver tes fichiers, mais cette option peut être assez coûteuse.
Vérifier les câbles et accessoires : Parfois, les problèmes d’allumage peuvent être à cause de câbles ou chargeurs défectueux. Utilise un autre chargeur compatible pour voir si ton Mac s’allume.
Chacune de ces méthodes a ses avantages et inconvénients. Si tu n’es pas très à l’aise avec l’ouverture de ton Mac ou l’utilisation de logiciels spécifiques, demander à un ami avec des connaissances techniques ou aller directement voir un professionnel peut être une meilleure solution. Bonne chance et j’espère que tu récupèreras tes fichiers !
Eh mec, c’est la galère ça ! Si ton Mac ne s’allme plus, ça peut être grave. Avant tout, essaye de démarrer en mode récupération (cmd+R au démarrage) mais j’suis pas trop optimiste. Sinon, tu peux extraire le disque dur et utiliser un dock USB pour accéder aux données sur un autre ordi. Perso, j’ai eu des soucis avec Disk Drill pour Mac, surtout si le disque est endommagé physiquement. Faut pas attendre des miracles… Bonne chance !
Ah, la galère. Un Mac cassé, c’est le cauchemar de tout le monde. Avant tout, si tu n’as pas de sauvegarde Time Machine, va falloir être un peu créatif.
Tu peux envisager plusieurs solutions :
Utilise un autre Mac avec un câble câble Thunderbolt ou USB-C pour voir si ton disque dur est encore lisible. En mode disque cible, ton Mac cassé pourra peut-être apparaître comme un disque externe sur l’autre Mac.
Passer par le terminal : ça demande quelques connaissances en ligne de commande, mais tu pourrais accéder au disque interne via le mode disque cible.
Utiliser un logiciel comme Disk Drill. C’est un peu une bouée de sauvetage pour récupérer des données perdues ou inaccessibles. Tu peux vérifier cette revue pour en savoir plus sur son efficacité : Disk Drill Review.
Retrait du disque dur : Si tu t’y connais un peu en hardware, démonte ton Mac, retire le disque dur et utilise un boîtier externe pour le connecter à un autre ordinateur.
Service professionnel : En dernier recours, il y a les services de récupération de données. C’est souvent coûteux, mais si tes fichiers sont cruciaux, ça vaut le coup.
Que tu choisisses la méthode DIY ou pro, évite surtout de bricoler si tu ne te sens pas sûr de toi, faute de quoi tu pourrais aggraver la situation. En tout cas, bonne chance!
