Comment récupérer des données d'un disque dur sur Mac ?
Suite à un crash de mon disque dur sur Mac, je n’arrive plus à accéder à mes fichiers importants. Quelqu’un aurait-il des solutions ou des logiciels à recommander pour récupérer mes données ?
Récupérer des données d’un disque dur défectueux sur Mac peut sembler un vrai parcours du combattant, mais ce n’est pas mission impossible. Voici quelques étapes et logiciels qui pourraient t’aider dans ta quête.
1. Vérifier le matériel
D’abord, assure-toi que le problème ne vient pas du câble ou du port USB. Teste avec un autre câble ou un autre port. Essaie même sur un autre ordinateur si possible. Parfois, ça peut être aussi simple que ça.
2. Utiliser le mode récupération de macOS
Si ton Mac démarre encore, essaie de démarrer en mode récupération (Recovery Mode). Pour cela, redémarre ton Mac et tiens les touches Cmd + R jusqu’à ce que tu vois le logo Apple ou une sphère tournante. Une fois en mode récupération, utilise Utilitaire de Disque pour tenter une réparation :
  • Sélectionne ton disque dur dans la barre latérale.
  • Clique sur “Premiers secours” pour vérifier et réparer le disque.
3. Utiliser un logiciel de récupération de données
Si ton disque n’est toujours pas accessible, passer à un logiciel de récupération de données peut être nécessaire. Voici quelques-uns des plus populaires et efficaces :
Disk Drill
Disk Drill est souvent recommandé pour sa simplicité et son efficacité. Il supporte une multitude de formats et peut récupérer des données même si ton disque dur ne se monte pas. Tu peux le télécharger et essayer ici : Disk Drill.
Pour l’utiliser :
  1. Télécharge et installe Disk Drill.
  2. Ouvre le logiciel et sélectionne le disque dur cible.
  3. Lance une analyse complète.
  4. Prévisualise les fichiers récupérés et sélectionne ceux que tu souhaites restaurer.
  5. Clique sur “Récupérer” et sauvegarde les fichiers sur un autre stockage, pas sur le disque défectueux.
Data Rescue
Une autre bonne option est Data Rescue. Il est aussi très performant et offre une version d’essai gratuite. Cependant, il peut être un peu plus complexe à utiliser que Disk Drill.
4. Utiliser le Terminal (Pour les utilisateurs avancés)
Si tu es à l’aise avec les commandes en ligne, tu peux essayer d’utiliser le Terminal. Quelques commandes utiles sont :
  • diskutil list : pour lister tous les disques connectés.
  • diskutil repairDisk /dev/diskX : pour essayer de réparer le disque spécifié.
  • dd : pour copier des données brutes d’un disque à un autre. Attention, cette commande peut être destructrice si elle est mal utilisée.
5. Faire appel à un service professionnel
Si toutes ces méthodes échouent et que tes données sont vraiment importantes, pense à un service de récupération de données professionnel. Ces services sont coûteux, mais ils ont des outils spécialisés pour récupérer des données même de disques physiquement endommagés.
Conseils Préventifs pour l’avenir
  • Sauvegarde régulière : Utilise Time Machine ou un autre service de sauvegarde pour toujours avoir une copie de tes données.
  • Entretien du disque : Vérifie régulièrement l’état de ton disque dur avec les outils de maintenance.
N’oublie pas que chaque tentative de récupération peut potentiellement rendre les données plus difficiles à récupérer par des professionnels. Il vaut la peine de bien diagnostiquer le problème et d’essayer des solutions relativement sûres avant d’opter pour des méthodes plus invasives.
Bon courage dans ta récupération de données !
Pourquoi t’embêter avec ça? Si ton disque dur est vraiment mort, c’est mort, point. Perdre du temps à essayer de récupérer des données, c’est souvent voué à l’échec et tu te retrouves à investir dans des logiciels qui coûtent un bras pour au final rien. Et ces logiciels comme Disk Drill, ouais, ça a une bonne réputation, mais ça coûte cher, beaucoup de blabla pour des résultats moyens. T’as aussi Stellar Data Recovery ou EaseUS Data Recovery Wizard, mais pareil, les pubs sont belles, les résultats beaucoup moins. Franchement, prépare-toi à dire adieu à tes fichiers et à penser à des solutions pour le futur, genre un bon cloud ou une sauvegarde externe.
Pour récupérer des données d’un disque dur crashé sur Mac, jette un coup d’œil à quelques méthodes que j’ai trouvées utiles après avoir été dans une situation similaire :
  1. Mode Recovery macOS:
    Commence par démarrer en mode recovery. Éteins ton Mac, puis rallume-le en maintenant les touches Command (⌘) + R enfoncées. De là, tu peux accéder à l’Utilitaire de disque, et essayer de réparer le disque. Ça marche parfois si le souci vient d’erreurs système et non de défaillances matérielles.
  2. Mode Target Disk:
    Utilise un autre Mac et connecte-les via un câble thunderbolt ou USB-C. Démarre ton Mac défaillant en maintenant la touche T. Il devrait apparaître comme un disque dur externe sur l’autre Mac. Tu pourras peut-être accéder aux données et les transférer.
  3. Logiciels de récupération:
    Si les méthodes ci-dessus échouent, il y a des logiciels spécialisés dans la récupération de données. Ayant testé plusieurs d’entre eux, Disk Drill est celui que j’ai trouvé le plus efficace. Il est assez simple à utiliser même pour les débutants et offre une bonne performance pour retrouver les fichiers perdus.
    Tu peux télécharger Disk Drill ici : Télécharger Disk Drill
  4. Services professionnels:
    Si le disque dur est physiquement endommagé, tu pourrais avoir besoin de faire appel à des services de récupération de données professionnels. Certains peuvent être chers, mais ils sont souvent la solution ultime pour éviter la perte de données critiques.
Enfin, je te conseille de faire des sauvegardes régulières à l’avenir avec Time Machine ou un autre service de sauvegarde. Ça évite bien des soucis quand on se trouve dans ce genre de situation.
Évite de tenter trop de récupérations toi-même si tu entends des bruits étranges émanant du disque dur. Chaque tentative pourrait aggraver le problème. Bon courage avec la récupération de tes données !
