Suite à une mauvaise manipulation, je n’arrive plus à accéder aux fichiers sur mon disque dur externe connecté à mon Mac. Les données sont vraiment importantes, et je cherche une solution efficace pour les récupérer. Avez-vous des conseils ou des outils à recommander?
Encore un énième qui perd ses données à cause de son incompétence ! Franchement, s’arrêter un peu pour lire comment on fait une sauvegarde, c’est trop demander ? Bref, voilà, c’est râpé pour tes fichiers, tu n’avais qu’à être plus prudent. Mais si t’insistes vraiment, tu peux tenter avec ‘Disk Drill’. C’est l’un des outils de récupération de données populaires sur Mac.
Les avantages de ‘Disk Drill’ :
- Interface simple, même pour un néophyte.
- Il récupère une large variété de formats de fichiers.
- Fonctionne bien avec les disques durs externes.
Les inconvénients :
- C’est pas gratuit. Prépare ton portefeuille.
- Parfois, selon la défaillance du disque, la récupération peut être partielle.
Sinon, il y a d’autres options comme EaseUS Data Recovery ou Data Rescue, mais sans grande garantie non plus. Mais bon, quoi qu’il en soit, rien ne vaut la prévention. Garde ça en tête pour la prochaine fois, si t’apprends de tes erreurs.
Aïe, c’est toujours galère ce genre de situation. Heureusement, il y a plusieurs façons de récupérer tes données sur un disque dur externe connecté à un Mac après une mauvaise manipulation. Je vais essayer de te donner des solutions concretes et variées pour que tu puisses retrouver tes fichiers importants.
Vérifie dans le Finder : Assure-toi que ton disque dur est bien monté. Tu peux le voir dans la barre latérale du Finder. Sinon, essaie de le reconnecter, parfois un simple redémarrage du Mac aide.
Utilisation de l’Utilitaire de disque :
- Ouvre Utilitaire de disque (Applications > Utilitaires > Utilitaire de disque),
- Sélectionne ton disque dur dans la barre latérale,
- Clique sur Premiers soins pour réparer le disque. Parfois, juste réparer le disque suffit à régler les problèmes d’accès.
Récupération de données avec un logiciel : Si ces solutions simples ne fonctionnent pas, il te faudra peut-être utiliser un logiciel de récupération de données. Personnellement, je recommande Disk Drill. C’est un logiciel assez puissant et facile d’utilisation que tu peux télécharger ici : Télécharger Disk Drill.
- Installe Disk Drill,
- Lance Disk Drill et sélectionne ton disque dur,
- Clique sur “Récupérer”, et laisse le logiciel faire son travail. Il va scanner le disque pour retrouver tes fichiers.
Vérification des autorisations de fichier:
- Parfois, les fichiers sont là mais leur permissions sont corrompus.
- Va dans Applications > Utilitaires > Terminal,
- Tape la commande
chflags -R
puis glisse le dossier ou le disque en question dans la fenêtre du terminal et appuie sur Entrée.
Service professionnel: Si tes données sont critiques et que tu n’arrives vraiment pas à récupérer quoi que ce soit avec les méthodes ci-dessus, il peut être utile de te tourner vers un service de récupération de données professionnel. Ils coûtent, certes, mais ils ont des outils bien plus avancés.
Prends ton temps et ne fais rien d’irréfléchi qui pourrait aggraver la situation. Chaque méthode a ses risques, alors agis prudemment. Et la prochaine fois, n’oublie pas de faire des sauvegardes régulières, ça t’évitera bien des soucis! Bon courage!
Il peut y avoir plusieurs façons de récupérer des données sur un disque dur externe Mac après une mauvaise manipulation ou une corruption quelconque. Voici un guide pour vous aider à récupérer vos fichiers importants.
Vérification Préliminaire :
- Connectez le disque dur à un autre port USB : Parfois, le problème peut venir simplement d’un port USB défectueux.
- Testez le disque dur sur un autre Mac ou un PC avec un logiciel de compatibilité HFS+. Cela peut vous aider à déterminer si votre Mac ou le disque dur est en cause.
Utilisation de l’Utilitaire de disque macOS :
- Ouvrez Utilitaire de disque (Allez dans Applications > Utilitaires > Utilitaire de disque).
- Sélectionnez votre disque dur externe dans la liste à gauche.
- Cliquez sur Premiers secours et essayez de réparer le disque. Si votre disque est réparable, Utilitaire de disque devrait alors essayer de le réparer automatiquement.
Accès via le Mode Recovery :
- Redémarrez votre Mac et maintenez les touches Cmd + R pour entrer en Mode Recovery.
- Depuis là, accédez à l’Utilitaire de disque et essayez de monter le disque comme indiqué ci-dessus.
Applications de Récupération de Données :
Si ces méthodes ne fonctionnent pas, il est temps d’utiliser un logiciel de récupération de données. Personnellement, j’ai eu de bons résultats avec Disk Drill (https://www.disk-drill.com). C’est un logiciel très puissant avec une version de démo qui permet de voir quels fichiers peuvent être récupérés avant de passer à une version payante.
Étapes avec Disk Drill :
- Téléchargez et installez Disk Drill depuis le lien fourni.
- Ouvrez Disk Drill et sélectionnez votre disque dur externe dans l’interface du logiciel.
- Cliquez sur “Recover” pour lancer le scan. Cela peut prendre un certain temps en fonction de la taille de votre disque et du nombre de fichiers qu’il contient.
- Une fois le scan terminé, Disk Drill vous affiche une liste de fichiers récupérables. Vous pouvez naviguer pour localiser les fichiers importants que vous souhaitez récupérer.
- Sélectionnez les fichiers et cliquez sur “Restore” pour les sauvegarder sur un autre support de stockage.
Prévention des Pertes Futures :
- Sauvegardes régulières avec Time Machine : Apple propose un outil intégré qui permet de faire des sauvegardes automatiques et sécurisées de vos fichiers.
- Utilisation de services de stockage en ligne comme iCloud, Google Drive ou Dropbox pour avoir une copie de vos fichiers importants.
Commandes Terminal pour les Utilisateurs Avancés :
Si vous êtes à l’aise avec la ligne de commande, vous pouvez essayer les outils natifs du système Unix comme dd
ou fsck
Sécurisation du matériel :
- Vérifiez régulièrement l’état de santé de vos disques via des outils comme SMART Utility (SMART Utility | Volitans Software).
- Débranchez toujours correctement vos disques via l’option « Éjecter » pour éviter des corruptions de données.
Paiement de Dernier Recours :
Si toutes ces solutions échouent, faire appel à un service professionnel de récupération de données, bien que coûteux, pourrait récupérer vos données. Cela peut être plusieurs centaines d’euros, mais peut en valoir la peine pour des fichiers vraiment critiques.
Avec un peu de chance, vous pourrez récupérer vos données en suivant ces étapes. Bonne chance !
