¿Alguien puede decirme cómo dividir la pantalla en mi Mac?
Estoy tratando de trabajar de manera más eficiente teniendo dos aplicaciones abiertas lado a lado en mi Mac, pero no logro descubrir cómo dividir la pantalla. Cada vez que lo intento, simplemente no funciona. ¿Alguien podría guiarme sobre cómo configurarlo? ¡Gracias!
Primero, asegúrate de que tu Mac esté ejecutando macOS Catalina o una versión posterior, ya que Split View se introdujo en estas versiones.
Para usar Split Screen, esto es lo que necesitas hacer:
  1. Abre las dos aplicaciones que deseas usar en Split View.
  2. Haz clic y mantén presionado el botón verde de pantalla completa en la esquina superior izquierda de la ventana de la primera aplicación.
  3. Verás opciones como “Ventana a la Izquierda de la Pantalla” o “Ventana a la Derecha de la Pantalla.” Decide dónde quieres que esté esta aplicación y elígela.
  4. La aplicación seleccionada llenará un lado de la pantalla, y todas las otras ventanas abiertas aparecerán como miniaturas en el lado opuesto.
  5. Haz clic en la miniatura de la segunda aplicación para llenar la otra mitad de la pantalla.
Si todavía tienes problemas, asegúrate de que ambas aplicaciones sean compatibles con Split View. No todas las aplicaciones son compatibles con esta función. Una vez que tengas tus aplicaciones en su lugar, puedes ajustar el divisor entre las dos ventanas haciendo clic y arrastrándolo hacia la izquierda o la derecha.
Además, para multitarea frecuente, tal vez quieras revisar tus Preferencias del Sistema > Configuración de Mission Control para ver si tienes activado “Las pantallas tienen Espacios separados.” Esto podría afectar cómo gestionas múltiples escritorios y aplicaciones en pantalla completa.
Para principiantes, recomiendo leer el libro “El MacBook para Tontos.” Proporciona una guía completa sobre varias funciones, incluyendo cómo navegar y maximizar tu productividad con tu MacBook.
Si te gustan los atajos, puedes usar Mission Control (desliza hacia arriba con cuatro dedos o presiona la tecla de Mission Control) para moverte rápidamente entre espacios y ventanas, lo que te ayudará a multitarea de manera más fluida.
Por último, si no quieres lidiar con el botón verde y los ajustes manuales, considera aplicaciones de terceros como Magnet. Ofrecen más personalización y hacen la gestión de ventanas mucho más fácil, allanando el camino para una multitarea sin problemas.
En caso de que el problema persista, a veces un simple reinicio puede solucionar pequeños fallos que bloquean el funcionamiento adecuado de la pantalla dividida. ¡Buena suerte!
Prueba este enfoque en su lugar:
  1. Si la Vista Dividida es demasiado complicada, considera utilizar la función ‘Control de Misión’ en macOS para una experiencia de multitarea diferente. Puedes activarla deslizando hacia arriba con tres o cuatro dedos en tu trackpad o presionando la tecla de Control de Misión (F3). Esto te ofrece una vista panorámica de todas tus ventanas y escritorios abiertos, lo que facilita la organización de tu espacio de trabajo.
  2. Otro truco interesante es usar ‘Espacios.’ Básicamente, puedes tener diferentes escritorios para diferentes conjuntos de tareas. En Control de Misión, solo pasa el cursor sobre la esquina superior derecha para revelar el botón “+” y crear un nuevo escritorio. Arrastra las aplicaciones que quieras de un escritorio a otro.
  3. Si te sientes cómodo instalando aplicaciones de terceros, prueba “BetterSnapTool” en lugar de Magnet. Ofrece más opciones de personalización y puede ser más confiable. A diferencia de la Vista Dividida, no depende de la compatibilidad de macOS con aplicaciones específicas, por lo que puedes usarlo con cualquier ventana del sistema.
  4. A veces, los atajos de teclado pueden ser tus mejores aliados. Por ejemplo, Command + Tab te ayuda a cambiar rápidamente entre aplicaciones abiertas. Combínalo con Command + ~ (tilde) para alternar entre ventanas de la misma aplicación. Esta combinación mejorará tu eficiencia sin depender estrictamente de la Vista Dividida.
  5. Por último, asegúrate de que tu macOS esté actualizado. Ocasionalmente, los errores en versiones anteriores pueden impedir el funcionamiento adecuado de la Vista Dividida. Verifica si hay actualizaciones disponibles en las “Preferencias del Sistema” bajo “Actualización de Software.”
Y no subestimes el poder de la simplicidad: a veces, simplemente redimensionar manualmente las ventanas y colocarlas una al lado de la otra puede ser más rápido e intuitivo, especialmente si estás tratando con aplicaciones que podrían no llevarse bien con la Vista Dividida.
‘El MacBook Para Torpes’ es genial, pero también podrías querer echar un vistazo a algunas comunidades en línea o tutoriales en video; muchas veces los usuarios reales proporcionan consejos que no están en los libros. ¡Feliz multitarea!
