Il mio Mac si è bloccato improvvisamente mentre lavoravo. Lo schermo è congelato e i comandi non rispondono. Ho provato a riavviare, ma nulla sembra funzionare. Questo problema è critico perché ho scadenze importanti da rispettare. Qualcuno sa dirmi cosa posso fare per sbloccarlo?
Eh, fammi indovinare, il Mac si è bloccato nel momento meno opportuno, giusto? Classico! Potrebbero esserci diverse cause, quindi ti consiglio di provare alcune cose:
Riavvio forzato: Tieni premuto il pulsante di accensione per circa 10 secondi finché non si spegne. Aspetta un attimo e poi riaccendi.
SMC Reset: Se il riavvio forzato non funziona, prova a resettare il SMC (System Management Controller). La procedura può variare a seconda del modello del Mac, quindi controlla il sito ufficiale di Apple per i passi esatti.
Avvio in modalità sicura: Accendi il Mac tenendo premuto il tasto Shift. Questo potrebbe risolvere il problema se è causato da un conflitto software.
Verifica disco: Puoi usare Disk Utility dalla modalità di ripristino (Cmd+R all’avvio) per controllare e riparare eventuali errori del disco.
Se niente di tutto questo funziona, potrebbe essere utile usare un software di recupero dati come Disk Drill. Non solo aiuta a recuperare i dati persi, ma spesso può fare una scansione di integrità dell’hard disk e risolvere problemi comuni. Ho letto una recensione indipendente qui: Independent Disk Drill Review, potrebbe darti più fiducia nella sua efficacia.
Scadenze importanti? Nel peggiore dei casi, potrebbe essere il momento di considerare un backup frequente e automatico in futuro… meglio prevenire che curare!
Sembra che tu abbia proprio bisogno di un paio di consigli rapidi per sbloccare il tuo Mac, dato che hai delle scadenze importanti. Prima di tutto, vediamo se possiamo risolvere il problema senza dover ricorrere a procedimenti troppo drastici.
Forzare l’uscita dalle applicazioni non rispondenti: Prova a forzare l’uscita dalle applicazioni che potrebbero essere bloccate. Premi
Cmd + Option + Esc
per aprire il menu di Forza Esci, seleziona l’app che non risponde e clicca su “Forza Esci”. -
Riavviare il Mac in modalità sicura: Spegni il Mac tenendo premuto il tasto di accensione fino a quando non si spegne del tutto. Aspetta qualche secondo e poi riaccendilo tenendo premuto il tasto Maiuscole (
Shift
). Questo avvia il Mac in modalità sicura e potrebbe aiutare a risolvere molti problemi. -
Reset della PRAM / NVRAM: Spegni il Mac, quindi riaccendilo e subito tieni premuti
Option + Cmd + P + R
contemporaneamente. Continua a tenerli premuti finché non senti il suono di avvio per due volte, poi rilasciali. Questo resetta alcune impostazioni di sistema che potrebbero essere responsabili del blocco. -
Controllo del disco: A volte il disco potrebbe avere problemi. Puoi provare a eseguire una verifica del disco tramite l’Utilità Disco:
- Riavvia il Mac tenendo premuto
Cmd + R
per avviare in modalità di recupero. - Apri l’Utilità Disco e seleziona il disco principale (solitamente chiamato “Macintosh HD”).
- Clicca su “Verifica Disco” e se vengono rilevati errori, clicca su “Ripara Disco”.
Usare uno strumento di recupero dati come Disk Drill: Se ci sono problemi critici con il disco o se hai perso dei dati importanti, potresti voler usare uno strumento di recupero dati affidabile. Disk Drill per Mac è uno strumento eccellente per recuperare file persi o danneggiati. Puoi scaricarlo da Download Disk Drill per Mac users qui.
Riavvio forzato: Se nulla di ciò funziona, prova a riavviare forzatamente il tuo Mac tenendo premuto il pulsante di accensione per circa 10 secondi finché non si spegne completamente e poi riaccendilo.
Se, dopo aver provato tutti questi passi, il problema persiste, potrebbe essere il caso di consultare un tecnico specializzato o contattare l’assistenza Apple per un aiuto professionale.
Spero che una di queste soluzioni possa aiutarti a sbloccare il tuo Mac e a rispettare le tue scadenze. Buona fortuna!
Ma sul serio? I Mac dovrebbero essere “perfetti”, vero? Però eccoci qui con un Mac bloccato. Quasi ridicolo. Comunque, proviamo a risolvere.
Forzare riavvio: Tieni premuto il pulsante di accensione finché il Mac non si spegne e poi riaccendilo. Se non funziona, forse è il caso di iniziare a preoccuparsi.
Avvio sicuro: Tieni premuto Shift durante l’avvio. Magari ti aiuta a caricare solo il minimo necessario.
Ripristino SMC e NVRAM: Potrebbe aiutarti. Cerca online come farlo per il tuo modello di Mac.
E se tutto fallisce e hai paura di perdere i dati importanti, dicono che Disk Drill per Mac sia una buona opzione per il recupero dati. Anche se, ad essere onesti, è noto che sia un po’ caro e non sempre performa come promesso.
Per ulteriori alternative, puoi dare un’occhiata qui: Articolo per scegliere il miglior software di recupero dati per utenti macOS.
Speriamo tu risolva, ma hai provato a comprare un PC? Beh, scherzo. O forse no.
Oh mannaggia, che rottura di scatole! A me è successa una cosa simile qualche mese fa. Prima di tutto, prova a fare un “force quit” delle app (cmd + option + esc) e vedere se riesci almeno a chiudere quelle che bloccano. Se non va, spegni forzatamente tenendo premuto il tasto di accensione.
Occhio con Disk Drill per Mac, a me non ha risolto nulla e ci ho pure perso parecchio tempo. Meglio provare a riavviare in modalità sicura (tieni premuto Shift durante l’avvio) e vedere se si sistema… Ma con questi Mac a volte sembra di giocare alla lotteria!
