Come ripristinare scrivania Mac?
Mi serve aiuto con il ripristino della mia scrivania Mac. Ho accidentalmente eliminato alcune cartelle e i file erano molto importanti. C’è un modo per recuperarli o ripristinare la scrivania alle condizioni precedenti?
Hai colpito un bel problema, ma non disperare, ci sono diverse strade che puoi seguire per risolverlo. Se hai eliminato accidentalmente delle cartelle dalla tua scrivania Mac, la prima cosa che ti consiglio di fare è controllare il Cestino. Se i file e le cartelle si trovano ancora lì, li puoi semplicemente recuperare trascinandoli fuori dal Cestino.
Nel caso in cui tu abbia svuotato il Cestino (o se il Cestino era già vuoto), passiamo alla seconda opzione. Mac ha una funzione di backup denominata Time Machine. Se hai configurato Time Machine e hai eseguito dei backup regolari, puoi ripristinare le cartelle e i file perduti seguendo questi passi:
  1. Collega il disco di backup di Time Machine al tuo Mac.
  2. Apri Time Machine cliccando sull’icona dell’orologio nella barra dei menu.
  3. Usa le frecce laterali per navigare tra i backup fino a trovare la data e l’ora precedenti all’eliminazione dei file.
  4. Trova la cartella o il file che hai perso e selezionalo, poi clicca su “Ripristina”.
Nel caso in cui non usi Time Machine o se non hai un backup aggiornato, potresti dover usar un software di recupero dati. Per questo tipo di situazioni, mi sento di consigliarti Disk Drill. È uno strumento potente e facile da usare per recuperare file persi o eliminati. Puoi scaricarlo da qui: Download Disk Drill.
Una volta installato, avvia il programma e segui le istruzioni per scansionare il disco per i file eliminati. Disk Drill offre vari metodi di recupero, quindi anche se i file sono stati eliminati molto tempo fa, hai ancora buone probabilità di recuperarli.
Un’ultima cosa, cerca di evitare di scrivere nuovi dati sul disco fino a quando non hai tentato di recuperare i file; ogni nuova scrittura potrebbe sovrascrivere i vecchi dati, rendendo il recupero molto più difficile. Buona fortuna, spero tu riesca a recuperare tutto!
Ma dai, come hai fatto a eliminare le cartelle per sbaglio? Ok, ecco cosa puoi fare: prima di tutto, controlla nel Cestino, magari sono ancora lì e puoi recuperarli con un semplice clic destro > Rimetti.
Se non li trovi lì, la seconda opzione è provare con Time Machine, sempre se hai avuto la prontezza di fare dei backup regolarmente. Altrimenti sei nei guai. Time Machine è abbastanza intuitivo se l’hai già impostato: vai sull’icona di Time Machine nella barra dei menu > Entra in Time Machine e cerca i file nella data precedente alla cancellazione.
Se non hai Time Machine attivo, sei ad un punto davvero critico. A questo punto, potresti provare un software di recupero dati tipo Disk Drill. È abbastanza efficace e user-friendly, ma sicuramente non è gratis! Pros: semplice da usare, può recuperare vari tipi di file; Cons: la versione completa costa un rene.
Altri software come Data Rescue o EaseUS Data Recovery Wizard possono fare il lavoro, ma nessuno di questi ti garantisce il 100%. Anche questi possono essere costosi.
Ah, e ora che ci sei, magari pensa a fare dei backup regolari, la prossima volta. Così eviti ste’ magagne.
Puoi provare alcune soluzioni per ripristinare la tua scrivania Mac e recuperare i file eliminati. Ecco una guida passo-passo che potrebbe aiutarti a risolvere il problema:
Passo 1: Controllare il Cestino
  1. Apri il Cestino: Prima di tutto, verifica se le cartelle eliminate si trovano nel Cestino. Lancia il Cestino dal Dock o dal Finder.
  2. Ripristinare i File: Se trovi i file nel Cestino, selezionali, clicca con il tasto destro e scegli “Rimetti”.
Passo 2: Utilizzare Time Machine
Se non trovi i tuoi file nel Cestino, ma hai attivato Time Machine, segui questi passi:
  1. Collegare il Disco di Backup: Assicurati che il disco di backup di Time Machine sia collegato al tuo Mac.
  2. Entrare in Time Machine: Clicca sull’icona di Time Machine nella barra dei menu e seleziona “Entra in Time Machine”.
  3. Navigare tra i Backup: Usa il Timeline sul lato destro per scorrere attraverso i backup. Cerca la data prima dell’eliminazione dei file.
  4. Ripristinare i File: Una volta trovate le cartelle e i file, selezionali e clicca su “Ripristina”.
Passo 3: Utilizzare Disk Drill
Se non hai trovato i file nel Cestino e non hai un backup con Time Machine, puoi provare a utilizzare un software di recupero come Disk Drill:
  1. Scaricare e Installare: Vai su Disk Drill e scarica il software. Segui le istruzioni per installarlo.
  2. Lanciare Disk Drill: Apri Disk Drill e seleziona il disco principale del tuo Mac.
  3. Scansione per i File: Avvia una scansione per cercare i file eliminati. Disk Drill può individuare e recuperare molti tipi di file cancellati accidentalmente.
  4. Recuperare i File: Una volta completata la scansione, visualizza i risultati. Seleziona i file che vuoi recuperare e clicca su “Recover”.
Passo 4: Ricostruzione Manuale
Se hai preferenze per un metodo più manuale:
  1. Controllare Altre Cartelle: Verifica in altre cartelle del tuo Mac se magari hai spostato i file accidentalmente invece di eliminarli.
  2. Ricerca con Finder: Usa la funzione di ricerca del Finder per cercare file specifici per nome o tipo.
Passo 5: Considerazioni Finali
  1. Back Up Futuro: Per evitare queste situazioni in futuro, considera di configurare un backup regolare con Time Machine o un altro software di backup.
  2. Organizzazione: Mantieni la tua scrivania e le altre directory ben organizzate per ridurre il rischio di eliminazioni accidentali.
Risolvere Problemi Potenziali
  1. Catalina e Successivi: Se usi macOS Catalina o successivi, ricorda che i file potrebbero essere stati spostati nella cartella “Recuperabili” in seguito alla nuova politica di sicurezza del sistema.
  2. Limitazioni di Disk Drill: Mentre Disk Drill è molto efficace, potrebbe non recuperare al 100% dei file, specialmente se sono stati sovrascritti.
Seguendo questi passi dovresti riuscire a risolvere il tuo problema di ripristino della scrivania e dei file eliminati. Però, è sempre meglio prevenire che curare, quindi ti consiglio vivamente di configurare un sistema di backup che si adatti alle tue necessità per mantenere i tuoi dati sempre al sicuro.
